23 Октября 2026, 10:38:25 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вниз
Автор Тема: #Греется тормозной диск Honda cr v  (Прочитано 199731 раз)
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #240 : 06 Июня 2016, 07:52:57 »
 Улыбка Сильно не пинайте, но у меня вопрос. Ребята, а вы не забываете смазывать при замене колодок, поршень. Добавляя под резиновый уплотнитель смазку. Пальцы, я так понял, смазывают все, а поршень?
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
Хом
год:2002 + 1998
г.Чебоксары
« Ответ #241 : 06 Июня 2016, 09:53:13 »
Ну и зачем метаться по всем темам? Думаешь, что чем в больше тем напишешь тем быстрее ответят? Навряд ли все бросят всё и кинуться решать твою проблему!
Себе ставил назад поршень от Frenkit арт. P384603 - подошел хорошо. http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,23274.msg841830.html#msg841830
Резинки не рискнул (по аналогам отзывы про заменители в основном отрицательные) - ставил оригинал.
Ни кто и не мечется.
Просто в каждой теме есть упоминание про ремкоплекты (заметь, только упоминание). А вот про качество и размеры - как-то не заметил.
И я опять же не просил "все бросить и бежать мне помогать"!
Есть у тебя информация - напиши, нет - помолчи, больше места на форуме останется!
AshBee
Авто:CR-V, K20A, AT, RD8
г.Усть-Илимск
« Ответ #242 : 11 Мая 2017, 17:01:01 »
Добрый день всем. История такая - заклинивает поршень на заднем суппорте, решил поставить контракт, но предлагают только от RD5 (у меня RD8), говорят они взаимозаменяемы, так ли это? по каталогам номера разные.
Рома профиль свой обнови.
« Ответ #243 : 11 Мая 2017, 19:45:06 »
Вопрос, почему клинит... Если шланг разбухает, замена не поможет. Поршень забрало, так его полирнуть легко. Пальцы направляющих перекрашивается, можно развернуть и выточить в новый размер.
Целиком суппорт бош выпускал, проще уж новые взять. Хотя, может это восстановленные.
AshBee
г.Усть-Илимск
« Ответ #244 : 12 Мая 2017, 01:54:48 »
я и хотел полирнуть, но на вид он такой ржавый, что скорее всего есть глубокие канавки, работать то может и будет, но скорее всего будет течь
VsK
« Ответ #245 : 12 Мая 2017, 02:09:19 »
Полирнуть поршень? Лучше, быстрее и дешевле новый купить и поставить. Аналоги недорогие.
Chir 22 rus
Авто:Honda CR-V || , к20а4 , механика , левый
г.Заринск
« Ответ #246 : 12 Мая 2017, 12:48:40 »
А почему бы и не полернуть если  корозия раковинами не пошла по поршню . Перебирал супорта неделю назад , вовремя залез в тормоза . Один пыльник на поршне порвался , поршень был немного ржавый , взял наждачку  1500 и полернул . Ремкоплекты брал Frenkit . На ощупь резина не плохая , да и отзывы по ним положительные . Смазал всё МС 1600 . Супорта сейчас от пальцев работают Афро Афро Афро .
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
« Ответ #247 : 20 Июля 2018, 11:03:48 »
Пыльники от frenkit не отходили и года. Порвались в хлам.
rezak36
Авто:СР В к20а4,автомат,левый
г.Братск
« Ответ #248 : 17 Августа 2019, 13:29:31 »
здраствуйте.поменял колодки в круг .на заднем левом суппорт,скоба и направляющие остались старые.цилиндр отжимается пальцами,направляющие ходят свободно.но диск греется до 150 градусов (замерил пирометром),что надо фиг знает,завтра должны поменять ступичный подшипник..может быть в нем причина?и как узнать что шланг внутри раслоился?
.прокачивали все нормально..
rezak36
г.Братск
« Ответ #249 : 17 Августа 2019, 13:43:53 »
написал не так.* -суппорт новый ,а скоба и направляющие старые
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #250 : 18 Августа 2019, 09:58:24 »
может и от подшипника. но не сильно. У меня грелся задний из-за биения самого диска (пришлось протачивать).
 У меня вопрос ко всем: с каким усилием должны заходить обратно поршни (при условии полностью исправных тормозах)?
rezak36
г.Братск
« Ответ #251 : 18 Августа 2019, 12:45:02 »
кароче теперь у меня взапасе 2 новых суппорта каждый по 4.5 к..извените но такое г...о...манжета тугая неотходил поршень..на обоих..пришлость старые ревизировать..пока вроде норм.надо или манжету подбирать,или может фрезировщику паз щлифануть.один фте был второй hnbc  bremssattel
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #252 : 30 Августа 2019, 13:30:34 »
У меня тоже задние тормозные диски меньше 5,5 мм, хотя меня устраивает, когда они стали такими, наконец тормозить стали эффективнее. Когда новые, вечно перекос бы и полосу недотерали, потом точили. Новые 9 мм, лимит минимум 7 мм. Это рестайлинг 305 диск. На станции пришли в ужас и сказали срочно менять тормозные диски, не только задние но и передние. Но они не вибрируют и тормозят прекрасно. Зачем менять? Правда задний пыльник мокрый уже, правый ближе к обочине. Сказали купить поршень и ремкомлект. Колодки использую дешовые Hi-Q (SANGSIN)/ Плюс развалился ручник, солдатики погнили, сказали менять звёздочку и пружинки (пластинки). Они там что думают я олигарх? Я не буду менять то что ещё работает. У кого какие соображения? Что менять,  что ещё походит? Есть опыт?
секира
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.москва
« Ответ #253 : 31 Августа 2019, 18:50:35 »
Правильно сказали,что нужно срочно менять диски!При минимальной толщине диска есть большая вероятность того,что вовремя не углядите состояние колодок и при их максимальном износе,может произойти очень неприятная ситуация,когда при очередном торможении у Вас просто выдавит поршень  из суппорта.Есть и вероятность того,что диск может лопнуть при минимальной толщине.На предыдущей машине у меня произошло именно так-лопнул диск,но я вовремя это увидел,а второй случай мог быть куда трагичнее...Все откладывал замену колодок,думал сегодня-завтра поменяю.В очередной раз жму по тормозам,происходит стук,педаль проваливается в пол,а машина оказывается без тормозов...Пришлось залетать на бардюр,т.к ручник уже не спасал,чуть в палатку не влетел и на пешеходов...Просто колодка выпала и машина оказалась без тормозов.
Сейчас вот надо менять передние диски уже.Задние поменял в том году,ставил TRW-очень понравились.Передние буду брать такие же.
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #254 : 31 Августа 2019, 22:07:03 »
Сергей, ты видел поршень какой? Он как минимум 5 см длины, из-за уменьшения диска на 3 мм поршень не может выпасть. Там просто пыльник порваться может или какие проблемы? Пластина пищащая тоже есть на внутренней части колодок. Я купил TRW диски, действительно качество видно. Но пока ещё задние колодки полностью не сточились, жду когда хотя бы пищать начнут, а это 3,5 мм около 5 тысяч км ездить можно.
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19   Вверх
