28 Сентября 2026, 05:01:24 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Отклеивается лобовое стекло?  (Прочитано 17772 раз)
igor 090355
c уважением Игорь.
Авто:HONDA CR-V K24A1.автомат,левый руль,Англия
г.Прокопьевск Кемеровской области
« Ответ #15 : 10 Февраля 2012, 07:55:26 »
Откуда такая уверенность, что английская сборка?
Улыбка Здравствуйте! написано в техпаспорте "соединённое королевство" и в VIN стоит буква "U".  Обеспокоенный
HONDA-CR-V.2002г.в.RD7. АКП, левый руль, автоматически подключаемыйполный привод, К24А1,2354см(Американка)
илья1
Авто:CR-V II K20 АКПП 4WD
« Ответ #16 : 10 Февраля 2012, 08:21:17 »
первые 3 буквы вина напиши
« Ответ #17 : 10 Февраля 2012, 12:50:16 »
в техпаспорте могут всё что угодно написАть! coolsmiley
+1
а лучше первые шесть! Подмигивающий
igor 090355
c уважением Игорь.
« Ответ #18 : 11 Февраля 2012, 07:31:07 »
в техпаспорте могут всё что угодно написАть! coolsmiley+1
Улыбка Здравствуйте! пишу VIN полностью:SHSRD78822U003901  Обеспокоенный
Динар
Авто:CR-V, RD7, K24A1, MT
« Ответ #19 : 13 Февраля 2012, 08:43:37 »
-http://vinformer.su/ru/ident/vin/decode.php
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #20 : 19 Февраля 2012, 13:56:53 »
Самое важное - это очистка и нанесение активатора, на этом боюсь чаще всего и прокалываются...
Если забыть про активатор по другому прайм  то стекло при закрытие дверей вылетит из проема вместе с клеем.
lucas
Авто:Honda CR-V II LS K20A4
« Ответ #21 : 19 Февраля 2012, 14:52:32 »
садись- два Показывает язык
Негоро? О нет, я не Негоро! Я капитан Себастьян Перейра! Торговец черным деревом! Негоциант! Компаньон великого Алвеца-некоронованного короля Анголы!
А по теме протечки- есть специальный затекающий герметик(прозрачный)- flowable чего-то там..
Стало протекать ровно по центру, люка нет, конденсата нет- купил большой тюбик и со скамеечки на даче, отогнув резинку по периметру стекла, зашприцевал полтюбика по всей длине. Через пару недель опять капелька просочилась- я повторил процесс, и проблема решена по сей день- проверено дождями, мойками и т.д.
Человек, который начал с нуля и, без чьей-либо помощи, ничего не добился- никому ничем не обязан.
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #22 : 20 Февраля 2012, 03:41:12 »
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #23 : 20 Февраля 2012, 03:45:02 »
А по теме протечки- есть специальный затекающий герметик(прозрачный)- flowable чего-то там.и т.д.
        Спасибо за поправку ты прав. На счет чудесных жидкостей, а особенно хай-гир давно не верю, им если и есть результат, то временный как говорится на продажу. Если стекло начало течь то ему поможет переклейка с соблюдением технологического процесса . В котором основным пунктом является подготовка и обезжиривание поверхности с  нанесение прайма . А у тебя получается что под грязный уплотнитель, где побывала влага, закачивается всемогущая жижа и можно считать  что золотой ключик у нас в кармане, если все было так хорошо  тогда зачем все эти тонкости и дорогие стекольные клеи. Это мое личное мнение кто не согласен давай обсудим.
lucas
« Ответ #24 : 20 Февраля 2012, 12:30:03 »
Денис, там у автора
Если это произошло всё таки из-за отклейки герметика, то это должен быть гарантийный случай
- понятно, что лучше забесплатно по всем правилам переклеить у дилера Улыбка
Особо не вдаваясь в химию, мой затекающий состав- это силиконовый прозрачный герметик- бюджетное решение проблемы.
Стекла вклеивают на полиуретановый герметик, плюс праймеры всякие- спору нет- хорошо, но дорого Грустный
P.S. Я вот такую какашку юзал: DD6754 / 85 г
DONE DEAL FLOWABLE SILICON WINDSHIELD AND GLASS REPAIR
Затекающий герметик силиконовый для ремонта автомобильных стекол
Специальная «затекающая» формула «находит» и герметизирует места протечек через уплотнители. Сохраняет работоспособность при температуре от -65°С до +205°С. Может применяться для ремонта аквариумов.
Страниц: 1 [2]   Вверх
