28 Августа 2026, 04:13:33
Сцепление - Жёсткость педали.
Тема: Сцепление - Жёсткость педали. (Прочитано 47565 раз)
Peoplez
Re: Сцепление - Жёсткость педали.
24 Июня 2009, 10:59:33 »
Цитата: Дядя Саша от 23 Июня 2009, 14:01:06
Воняет, значит пилит в неприжатом состоянии. Надо отрегулировать свободный ход.
Спасибо, съезжу к тем кто делал, скажу!
А от этого может свистеть выжимной и быть металлические клацанья при переключениях!?
24 Июня 2009, 20:12:06 »
Все может быть, т.к. ремонтеры схалтурили.
sam6707
17 Июля 2009, 00:45:27 »
Перед поездкой к морю,загнал свой CR-V в сервис для диагностики.Вроде всё-good!,но рекомендовали обратить внимание на жёсткость педали сцепления!Может кто сталкивался с этой проблемой?
Peoplez
Ответ #18 :
17 Июля 2009, 13:37:21 »
Ремонтеры, как оказалось гранату не правильно собрали, в следствии чего она разволилась!!!(((
А вот выжимной свистит, черевато чем-то!?
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #19 :
17 Июля 2009, 18:17:57 »
Жесткость понятие относительное
внук генерала Манштейна
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
Ответ #20 :
17 Июля 2009, 21:08:34 »
Скорей всего самому сцеплению приходит конец. У меня после замены диска(корзину не менял)
стало мягче. Попробуй посадить 4-5 человек и в гору на 4 передаче со скоростью км. так 90, если
дым будет значит точно на вскрытие.
Ответ #21 :
17 Июля 2009, 21:48:17 »
Клёвый способ.
(59.95 Кб, 530x368 - просмотрено 2022 раз.)
Виктор 60
Авто:Honda CR-V, мех КПП,лев руль
г.Харьков
Ответ #22 :
03 Мая 2010, 23:20:01 »
2 месяца назад поменял сцепление (диск, корзинку, выжимной подшипник, главный, рабочий цилиндр сцепления). На старом педаль казалась жесткой. Нога уставала. На новом-педаль помягче значительней. Но все равно, жесткость больше чем, например, на Мазда -626 или в Жигулях. И сейчас к этому привык и даже нравится.
laramic
Авто:Honda Cr-v,МКПП,Европейка(из Германии)
г.Керчь
Ответ #23 :
26 Мая 2010, 13:43:35 »
Недавно начало пробуксовывать сцепление-при наборе скорости резко росли обороты дв. без сцепления с приводом. Заказал диск+корзину Valeo(написано Made in Korea)+выжимной оригинал. Поставили на СТО -выехал вроде нормально, тока педаль стала очень легка и загорелся ABS) поставил в гараж. На неделе ездил пока на рабочей, на выходные решили поехать на природу(полна машина людей, детей,шашлыков разных мастей, ну вообщем как всегда)-доехал до кореша-скрип,лязгание,-еле-еле и то только с горки, также слышен скрежет из заднего редуктора короче катастрофа! Потянул машину на сто говорят ничего не поймём-короче потом сказали-давай оригинальные запчасти. А реально в чём подвох не пойму. Уже несколько раз обжигался на заказе запчастей-уж боязнь развилась!
sem-735
Ответ #24 :
26 Мая 2010, 13:55:51 »
Педаль должна стать легче после замены сцепы, а АБС горит потому что мастера накосячили это 100%.
Про скрипы поподробней можно,откуда,как,в каких режимах?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #25 :
26 Мая 2010, 14:47:20 »
После замены сцепы педаль должна быть как перышко. А вот АБС - это плохо. Видимо, оборвали провода правого переднего датчика, когда поворотный кулак отводили для снятия коробки (возможная причина). Считай ошибку, тогда точно узнаешь.
k109x
Ответ #26 :
27 Мая 2010, 12:23:10 »
на 240 тыках менях диск, корзину, выжимной - поставил оригинал. 20 рублей все удовольствие вместе с работой. Расход снизился, ну и ряд проблем исчез..
кстати, валео не советуют ставить
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #27 :
27 Мая 2010, 12:53:54 »
Михаил, ставил корейское Валео на Мазду - все ОК.
Ремонтники явно накосячили и с АБС, как уже писали похоже на обрыв провода датчика, скрит-скрежет ил зад.редуктора - явно что-то с карданом, не закрутили или еще что-то....
Надо ехать на СТО и ставить их раком
Сказать что виноваты неориг. з/ч проще всего
sem-735
Ответ #28 :
27 Мая 2010, 14:15:51 »
Валео даже как оригинал идёт,вот только не помню куда.
alenok
Ответ #29 :
27 Мая 2010, 21:34:27 »
Валео идет практически на все европейские конвееры.
