18 Августа 2026, 00:58:14 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Калибровка TP Sensor - Муки творчества.  (Прочитано 105701 раз)
Simen
Авто:Honda STEPWGN, 4WD, АКПП, Праворукий
г.Нерюнгри
« Ответ #60 : 28 Января 2012, 18:14:04 »
Здравствуйте товарищи Хондоводы!
Имею в своём распоряжении «брата ваших CеRVантов – Степана» Honda StepWGN
У меня такая проблема: Недавно делал небольшую ревизию замена расходников, масла антифриза фильтров и т.д. и т.п… Отдал форсунки на чистку, снял ДЗ разобрал прочистил, собрал. Всё работает, но как-то не так на диагностике сказали что сбит ДПДЗ, показывает -1градус… В книге про него сказано только то что его нельзя трогать. Перерыв инТЫРнет нашёл только этот форум. Почитав изучив, понял что всё не так страшно как кажется. Только есть несколько вопросов.
1   Подойдут ли все эти данные  на СТЕПАНА? (от 0,48В до 5В; 0,5-0,9кОм) Понятно что двигателя одинаковые и всё такое…
2   Сколько градусов должен показывать компьютер при 0,48В? 0 или..?
3   Где взять этот «мануал»?  Направьте пожалуйста на путь истинный.
4   Сколько точно должно быть время впрыска на прогретом ХХ без нагрузки?
Данные по авто:
Honda StepWGN 1997г.в., 4WD, B20B, тросиковая АКПП.
Заранее благодарю!
Deni_2
Денис
Авто:Honda CR-V (АКПП) Японка правый руль
г.Абакан, респ.Хакасия
« Ответ #61 : 13 Августа 2012, 07:12:20 »
Так где правда? один пишет 0% это 4,5-5 В, другой 10: это 4,5-5 В. мне на СТО мастер выставил 1%, сказал что датчику хана ноль выставить не может (в крайнее положение его завернул), а до этого было 10%. На машине ни чего ни как не изменилось. Ехать просить чтоб обратно 10% вернул. Ребята, помогите!!!
vigera
Авто:Honda CR-V B20Z1 АКПП ГБО Европа
г.Львов
« Ответ #62 : 10 Сентября 2012, 17:20:50 »
Полез с тестером глянуть на состояние TP Sensor-а и обнаружил провалы сопротивления в первой четверти оборота, зоне наиболее активного оперирования заслонкой в процессе эксплуатации, и, хотя hondalogger-ом на ноуте эти провалы незаметны, да и в динамике разгона рывков и провалов не наблюдается, решил прикупить оного на ebay отдельно, благо стоит всего $10 и никакой философии по замене, достаточно, используя регулировочные пазы в его креплении, выставить напряжение 0,5В при закрытой заслонке, остаётся лишь диву даваться хитрому задуму маркетологов Хонды, вздумавших продавать его в сборе с блоком ДЗ за космическую сумму! Фото прилагаю.
* tp sensor.JPG (126.41 Кб, 640x480 - просмотрено 2597 раз.)
zazoo
Авто:CR-V III 2,4 AT Executive
г.Выкса
« Ответ #63 : 05 Февраля 2013, 10:01:47 »
Что-то не удаётся отыскать на ebay этот TP-sensor по тем данным, которые есть на рисунке (RK-050312). Дайте, пжлста, номерок лота или название поподробнее!
С ув, Александр.
pure_evil
Авто:CR-V, RD1, USA, МКПП, левый руль,
« Ответ #64 : 12 Февраля 2013, 11:55:34 »
Вот пожалуйста http://www.ebay.com/itm/220667524855. Один в один, как на фото. Только номерок на пакете другой. Но мне с ним не повезло - пришел брак. Разобрав понял в чем дело - один из медных "усиков" был загнут, а другой отломан. Кое как восстановил их, но теперь в машину ставить его совсем не хочется. Попробую заказать другой, хорошо, что цена не сильно кусается.
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #65 : 16 Июня 2014, 15:47:49 »
Протестировал на своей машине ДПДЗ, сопротивление находится на верхней границе, и при равномерном перемещении дросселя сопротивление на первых 30% очень сильно скачут показатели... заказал на Али за 280р, недели через 3 приедет, отпишусь по результатам установки, что поменялось.
« Ответ #66 : 16 Июня 2014, 19:58:15 »
ОК! Будем ждать.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #67 : 22 Июля 2014, 20:13:06 »
получил новый датчик, пришел как на фото выше.
выставил 0,5в при закрытой зачслонке, что изменилось: На малых оборотах стала отзывчивей на педаль,
чуть нажмешь уже усоряется, раньше надо было больше нажимать на педаль, сопротивление старого датчика было 0,8Ком,
на расходе никак не сказалось, заводится также, единственно иногда бывает чуть низковаты обороты на D, но может не от этого
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #68 : 07 Августа 2014, 14:22:57 »
Забыл приложить фото
* 2014-07-04-1134.jpg (61.85 Кб, 900x1200 - просмотрено 2888 раз.)
* 2014-07-04-1133.jpg (141.16 Кб, 1280x960 - просмотрено 2599 раз.)
« Ответ #69 : 07 Августа 2014, 18:56:10 »
Спасибо Евгений!
voskresensk
Авто:Црв b20b АКПП левый руль
г.Воскресенск
« Ответ #70 : 30 Октября 2015, 08:52:57 »
господа нарыл в экзисте вот такой ДПДЗ, DORMAN 911753 и ROERS PARTS RP16400P06A11 по картинкам похож на наш, но в описании идет на CIVIC.как можно проверить пойдет ли он нам?
« Ответ #71 : 30 Октября 2015, 17:19:56 »
какая разница, это же хонда
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
