05 Августа 2026, 15:32:08 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вниз
Автор Тема: Задние пружины / Проставки  (Прочитано 246383 раз)
ddd
« Ответ #105 : 23 Июня 2011, 21:44:24 »
Домик появился значит просела, в идеале полуоси должны смотреть чуть-чуть вниз (направление от редуктора к колёсам). Мне на СТО говорили что на ЦРВ допустим угол отклонения колёс 1, максимум 2 градуса. В сантиметрах к сожалению сказать не могу.
Спасибо. Буду по Вашему совету вытачивать проставки.Спасибо за чертеж.
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #106 : 27 Июля 2011, 15:05:11 »
на зад поставил родные подсевшие плюс усиленные проставки от ВАЗ 2108 под верхнюю чашку стоек.
Подскажите пожалуйста... эти проставки встают без прочих "доработок" или как... а то предстоит дальняя поездка, времени в обрез... замена пружин на ОВК черные ничего не дала... машина не приподнялась ни на мм. по приезду буду искать в чем причина, но сейчас просто срочно нужно поднять корму чтоб не съело резину
« Ответ #107 : 27 Июля 2011, 19:45:05 »
Просто взять и поставить.
sasha931
Авто:CR-V RD-1 Япония АКПП лев руль
г.Удомля, Тверская обл
« Ответ #108 : 12 Августа 2011, 22:27:35 »
Выточили проставки по чертежу от Армана собираюсь поставить.
Подскажите при  установке проставок что еще желательно заменить кроме Сайлентблока  опоры заднего амортизатора №(2) 51631-SB0-003  и Проставки пружины задней №( 11)  52686-SR3-003
Батькович
« Ответ #109 : 12 Августа 2011, 23:32:18 »
Правильней и дешевле 51728-SR0-003 и 51631-SH0-003.
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #110 : 13 Августа 2011, 10:42:10 »
На самом деле, менять нада тока если эти детали пришли в негодность, а ваще кроме шпилек ничё менять не нада, а дальше, как говориться вскрытие покажет !!!!
sasha931
« Ответ #111 : 13 Августа 2011, 15:32:47 »
  то  есть я ошибся ? Непонимающий Непонимающий
Батькович
« Ответ #112 : 13 Августа 2011, 20:03:45 »
Это я чего-то затупил.Извини.Просто сам недавно покупал причиндалы для передних и задних стоек.Запутался в номерах.
sasha931
« Ответ #113 : 14 Августа 2011, 08:17:40 »
Наоборот благодарю -немного меня тормазнул теперь совмещу с заменой ушастого Улыбка
trianon
Авто:rav4
год:2017
г.Павлодар
« Ответ #114 : 17 Августа 2011, 20:28:50 »
Так же в мае поставил проставки по чертежаи Армана. Конечно зад стал пожёсче, домик ушел. Я вначале проехав первые километры разочаровался (жестковато) , но покатавшись убедился в одном важном преимуществе - устойчивость машины в поворотах ощутимо возросла. Как совет - после снятия стойки в сборе (очень важно!), тщательно замаркеруй положение пружин и чашек,  будет много проще на этапе обратной сборки.
И ещё - если бы пришлось выбирать по какой схеме поставить проставки т.е. 1) пружина-проставка-верхняя чашка и 2) верхняя чашка-кузов, я бы отдал предпочтение 2 варианту.
sasha931
« Ответ #115 : 17 Августа 2011, 20:39:57 »
Да спасибо напомнил , когда менял пружины спереди-немного с одной стойкой намучился. Проставки уже готовы да со временем туго.Да вот еще съемник для замены ушастого по своей  Улыбка схеме немного не доделал.
trianon
Авто:rav4
год:2017
г.Павлодар
« Ответ #116 : 17 Августа 2011, 20:48:29 »
Я его тоже изготовил по чертежам Нивавода , но не воспользовался. Большой спокойно выбивается мелкой кувалдой (рычаг я не снимал, просто вторым домкратом прижал его, проложив досками, к кузову, чтобы не играл. И так же запрессовал используя металлический стержень диам. 16мм для упора в край внешней обоймы с/б. Правда это была первая замена без колхоза типа "Febi" - т.е. снимал и ставил оригинал.
Deny
CR-V, 99, двиг. В20В, японец, прав. руль
Авто:Honda CR-V, RD2, двиг. B20B, 2WD, автомат
г.Краснокаменск
« Ответ #117 : 11 Октября 2011, 11:33:39 »
Сегодня поставил вставки (от 2108 по 95 руб. за штуку) между пружиной и верхней чашкой, родные резинки  которые стояли в чашках вынул, поскольку они там сделаны под пружину, так ровнее устанавливать. ВАЗовские резинки встают как родные, правда пружина в них идет только-только ""под отверточку."
В итоге зад поднялся (не мерял) домик маленько ушел, но все равно еще на глаз заметен. Вычитал в теме что надо сайлент-блоки маленького рычага смотреть ? Большие ушастые меняные - новые, только на вид малость потрескались, но не критично.
П.С. до этого сожрало внутреннюю кромку новой резины Грустный Как будет сейчас - посмотрим...
Карелия
Иван
Авто:CRV 2,0 . правый руль, автомат
г.Пудож
« Ответ #118 : 11 Октября 2011, 16:24:48 »
подскажите если ставить проставки между пружиной и чашкой, надо салейнблоки ослаблять или как то перепресовывать? Шокирован
« Ответ #119 : 11 Октября 2011, 17:41:49 »
Распустить болты, поставить проставки, опустить машину с домкрата и затянуть не поднимая домкратом.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10   Вверх
