12 Сентября 2026, 13:16:45
Гонит масло из под клапанной крышки
Тема: Гонит масло из под клапанной крышки (Прочитано 34794 раз)
Re: Гонит масло из под клапанной крышки
Ответ #30 :
09 Января 2013, 10:35:56 »
Цитата: Volkodlak от 09 Января 2013, 09:10:56
Паз крышки сказал не мазать.
именно, так как там очень большая площадь контакта. а намазав, можно так вклеить туда прокладку, что потом крышку придется менять.
Михаил3
Ответ #31 :
09 Января 2013, 11:15:45 »
Понял,спасибо за советы,в ближайшее время сделаю,посмотрим,как оно будет,потом,если что,напишу.
Михаил3
Ответ #32 :
13 Января 2013, 15:58:05 »
Ну что,поставил на днях прокладку на красный жаростойкий герметик,проехал в общей сложности за эти дни 140км. Нигде под крышкой не течёт,спасибо всем за советы.
Lars777
Авто:Honda CR-V, K24A1, RD7, АКПП
г.Обнинск
Ответ #33 :
09 Апреля 2013, 15:50:04 »
Цитата: mкs24 от 08 Января 2013, 20:32:34
просто ошибся в номере. RTA на картинке. Это новый номре. С PNA не делается больше.
Ставил RTA-000 - не подошла. Она больше миллиметров на 20. Эта прокладка, если я правильно понимаю, идет на движки с 2005г. а на мою (2004г.) - PNA-000!
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #34 :
29 Августа 2021, 16:49:06 »
Приветствую! А не могли бы подсказать, авто 2008г. 2.4.
Силу Нм затяжки болтов клапанной крышки.
Схему затяжки болтов.
Точные места смазки герметиком.
Очень благодарен.
Борян
г.Лыткарино МО
Ответ #35 :
30 Августа 2021, 09:39:38 »
Цитата: pamp от 29 Августа 2021, 16:49:06
авто 2008г. 2.4.
Вам надо в другую ветку 3 поколения, если год указан правильно....
