25 Июня 2026, 19:45:31 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Задние пружины / Проставки  (Прочитано 245148 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #15 : 10 Июля 2008, 08:02:15 »
Всё просто... в стойке в ненагруженном состоянии пружина УЖЕ СЖАТА.. добавили 1см проставки сжали её еще сильнее= 1см добавляется из-за силы разжатия пружины..
Flasher
Авто:Honda CR-V RD1, МКП
г.Благовещенск
« Ответ #16 : 19 Июля 2008, 17:00:10 »
вообщем сделал подставки под задние стойки,
толщина - 33мм
материал - отбойники от камаза(150руб.)
одной хватило, просто разрезал и все...
болты пришлось  заменить, поставить более длиные, сваркой закрепили ..
сама машина поднялась примерно на 4-5см(сзади), точно не могу сказать.., кстати передок тоже почему то приподнялся... хотя под передок не стал ничего подкладывать, иначе передок бы задрался сильно и было бы уродсдво...
ваще ходовка не позволяет сильно задерать ... думаю максимум можно взять подставки на 40мм, но это уже многоватто, тогда и передок надобы на 1,5см точно ...
* 777.jpg (23.2 Кб, 533x400 - просмотрено 6026 раз.)
* 888.jpg (8.62 Кб, 341x256 - просмотрено 4277 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #17 : 21 Июля 2008, 20:21:24 »
Технология не айс..
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #18 : 14 Августа 2008, 08:30:24 »
Вообще на раскачивание влияют аммортизаторы.
Но просевшие пружины тоже вносят свой вклад в худшую управляемость и
повышеный износ элементов подвески.
К тому же при одновременной замене можно сэкономить на стоимости работы.
Ещё рекомендую запастись болтами с гайками для нижнего крепления(М10х70).
Они там зачастую отламываются при откручивании.
Думаю, аммо при этом изнашивается быстрее, т.к. изменяется зона работы поршня и
соотношение давления на него снизу и сверху.
Да и уставшая пружина тоже работает далеко не так как новая. Убедился в этом после замены передних.
Езда стала куда более комфортной! Теперь твёрдо намерен в ближайшее время заменить и задние.
Подпись
A-Lisa
Пол: Женский
Авто:КОГДА-ТО СЕРЕБРИСТАЯ :-) Honda CR-V "японка"-праворулька
« Ответ #19 : 03 Сентября 2008, 17:02:55 »
Ну, собственно поставили проставки. Перед-35мм, зад-50мм.
первые впечатления: домик ушел, все брякания в подвеске пропали (ощущения новой подвески), машина стала более жесткая, меньше раскачивается, угол приводов шрузов изменился незначительно. На поворотах при большой скорости немного виляет зад, при проезде глубоких ям на скорости пружина задевает за верхний рычаг(спереди).
Фотки с мобилы и после поездки в ипеня. помою выложу хорошие фоты. Кому интересно - спрашивайте, есть чертежи и интрукция по установке (там не все так просто)
* железяки.jpg (62.05 Кб, 448x336 - просмотрено 3341 раз.)
* только поставили.jpg (63.17 Кб, 448x336 - просмотрено 6432 раз.)
A-Lisa
Пол: Женский
« Ответ #20 : 03 Сентября 2008, 17:03:42 »
еще фоты
* нос_к_носу.jpg (40.72 Кб, 448x336 - просмотрено 5380 раз.)
* клиренс.jpg (40.38 Кб, 448x336 - просмотрено 5815 раз.)
A-Lisa
Пол: Женский
« Ответ #21 : 03 Сентября 2008, 17:35:52 »
Конечно можно, чертежи это громко сказано...эскизы...размеры внешнего диаметра корректировались в процессе установки перед-110мм,зад-105мм
все остальные размеры верны
* эскиз_проставка_зад.jpg (24.25 Кб, 616x480 - просмотрено 4857 раз.)
