24 Октября 2026, 21:17:35 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1602289 раз)
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #180 : 06 Ноября 2008, 20:19:21 »
"Котлеты - отдельно, мухи - отдельно"
Не принципиально в данном вопросе - главное наличие эфекта. Проблем по ОБК только в том , что экзист выкидывает один номер и плюёт на доп буквы, которые и показывают, что они "синие". Заметил что изза проседания пружин амортизаторы начинает работать ненормально( видимо рабочая точка уходит)- ощущается на крупных "волнах" очень неслабо.
max78
Авто:cr-v
г.москва
« Ответ #181 : 06 Ноября 2008, 21:05:30 »
попытался найти в москве неоригинальные пружины на rd8 2006г машина на гарантии а пружинам каюк пробег 26000 перегрузов не было по заду левое колесо1.49 cполным баком правое 1.15 официалам доказать что то бессмысленно отговорка одна перегруз результат долгих поисков плачевен найти что-то типа obk c4h 91042h невозможно пытался заказать во владике там еще пару фирм предлагают для rd8 в москву не возят во докатились то в столице предлагают только европейских производителей у кого есть информация по японским производителям черкните люди добрые[только для москвы] на ebay только лифт -30мм yahoo japan нормальный размер или +1дюйм в россию не доставляют
Dr. John
« Ответ #182 : 07 Ноября 2008, 05:17:14 »
Так и было - пассажиров могло неслабо подкинуть к потолку, если на трассе при скорости свыше 90-100кмч пропускал такую "волну". После замены пружин этот косяк купировался.
Ты хочешь поставить именно синие? Имей ввиду, что будет жестковато на "неровностях" (хотя какие "неровности" на дорогах столицы...? ваши дороги в сравнении с нашими - идеал) - особенно первые 1000-1500 км.
Хондавод
Авто:Honda CR-V 2.0 RD8 АТ европейка
« Ответ #183 : 01 Декабря 2008, 21:57:24 »
СанСаныч и все, кто имел дело с его "патентованными проставками", help!
Изготавливаю проставки из усиленных вазовских подушек и чашек. Дошел до места "снимаем широкую фаску под конус изнутри резинки". На руках есть только пружина, стойки нет  Грустный, снять ее с авто нет возможности - ставить готовые проставки поеду в сервис. Поэтому подогнать фаску по посадочному месту на стойке вживую не получится.
Большая просьба Улыбка: нужны примерные размеры фаски (глубина, остаточная толщина бортика...), или геометрия посадочного места пружины в цифрах! Можно примерно, резиновая проставка при установке стерпит плюс-минус несколько мм  Улыбка
Совпадает ли примерно геометрия штатного посадочного места пружины на стойке с внешней поверхностью вазовской чашки (новым посадочным местом)? Может по ней подогнать внутреннюю поверхность резинки?
Заранее спасибо за помощь!
П.С.: Возможно, у кого-то задняя стойка завалялась? Сообщите, пожалуйста, размеры посадочного места пружины. Там ступенька есть, ее размеры особенно интересуют.
« Ответ #184 : 01 Декабря 2008, 22:20:30 »
Старые стойки то валяются, и замерить их могу, но вот передавать "на пальцах" хитровыделанную форму нижней опоры помоему песперспективно. Т.к. острым ножом подогнать их по месту дело пяти минут, то советую договориться с мастером, что бы дал снятую стойку для подгонки резинки.
Хондавод
« Ответ #185 : 01 Декабря 2008, 22:50:25 »
 Улыбка
точить по живой стойке проставку, ясное дело, ловчее. однако в моих обстоятельствах это проблематично.
SанSаныч, все-таки если не сложно, сообщи пожалуйста размеры места, обработаю резинку под них. под давлением пружины проставка так или иначе штатное посадочное место займет.
чертежик с характерными размерами - было бы идеально Подмигивающий
заранее благодарен!
Хондавод
« Ответ #186 : 02 Декабря 2008, 09:45:09 »
ОК, жду до среды. Пока вторую проставку выточу, одна уже почти готова.
