05 Августа 2026, 15:32:56 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Задние пружины / Проставки  (Прочитано 246385 раз)
subzero
Авто:CR-V, в20в, RD1, акпп, руль правый.
г.Анадырь
« Ответ #120 : 16 Мая 2012, 04:43:43 »
Мужики подскажите пожалуйста какая длинна шпилек должна быть если ставишь проставку между кузовом и амортизатором спереди и какие ньюансы в их конструкции. В вышеизложенных ответах я нигде не нашел их размеры. Для лучшего понимания моего вопроса я обвел на рисунке деталь о которой я говорю синим цветом.
* index.php.jpg (64.69 Кб, 830x415 - просмотрено 3594 раз.)
Батькович
« Ответ #121 : 21 Мая 2012, 19:53:22 »
Наверное, длинна стандартной шпильки + высота проставки.Шпилька не должна проворачиваться в корпусе опоры, для этого делают накатку,или,если проставки навсегда, прихватывают сваркой.Желательно,чтобы резьба начиналась немного ниже верхней плоскости проставки, а не от верхней плоскости опоры,т.е. через проставку шел гладкий цилиндр.
39rus
Авто:Honda CR-V 147л.с., двигатель: B20Z1, МКПП, левый руль
г.Калининград
« Ответ #122 : 31 Мая 2012, 22:40:51 »
  Доброго времени суток. Прочитал тему не один раз, но так для себя и не решил, что лучше поставить пружины новые или проставки. Померил расстояние от асфальта до арок. Передок 750 мм., зад 725 мм. Сзади смотришь, вроде «домик» не очень заметен, резину не ест. Что порекомендуете? Сам вроде склоняюсь к замене пружин, но настораживает то, что одной только заменой пружин просадка не уберется и придется еще  проставки ставить. Или новых пружин будет достаточно?
  Кинул фото для наглядности
* 11111.jpg (181.65 Кб, 600x581 - просмотрено 2142 раз.)
* 22222.jpg (128.01 Кб, 700x385 - просмотрено 1968 раз.)
Konon77
Авто:Honda CR-V, МКПП, Europe
г.Павлодар (Казахстан)
« Ответ #123 : 01 Июня 2012, 05:31:26 »
Я поставил себе проставки усиленные от ваз 08-09. Не жалею. Подошили идеально! Было как у тебя.
39rus
г.Калининград
« Ответ #124 : 01 Июня 2012, 12:18:14 »
давно поставил? Просто начитавшись данной темы, что потом, якобы вылезают разные неприятности с подвеской, опасаюсь ставить проставки
Konon77
« Ответ #125 : 01 Июня 2012, 12:37:47 »
В марте, пока полет нормальный. На СТО сказали максимум на два года, потом их раздавливает. Но если сильно в багажник грузить не будешь типа и больше проходят.
Dohles
Cr-vвод с 2005 года
Авто:CR-V rd8, k20a4, мкпп, Европа, рестайлинг
г.Юрга
« Ответ #126 : 06 Декабря 2012, 08:17:23 »
было дело ставил проставки под задние пружины , резиновые от таза 2108 там они на передние идут. не идеально подходят но при помощи острого ножа легко дорабатываются под место. на нисан сани так же делал.
diletant
Авто:HONDA CR-V RD-1 PERFORMA,В20В 150 л/сМКПП,япоша
г.Челябинская Кизильское
« Ответ #127 : 12 Июня 2013, 09:41:34 »
Решил написать собственное мнение. Сам столкнулся с проблемой  "кушания" резины с внутренней стороны. Провёл ревизию-убиты ушастые с/бл. Поменял и загнал на схождение .Я считаю что в подъедании резины процентов на 90 влияет схождение. Некоторые спорткары специально, для лучшей устойчивости при  прохождении поворотов, закладывают не домики , а домищи.  И хочу добавить по вопросу вставок в стойки и проблем с просиданием пружин-один из дешёвых способов увеличения жёсткости без демонтажа поставить вставки между витками.Самому родственник посоветовал, так как я частенько загружал машину по полной, и привёз проставки. 20 минут ставили и результат нормальный.
Пробег 190 тыков , от пола до задней арки 73см. ИМХО.
* 1.jpg (101.79 Кб, 800x696 - просмотрено 3150 раз.)
* 2.jpg (92.71 Кб, 800x696 - просмотрено 3048 раз.)
* 3.jpg (131.35 Кб, 800x696 - просмотрено 2353 раз.)
лучше умереть стоя , чем жить на коленях
diletant
« Ответ #128 : 12 Июня 2013, 10:08:23 »
Извиняюсь, просто первый раз вставлял фото и не знал как получится. На первой проставка установлена. На второй и третьей фрагмент этой проставки. Как вы поняли продаётся она в виде разрезанного кольца диаметром равным диаметру какой то российской пружины подвески. Мы замерили диаметр моей пружины и отрезали лишнее. Вот это лишнее я случайно нашёл и сфотографировал. Спичечный коробок для масштаба. Тема вставок и устранение домика хорошо раскрыта в этой  теме (извините за тафтологию) http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,388.msg407630.html#msg407630.Особо грамотный ответ №91.
   Плюсом считаю , что не требуется демонтаж стойки и , если не понравится, легко снять. Есть стойки с регулируемой жёсткостью, а это чем не вариант.Надо хорошо загрузиться-поставил , ездишь пустой- можешь снять.
АндрейБ
Авто:Crv B20B, АКПП, правый руль
г.Ангарск
« Ответ #129 : 07 Июля 2013, 13:16:04 »
Вопрос к гуру-ам. Каков должен быть правильный размер от земли до арок?
nekrylov
« Ответ #130 : 07 Июля 2013, 15:39:32 »
 Доброго времени суток, коллеги. Коллеги, лично мне эта тема уже набила оскомину. Разговоров много и все кончаются тем, что необходимо ставить более жесткие пружины. Это при условии, что CR-V работает грузовиком.  Ничего не имею против проставок и других методов повышающих клиренс "гузки". Но одно необходимо иметь в виду, - устанавливая проставки и иные резинотехнические изделия, мы ослабляем сцепление пружины с чашками стойки и стойки с кузовом. Да да, ослабляем. Представьте себе резкий маневр с боковым ударом. Куда полетят ваши проставки, и куда полетят пружины? Мы фактически вынимаем пружину из опорной чашки и заставляем ее работать эквилибристом в цирке. Только в цирке есть подстраховка, а на дороге ее нет. С большим уважением к соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
honda53
Авто:Honda cr-v rd1 мкпп
г.В.Новгород
« Ответ #131 : 08 Июля 2013, 12:12:30 »
Приветствую, возможно ты прав но если поставить проставки на стойку с втулками под две шпильки и  затянуть их как следует,
то эта проблема изчезнит. Но появится следующая, это раскачивание и качение.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #132 : 09 Июля 2013, 04:21:58 »
Вставки между витками - риск сломать пружины, опыт в народе есть. Создаются непредусмотренные ничем концентраторы напряжений. Особенно если ещё нагрузить да по плохой дороге поехать.
むかし-むかし...
Grapes27
76 регион
Авто:Honda CR-V 1999 америка АКПП
г.Данилов, Ярославская обл.
« Ответ #133 : 04 Августа 2013, 11:10:59 »
Здравствуйте всем! Есть ли у кого опыт эксплуатации пружин задних фирмы     Lesjofors  42 357 35 ? Синих ОВК нигде нет, а если есть то долго ждать. Спасибо.
« Ответ #134 : 04 Августа 2013, 14:20:12 »
Да, есть. Отпиши автору в личку, а то он стесняется публиковать.
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
