25 Октября 2026, 07:11:51 *
Страниц: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1602646 раз)
dgulim1986
Авто:HONDA CR-V II 2.4 USA
г.Экибастуз
« Ответ #1755 : 27 Июня 2013, 16:02:52 »
Товарищи устал читать тему, ну ни где нимогу найти каталожные номера усиленных пружин OBK, кому не в напряг скиньте подалуйста в личку или в эту тему, лишним не будет. Заранее спасибо!!!
DenisV77
Авто:CR V 2,0, МКПП
г.Петропавловск
« Ответ #1756 : 28 Июня 2013, 08:42:20 »
C4H-91042H   OBK пружина (задняя усиленная)
banan47rus
Авто:Honda CR-V 2.0 бензин РКПП лев руль 4wd
г.выборг
« Ответ #1757 : 29 Июня 2013, 10:56:40 »
Привет всем форумчанам.Поменял все сайлентблоки задней подвески,сделал развальные рычаги,пружины KYB и вот что развал теперь идеальный,а вот схождение далеко в красной зоне и эксцентрика не хватает,может кто чем поможетНепонимающий
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #1758 : 01 Июля 2013, 21:02:34 »
Собрался поменять пружины со стойками сзади. С пружинами определился - синие OBK, а вот по стойкам не могу определиться что брать - Боге, Каяба, Токико. Про Билштайн слышал, что жесткие. В ветке видел, что народ ставил Токико. Может есть инфа по Каябе и Боге?
И в догонку - что еще нужно сразу брать при замене стоек? Отбойники, уплотнители там какие-нить?
hunter59
« Ответ #1759 : 01 Июля 2013, 23:17:40 »
Я тоже в дальнейшем думаю регулируемые рычаги задние верхние поставить. А пока вроде бы как временно поставил проставки снизу. Подходит усиленная резина с ВАЗ 2101 с колпачком металлическим как раз ( только резинку под пружину подрезать). А если кто хочет сверху поставить- нет проблем здесь на форуме есть чертёжик. А резинка верхняя подходит от ВАЗ 2109. Я сделал всё по нему. Ну в общем когда снял стойку, то почему-то внутренний диаметр отверстия на металлической части проставки указан был 60 мм. Родные амортизаторы, в смысле пыльники,  то ли их разбарабанило от времени. то ли они сразу были 70 мм в диаметре.Не влазит, Короче не стал заморачиваться- поставил нижние. Домик ушёл сразу. Поехал к ОД- продиагностировали- говорят как раз попал в центр и регулировать не надо развал задний. Да забыл сказать что делал всё в деревне даже не на яме. Столкнулся только с одним препятствием. Нижние сайлентблоки, не мог открутить крепление амортизатора. Как не крутился какие рычаги не применял- тухляк. На следующий день купил сайлентблоки благо они по 300 рублей Корея. Приехал к официальным диллерам и попросил заменить. Обошлось оба в 4 тыс р. С одной стороны дорого. А с другой они там и болгаркой и дрелью и ВДшкой мазали. Одним словом не стояли, не зря им за нормочас платят, часов шесть работали. А у меня карточка платиновая -20%. На следующий день опять в деревню в течении полудня сам- один  поставил проставки. Машинка сразу сзади поднялась в арке на 78 см. Чего я и добивался. Это было 10 июня, а 12 июня я рванул в Новороссийск, от Челябинска 2850 если ехать через Пензу Тамбов. 30 июня вернулся. Впечатление такое будто я ехал на новом автомобиле. Да кстати перед поездкой заменил резину. Тоже долго ломал голову. В оконцовке была куплена китайская трассовая стандартных размеров   215 65/16. За шесть тысяч километров замечаний нет. В общем спасибо нашему форуму. Что бы я делал без советов СанСаныча. Да, перед дорогой купил радиостанцию и на 15 канале общался с разным народом на дороге. Вещь очень полезная. Не одной остановки ГАИшниками. Гдето поджимал и до 150 и выше , а в среднем 110-120. За это две фотки пришли из под Тамбова на 300 и 100 рублей, незначительные потери...
Morehod666
Авто:Honda cr-v 2 (американец), 2,4; акпп, 4wd
г.Астрахань
« Ответ #1760 : 07 Июля 2013, 19:23:33 »
Ставил на зад амортизаторы Токико, пружины кояба. Вобщем пружины эти какашка, и просели очень быстро, по бездорожью конечно мягенько, но на трассе вообще зад кидает, особенно когда волны на асфальте, один раз даже задом чиркнул об асфальт. слишком уж мягкие они, спорить не буду, кояба разные бывают, короче, не советую кояба... Заказал вчера OBK, надеюсь лучше будет, о результате напишу.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
« Ответ #1761 : 08 Июля 2013, 08:52:59 »
Поддерживаю пружины каяба Га...о просели за 2 месяца.поставил ОВК серые +регул рычаги и стойки каяба у них сален по серьезнее.стояли токика так сален убитый хотя стойка рабочая
dmidaimon
Авто:CR-V II к24а, автомат, левый
г.Рудногорск
« Ответ #1762 : 08 Июля 2013, 09:19:00 »
Задние поперечные рычаги одинаковые на RD5 И RD7 или разный, черканите размеры кому не трудно, а то купил короткие какие то.
Morehod666
г.Астрахань
« Ответ #1763 : 08 Июля 2013, 18:15:52 »
Пришли мне пружины сегодня OBK C4H-91042H они серого цвета, чесно думал что будут синие, завтра буду ставить посмотрим что получится.
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #1764 : 08 Июля 2013, 18:21:13 »
Синие не "Н" а "НD" на окончании ... Подмигивающий
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
« Ответ #1765 : 08 Июля 2013, 18:41:32 »
возможно я что-то упустил, но чем отличаются синие от серых? или чисто эстетичный вид???
Morehod666
г.Астрахань
« Ответ #1766 : 08 Июля 2013, 19:52:51 »
Все понятно, синие это жесткие и чтоб зад высоко поднять, а серые просто жесткие. Блин промахнулся я немного, хотел немного приподнять, а может она приподнимится с серыми.? Может кто ставил серые, как результат был? У меня в заднюю арку еле три пальца пролазиют ( между колесом и аркой) , а когда двое в сзади сходятся то один палец. Надеюсь с серыми ситуация улучшится.
Monst1983
г.Надым
« Ответ #1767 : 08 Июля 2013, 20:07:16 »
У меня стоят серые пружины. Когда ставил ожидал большего. Вывод получился такой, что без установки проставок толку практически нет. Когда поставил жопа была высоко, прокатился даже не груженый и через пару недель машина стала всего лишь чуть выше чем на хондовских просевших. В итоге установка проставок и регулируемых рычагов. Только после этого был удовлетворен.
Жека_Юрьевич
г.п.Средний, Иркутская обл
« Ответ #1768 : 08 Июля 2013, 21:02:10 »
Могу поспорить! Я поставил месяц назад OBK C4H-91042H, и они СИНИЕ, машина поднялась заметно
Жека_Юрьевич
« Ответ #1769 : 08 Июля 2013, 21:04:04 »
а серые были в продаже с индексом "НD", так что х.з.
Страниц: 1 ... 116 117 [118] 119 120 ... 161   Вверх
