28 Сентября 2026, 23:06:34 *
Автор Тема: Глохнет на холостых  (Прочитано 7208 раз)
Nastya
Авто:CR-V
« : 01 Марта 2009, 10:38:55 »
 Подскажите! Машинка второго поколения 2002год.Завелись,поехали,доехали до первого светофора и норовим заглохнуть на холостых,доехали до следующей остановки-все повторяется.Поменяла масло двигателя,фильтры и свечи,помогло на неделю.Что делать дальше?
« Ответ #1 : 01 Марта 2009, 10:56:29 »
А фары протирала?   Смеющийся
это я так... шучу не со зла  Подмигивающий
Что делать дальше?
Однозначно чистить корпус ДЗ и особое внимание уделить клапану ХХ который находится там же.
Если это не поможет (ну вдруг), тогда на диагностику в сервис.
demyan 686
Авто:honda cr-v
г.астана казахстан
« Ответ #2 : 01 Марта 2009, 15:22:13 »
прочисть дросельную заслонку из китайского баллончика для очистки карбюраторов.после очмстки могут быть небольшие хлопки в воздушный фильтр но это пройдет после нескольких минут работы двигателя  вся грязь и отложения сгорят.
Nastya
Авто:CR-V
« Ответ #3 : 01 Марта 2009, 20:37:53 »
Спасибо за ответы.Пошла искать,кто сможет почистить все эти смешные буквы Целующий
CRV_Kiev
« Ответ #4 : 01 Марта 2009, 20:48:26 »
......и Добавит ещё мусора в движок
Как чистить так, живёт тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.30.html
« Ответ #5 : 01 Марта 2009, 21:38:20 »
Пошла искать...
Можно тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33601.0.html это на севере Москвы
nov
Авто:CR-V, 2.4 from USA, LX
год:2015
г.Харьков
« Ответ #6 : 05 Апреля 2009, 14:12:48 »
Была похожая ситуация. Описана в теме "дроссельная заслонка"
Вылечилось регулировкой клапанов.
mik_krukov
C-RV RD7, 2,4л., АКПП, USA, 2003г.,
г.Солнечногорск МО
« Ответ #7 : 05 Апреля 2009, 21:50:33 »
Собственно у меня не ответ, а скорее вопрос по данной теме: американка британской сборки, 2003г., 2,4, автомат. При первом запуске набирает прогревочные обороты, 10-15 сек работает, появляется стук в двигателе, обороты падают до 1000 и глохнет. Повторный запуск возможен не ранее 30 сек. И история повторяется. Из глушителя белый дым (несгоревший бензин). Трогание возможно после запуска полностью прогретого двигателя. При разгоне и движении периодически тупит, при торможении и остановке глохнет, расход при прогреве не лезет ни в какие ворота. Чек горит. Сканирование дает пропуски зажигания в 1, 3, 4, цилиндрах. Официалы приговорили свечи (Denco), поменяли но родные иридиевые - не помогло, сказали возможно проблема в катушках или кислородном датчике, или катализаторе..... Электроники-энтузиасты пролезли датчики и механику - сказали в норме и скорее всего заливает по причине блока управления. Порекомендовали найти на разборе исправный и проверить версию.
 Узел ДЗ снимал прочищал и клапан ХХ тоже (чисто)  управляющее напряжение 5,06в.
МБ кто подскажет Кулибина по сей проблеме или разбор, где можно блоком управления разжиться на пробу.  Обеспокоенный
Maik
Хондо вод
Авто:CR-V
г.Н-Тагил
« Ответ #8 : 07 Апреля 2009, 09:55:51 »
Для карбюраторов?Непонимающий, а чё для инжекторов таких баллонов нет?
Хондо вод
Авто:CR-V
г.Н-Тагил
« Ответ #9 : 07 Апреля 2009, 10:03:47 »
Из глушителя белый дым появляется при поподании тосола в камеру сгорания!!!
mik_krukov
г.Солнечногорск МО
« Ответ #10 : 07 Апреля 2009, 12:13:06 »
Тосол бензином не пахнет, а уровень антифриза не убывает. С прогревом двигателя дым проходит. Прорыва газов в систему охлаждения нет, антифриза в масло тоже.
Забыл про пробег - 90.000 км, примерно. Чек мигает в движении при увеличении нагрузки на двигатель.
Maik