Собираем стойку: устанавливаем подогнанную прокладку, на неё пружину, сжимаем пружину стяжками, устанавливаем верхнюю опору и закручиваем гайку штока. Перед снятием стяжек необходимо верхнюю опору повернуть так, что бы при установке стойки сайлентблок встал как надо и шпильки совпали с отвертсиями в кузове. Стойка устанавливается так, что бы нижний конец пружины был обращён внутрь.
SанSаныч, есть еще вопрос по установке стойки: заглянул я под свой авто, оказалось, что предыдущий хозяин, когда менял пружины, установил задние стойки наоборот, нижним концом пружины наружу. когда будут устанавливать проставки, мастера исправят. но, все же, какие могут быть последствия от такой неправильной установки задних стоек?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #187 : 02 Декабря 2008, 10:06:42 »
возможно машину придется менять.... Шутка
« Ответ #188 : 02 Декабря 2008, 23:08:10 »
думаю, что это не криминал. Стойка симметрична, разница только в том, с какой стороны виток начинается, но на упругость пружины вцелом это не влияет
« Ответ #189 : 03 Декабря 2008, 23:17:24 »
Ну вот обмерил нижнюю опорную чашку как мог. Все округлости имеют радиус 5-6 мм (это соответсвует диаметру прута пружины прим. 10 мм).
Внешняя сторона вазовской чашки по профилю не совпадает с опорой - у чашки высота ступеньки прим. 10 мм, у опоры 15 мм. Поэтому вырезать конечно нужно по опоре амортизатора.
Логотип клуба попал прямо на цифры. Цифры такие:  80, 86, 117 мм.
* amort.jpg (46.16 Кб, 687x346 - просмотрено 2800 раз.)
Хондавод
« Ответ #190 : 04 Декабря 2008, 09:49:20 »
Спасибо, SанSаныч! Все понятненько и наглядно.
    Я на всякий случай, стойку попросил одолжить в своем региональном разделе форума. Но там все медленно, а я уже тороплюсь. Похоже, придется по твоей виртуальной стойке фаску строгать. На следующей неделе, наверно, проставки установлю, там поделюсь впечатлениями.
    Последний вопрос: в итоге пружина опирается на резинку (через чашку, естественно), или в собранной стойке чашка так поджимает резину, что сама касается опоры на аммортизаторе? По твоему основном фотоотчету это разглядеть плохо удается.
Alsis
« Ответ #191 : 07 Декабря 2008, 20:09:40 »
Спасибо, SанSанычу
поставил по его технологии подставки, все ок. домик ушел.
Единственное появились неприятные ощущения, что как будто зад начал подвиливать, толи это следствие отсутствия домика, толи еще что, может кто сталкивался?
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #192 : 07 Декабря 2008, 23:02:50 »
Alsis-все верно,более низкая корма и присутствие домика  делает ее(корму)более устойчивой против сноса.Ты наверно переборщил с высотой проставки.Я себе ставил кольца под нижнюю чашку амор-ра(43 внутренний диаметр-57наружный-14высота)-клиренсзадней балки с19.5 поднял почти до 22мм-.Неприятно ездить.Сделал высоту шайбы 9мм-клиренс стал около 20.5----кайф то что доктор прописал
Alsis
« Ответ #193 : 08 Декабря 2008, 18:34:36 »
 Улыбка
Надо у себя померить, что получилось, хотя за 1см с 19,5 до 20,5 я бы замарачиваться не стал. и что то  не совсем понял про твою конструкцию.
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #194 : 09 Декабря 2008, 20:18:48 »
На счет замороки из за 10 мм- эт ты зря,СRV стала намного лучше смотрется(стал клиренс передка равен задку),домик в 0 не ушел но чуть подровнялся. Поведение на трассе хуже не стало.Единственное чего боюсь- украв 10 мм у хода штока ам-ра появилась опасность при нырке в ямку получить жесткий удар по кузову через сложившуюся пружину,т.к.эти 10мм украдены и у мягкого демпфера-соответственно чем выше проставка под пружину тем больше опасность.Конструкция проста кольцо ложится между утолщением на трубе ам-ра инижней чашкой(опорой пружины)
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 161   Вверх
