07 Сентября 2026, 23:32:17
#Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
137
138
139
140
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1578579 раз)
слава 22
Авто:хонда ц-рв,к24z4,aКПП левый руль
год:2008г, европейка
Re: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
Ответ #2055 :
19 Августа 2015, 18:22:58 »
проставки поставил под пружины самодельные по размеру стоканов,чтоб их не рвало между кузовом и стойкой,которые продают проставки почитал и их снял (боюсь порвёт стока кузова) зделал самодельные всё в норме. Но подскажите не мог найти нижнии саленблоки в каком направлении запресовываются у меня почемуто один рычаг запресован саленблок друг к другу второй оба с заду запресованы как правильно подскажите плиз.
denis8285
Авто:Хонда СРВ 2.4 АКПП левый руль
Ответ #2056 :
28 Августа 2015, 18:39:27 »
Добрый день. Хотел поставить проставки под задние пружины по методу Сан Саныча. Но не тут то было. По старым стойкам сперва срезал низ резины. Сразу возник вопрос. На фото из обзора Сан Саныча металлические чашки почти полностью накрывают резинки. Было даже сказано подрезать кромку металлических чашек. В моём случае всё немного иначе. Но суть не в том. Главная беда - это диаметр пружины и ободка проставки. Пружина просто не желает садиться как следует. Неужели мне продали что-то другое под видом проставок на классику?
Фото прилагается.
(34.54 Кб, 448x336 - просмотрено 1417 раз.)
Ответ #2057 :
28 Августа 2015, 19:33:15 »
А ты её не вверх ногами случаем поставил?
denis8285
Ответ #2058 :
28 Августа 2015, 20:52:23 »
Нет. Трудно спутать верхний конец пружины с нижним. Тем более не так давно я их менял. Результат не устроил. Правильно пишут на форуме: "Замена пружин на новые просадку кормы не решает. Фото 1 с новыми задними пружинами (не помню производителя), результат на лицо. На фото 2 просвет передних арок со старыми пружинами (для визуального сопоставления). Высота ключа 8.5 см. Не нашлось под рукой рулетки.
(28.09 Кб, 448x336 - просмотрено 1249 раз.)
(25.88 Кб, 448x336 - просмотрено 1215 раз.)
denis8285
Ответ #2059 :
30 Августа 2015, 20:37:14 »
Вопрос отпал. Как выяснилось продали проставки от классики только с задних пружин.
lapson
Ответ #2060 :
31 Августа 2015, 16:54:51 »
СанСаныч посоветуйте!!?? Переломатил всю ветку но так единого рецепта и не усмотрел (. Ваш рецепт с подкладками под пружины подходит только для старых просевших пружин-амортов? Или и для поменяных, но не давших результата в подъеме и устранении домика? Не могу принять решение проставки или Ваше ноухау. И таки да простите если подобный вопрос был, а я прошляпил ответю
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #2061 :
03 Сентября 2015, 07:58:30 »
а разве не их советовал наш гуру?
Mihkaziv
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП
Ответ #2062 :
14 Сентября 2015, 14:12:38 »
Просел задок и с полным багажником начал появляться домик. Как тут многие советовали прикупил пружины ОВК, результат превзошёл все ожидания.
Да, стало пожесче и то только на лежаках, но рулиться лучше. Фоты прилогаю. Всем удачи.
(196.53 Кб, 551x980 - просмотрено 1695 раз.)
(185.11 Кб, 551x980 - просмотрено 1260 раз.)
(209.88 Кб, 551x980 - просмотрено 1109 раз.)
(203.68 Кб, 551x980 - просмотрено 1510 раз.)
(195.05 Кб, 551x980 - просмотрено 1759 раз.)
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
Ответ #2063 :
26 Сентября 2015, 07:54:00 »
Mihkaziv, присоединяюсь. Полтора года с такими пружинами сзади, плюс, сантиметровые проставки по кругу. Никогда с родной и свежей подвеской машина так не управлялась на скорости. Периодически провожу ревизию креплений, ибо, были случаи (от проставок). Всё нормально, все довольны. Жена садится на нелифтованную CRV посвежей и проехав немного по кочкам резюмирует: "унылое г-но"...
Предвосхищая вопросы: да, задница подказливает. Ну и что?
Преимущества перекрывают неудобства.
Kandry
г.Ростов
Ответ #2064 :
26 Сентября 2015, 09:10:36 »
Михаил! На одной из фоток видно, что резина штатная - 215Х65 - но теперь просто просится 215х70
Интересно будет посмотреть через несколько месяцев. Читал, что новые пружины через несколько месяцев садятся.
indeec
Авто:хонда цр-в. К20АТ4. левруль
г.Лиски
Ответ #2065 :
26 Сентября 2015, 09:58:36 »
Сядут,сядут 100% у меня так же было со временем сели чутка,но при загрузке будет все гуд👍
Богдан1966
Авто:CRV 2 АКПП
г.Сампитербург
Ответ #2066 :
28 Сентября 2015, 10:27:25 »
а я поставил задние пружины Autoklakson 54028, купился на цену в Экзисте и на то что их наши делают. Хватило на 2 недели, просели ниже заводских старых! выкунул.
Павлик2012
Авто:Crv RD8, АКПП, двигатель К20А4, европейка
г.томск
Ответ #2067 :
09 Ноября 2015, 13:22:01 »
Подскажите, пожалуйста.
кто ставил пружины OBK C4H-91042H на зад, кроме замены пружины никаким колхозом больше заниматься не надо?
тоже думаю решить вопрос с домиком....
funCRV
Японостайл
Авто:CRV II АКПП
Ответ #2068 :
09 Ноября 2015, 13:36:03 »
Никакого колхоза. Правда поначалу машина в гараж заезжала, цепляя проем антенной
Положил два мешка цемента, покатал две недели, подсела. Сход/развал сделал через месяц и забыл...
Лучше CRV может быть только ... СВОЯ CRV
Mihkaziv
Ответ #2069 :
09 Ноября 2015, 13:42:53 »
Старые выкидываешь, новые ставишь. Никакого колхоза не нужно.
137
138
139
140
161
