18 Сентября 2026, 23:19:11 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Помогите разобраться с системой безопасности.  (Прочитано 96775 раз)
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #45 : 26 Июля 2010, 10:23:56 »
Господа форумчане, подскажите пожалуйста кто знает, "улитка" от пр. руля на левый подойдёт???
Подойдет 100% единственное фишка та что на контакт с сигналом идет другая. На европе она шире.
alekychin7711
Авто:CR-V леворукая,американка,механика.
г.Архангельск.
« Ответ #46 : 06 Ноября 2010, 20:05:13 »
Вечер добрый! Подскажите дайте совет,хотел удалить ошибку по SRS подключил ланч ,а он машину не видит! Две недели назад делали диагностику им же,все было хорошо,а теперь вот такая история!!!!!!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #47 : 06 Ноября 2010, 20:32:47 »
Смотри:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2250.msg17277.html#msg17277
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #48 : 06 Ноября 2010, 21:05:25 »
Про SRS я понял,завтра попробую.Вопрос, почему через ланч машину не могу продиагностировать?Хотелось бы остальное проверит.
« Ответ #49 : 06 Ноября 2010, 21:11:04 »
Потому что Launch не HDS Подмигивающий
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #50 : 06 Ноября 2010, 21:13:29 »
Это что HDS ? Раньше видел и сейчас остальные видет,а мою нет.
« Ответ #51 : 06 Ноября 2010, 21:17:45 »
Видеть и решать две разные дилеммы.... Подмигивающий
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #52 : 06 Ноября 2010, 21:18:48 »
Чтобы решать,надо сначала увидеть!
« Ответ #53 : 06 Ноября 2010, 21:24:24 »
О том и речь что универсальные сканеры не решают и тем более не показывают при диагностики все проблемы правильно, для этого и используют дилерские сканеры, у Хонды HDS ! Подмигивающий
P.S. Про сканеры и программы есть отдельная тема !
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #54 : 06 Ноября 2010, 21:28:17 »
Это мне значит надо к официалам ехать? За совет и просвещение спасибо.
« Ответ #55 : 06 Ноября 2010, 21:30:29 »
Как в ручную самому погасить SRS тебе выше дали ссылку ! Подмигивающий
alekychin7711
г.Архангельск.
« Ответ #56 : 06 Ноября 2010, 21:38:00 »
Да завтра с утра пойду пробовать,заодно у меня на панели лампочка ABS не горит,хотя разбирал,смотрел там только штекер.Может остатки разобрать АВС то сам работает.
sofron
Авто:Honda CR-V I
г.Бендеры
« Ответ #57 : 08 Ноября 2010, 00:09:59 »
Здравствуйте...кто может подсказать как снять верхнюю крышку руля...на которой расположены кнопки сигнала?
Это необходимо для того чтобы избавиться от ужасного скрипа этих самых кнопок сигнала....а просто так неспросив лезть боюсь ведь в руле встроена подушка безопасности (Хонда ЦР-В 2001 г леворукая)
или может кто сталкивался с такойже проблемой и решил её....отпишитесь буду признателен Подмигивающий
SergiB
Авто:Honda CR-V европа
г.Великие Луки
« Ответ #58 : 08 Ноября 2010, 10:44:59 »
Я бы попробовал побрызгать в щели кнопок силиконовой смазкой и понажимать кнопки. Даже если скрип не пройдет, внешний вид руля улучшится.
sofron
Авто:Honda CR-V I
г.Бендеры
« Ответ #59 : 08 Ноября 2010, 10:57:56 »
Спасиба за совет но мне кажется даже если и поможет то ненадолго =( а хотелось бы разобрать и в местах скрипа проклеить анти-скрип....так намнога практичней будит...
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
