12 Сентября 2026, 01:58:08 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Как проверить?  (Прочитано 51254 раз)
alex4117
Авто:Honda CR-V B20B3 АКПП левый руль
« Ответ #30 : 03 Декабря 2010, 12:28:21 »
ПОдскажите.Вывесил все колеса, кардан снят-при вращении одного заднего колеса противоположное колесо вообще стоит на месте(хотя должно вроде крутиться в обратную сторону)Это говорит о том что редуктору хана.Просто машина была куплена без кардана.
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #31 : 03 Декабря 2010, 13:27:59 »
Не, без кардана это нормально, вот если застопоришь хвостовик заднего редуктора тогда и второе колесо закрутится.
Удачи
alex4117
« Ответ #32 : 03 Декабря 2010, 13:40:38 »
в сервисе делали так как я описал и сообщили что редуктору хана.Хвостовик вы имеете ввиду фланец где крепиться кардан я держу рукой, а кто нибудь вращает за колесо и тока тогда на исправном редукторе должно вращаться второе???
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
« Ответ #33 : 03 Декабря 2010, 13:44:29 »
Да
Удачи
alex4117
« Ответ #34 : 03 Декабря 2010, 13:47:28 »
Да
спасибо огромное
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #35 : 04 Декабря 2010, 14:12:43 »
Таким образом можно проверить дефференциал, тоесть систему шестеренок. Добавить могу что при исправном дефференциале, хвостовик ОЧЕНЬ ЛЕГКО крутится и не требует прилогать особой силы. В основном проблема в редукторах основана в неисправности насоса внешнего или внутреннего вала. Если колеса не подключаются, можно попробовать поменять жидкость, желательно 2 раза через 1000 км. Но проверить работу насоса можно только с карданным валом, спровацировав передний букс. Подругому никак... визуально не определить, и поворотом колес и хвоставика тоже не определить работоспособность насосов в редукторе.
qein1
Авто:CR-V RD-1
г.Киров
« Ответ #36 : 03 Января 2011, 18:32:19 »
Мне кажется что хвостовик редуктора на ЦР-В жёстко не связан с валом главной пары.поэтому смысл его держать при проверке?
Не надо ни куда спешиь!
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
« Ответ #37 : 03 Января 2011, 21:26:00 »
Все же на самом деле просто, как яйцо! Поднимаете зад автомобиля. Вставляете в крепежное отверстие фланца металлический пруток (подогнуть по месту) и совершаете вращательные движения. Сначала будет крутить легко, потом почувствуете усилие и начнут вращаться задние колеса. При неисправном редукторе этого не произойдет, но для начала попробуйте увеличить частоту движений.
kogna
Авто: Honda CR-V:B20B.АКПП,правое,
г.Иланский Красноярский край
« Ответ #38 : 18 Февраля 2012, 09:19:56 »
Редуктор работал и отказал, не могу понять в чем дело. Подскажите в чем может быть причина!
« Ответ #39 : 18 Февраля 2012, 20:08:32 »
Остынет, подключится.
TValera
RD-1-1996
« Ответ #40 : 26 Июля 2012, 15:39:09 »
Скажите пожалуйста !
Незнаю куда вотрос задать ?
Не включается , задний мост , механник сказал : что у меня померает коробка передач !
Может ли из за коробке отключиться и не работать задний редуктор ?
Не знаю кого слушать , кто говорит коробка , кто вязкая муфта , а отдельно муфты нет только с редуктором .
Кто прав не могу разобраться , ПОМОГИТЕ !
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #41 : 26 Июля 2012, 15:49:04 »
Машину на подъемник, завести и на первую передачу. Проверить вращается ли кардан.
Если кардан вращается, а задние колеса нет, то проблема в заднем редукторе.
Если на передние колеса мощность поступает, а кардан не вращается, то проблема в переднем дифференциале.
PS: При всем этом надо слушать - нет ли посторонних шумов.
TValera
RD-1-1996
« Ответ #42 : 26 Июля 2012, 16:02:03 »
Большое спасибо !!!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #43 : 26 Июля 2012, 20:21:20 »
Приветствую Валера! Причём работа коробки и работа заднего моста? Как определил, что не работает задний мост. Если у тебя машина едет на переднем приводе (это её нормальное состояние), то система DPS включает задний мост, если скорость передних колёс приблизительно на 2,5% превышает скорость задних. Грубо говоря, передние буксонули, задние подключились. Скорость уровнялась, задние отключились. Чистая механика! Никакой “вязкой” муфты у нас нет. Есть система DPS с двумя насосами. Один насос  крутится от кардана, другой,  от задних колёс. Съезжай на грунт и попробуй буксануть. По следу от колёс узнаешь, подключается ли задний мост. Страшилки с передним редуктором, конечно не безосновательны, но очень редки. А вот замена жидкости в заднем редукторе, о которой есть не одна тема на форуме, помогут тебе самостоятельно сделать вывод о подключении и работе твоего заднего привода. Удачи тебе!
acx
Авто:CR-V RD1 B20B АКПП правый
« Ответ #44 : 03 Июля 2014, 16:28:38 »
машина стоит на 4х колесах, кардан снял, пробую крутить хвостовик заднего редуктора - еле проворачиваю!  Шокирован  это нормально? или должен от руки легко крутиться?
пс задок подключается при буксовании -проверял. посторонних шумов нет сзади.
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