* эскиз_проставка_перед.jpg (24.34 Кб, 616x480 - просмотрено 3932 раз.)
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #22 : 04 Сентября 2008, 08:19:40 »
После установки проставок неплохо было-бы сначала ослабить, потом затянуть в новом положении все сайлент-блоки. Иначе они постоянно в напряге.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #23 : 07 Сентября 2008, 09:01:44 »
что-то я такого еще не встречал, чтоб после поднятия авто, улучшалась устойчивость..
Зачем тогда спорт авто ниже садят..
Lanapan
Пол: Женский
CR-V 2000г, черный японец, АКПП, г.Комсомольск-н/А
« Ответ #24 : 07 Сентября 2008, 19:59:22 »
Я считаю, что все эти проставки ерунда. Нельзя вмешиваться в работу подвески таким грубым способом, в добавок уменьшается срок службы стоек. Здесь нужно идти другим путём, а именно:
1). если есть возможность, нужно восстановить и даже улучшить родные пружины процесс выглядит так:
    а). снять пружины со стоек и измерить их длинну в свободном состоянии
    б). термообработка: отжиг и вытягивание на 80мм больше чем изначальный размер, затем закалка и отпуск на 51 единицу по Роквеллу, потом осаживание пружин до            размера на 30-35мм больше, чем первоначальный размер, не рекомендую делать этот размер более чем на 35мм, т.к. машина будет "козлить", хотя выглядит класно.
2). если нет такой возможности:
    покупаете ВАЗовские пружины от 9ки, 10ки с жёлтой меткой, они идентичны хондовским по количеству витков и длинне, но диаметр прутка больше на 0,8мм больше, в связи с этим они жёстче.
   Предпочтительнее первый вариант. Эффект "домика в первом варианте пропадает ощутимо, но не до конца, во втором остаётся. Лечится заменой всех сайлентблоков задней подвески или же подкладыванием шайб под поперечные задние рычаги, так же как на жигулях при развал-схождении.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 07 Сентября 2008, 20:04:33 »
пасибо! классная мысль!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #26 : 10 Сентября 2008, 10:42:13 »
В том то и дело, что без ослабления сайленты не встанут в привычное положение.. надо  их послабить\закрутить на яме..
A-Lisa
Пол: Женский
« Ответ #27 : 15 Сентября 2008, 02:00:48 »
Алена, а какая высота получилась у машины от земли до верхней кромки арок у переднего и заднего колеса?
У меня высота 74 см спереди и сзади (на рисунке CR-V размеры А и В ). При давлении в шинах 1,8 , колеса 205/70/15, никаких проставок нет.  Строит глазки
Замерили расстояние до арок перед-90 зад-79, резину не помню размер данлоп 9000 спорт R 15. Смотрите на фотах сами.
Я на фоне для сравнени Подмигивающийя
* я.jpg (60.77 Кб, 640x480 - просмотрено 8068 раз.)
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
« Ответ #28 : 15 Сентября 2008, 11:41:08 »
вчера наконец выкроил время поменять заранее приобретенные задние пружины каяба.
перед заменой было замеряно растояние до арки колеса и оказалось 71см (колеса Р15 205х70 стандарт)
Провозился пол дня, особый гемор был со снятием и установкой стойки в сборе.
В результате оказалось до арки 73см. Потом сел проехал чуток снова померил и оказалось 71,5см.
Растроился что поменял шило на мыло. Не представляю как туда вообще можно вкарячить проставки, там потом стойку в сборе вообще не установишь, амортизатор то при этом не сжимается Шокирован
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
« Ответ #29 : 22 Сентября 2008, 14:33:57 »
Если только пружины будешь менять, можно прикупить ещё амортизаторы Улыбка
Ну, или хотя бы резинки амортизаторов 51631-SB0-003, вот такие:
Если и сайленты хошь заменить, то сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3427.0.html
* 092.jpg (14.01 Кб, 600x357 - просмотрено 2871 раз.)
Подпись
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
