Борян
Имя:Борис Авто:RD-1, дилерская, МКПП была, теперь ЦРВ 2 2006 г. АКПП год:1998-была, 2006 г. сейчас. г.Лыткарино МО
« Ответ #2355 : 11 Декабря 2019, 11:11:28 » |
Всем привет! Еще на RD 1 ставил на зад пружины FOBOS (отечественные) - зад приподнялся. На сколько не измерял. И катался с удовольствием. На RD 8 зад был просевший: от верха колеса до арки 4 см., от земли до арки 70 см.Пружины и стойки еще родные, при пробеге 239 тык. Что удивительно, стойки сухие... Решил поставить тоже FOBOS 54028. Снял стойку справа, разобрал. Диаметр "проволоки" у FOBOSA больше оригинала на 0,4 мм и они выше на 1,5 см. Конкретные размеры не запомнил. Поставил пружины ориентируясь по выемке в нижней опоре внизу и по "вмятинах" на резинке в верхней. Начал ставить и что х...ня  отверстие нижнего болта стойки не совпадает с отверстием в рычаге... Снял, разобрал, присмотрелся и обнаружил, что у FOBOSа длина "проволоки" больше на 5 см., т.е. конец нижнего витка и верхнего расположены иначе, чем на оригинале... Тут и начались "танцы с бубном". Разобрал, чуть повернул верхнюю опору, собрал. Не совпадает... Разобрал, повернул, собрал - не совпадает. и так раз шесть. Изматерился... Вот что делает самоуверенность с своем умении. Меток не поставил, м...к !!! Изматерился и не стал заниматься левой. В итоге получилось: от верха колеса до арки 6,5 см.(+2,5 см), от земли до арки 75,8 см. (+ 5,8 см) Почему величины "прибавки" разные не смог себе объяснить. Сейчас измерю еще раз. Замену левой планирую на выходные...
Captain TG
Имя:Талгат Авто:honda cr-v 2.4 акпп правый руль рейсталинг год:2006 г.Бишкек
« Ответ #2356 : 04 Января 2020, 23:04:45 » |
Здравствуйте ! Всех с новым годом! Прошу прощение, если повторюсь заранее. Столкнулся с причиной, осели задние пружины. Выполнил замену, поставил оригинал. Теперь встал вопрос, запас по высоте. На заднем левом колесе, запас 3 пальца, а на правом заднем 2... Что может повлиять??? рычаги задние менял, поставил регулировочные. И после замены пружин, заметил нюанс, пахнет паленой резиной или же пластмассой... Грешу на то что может глушитель сильно нагревается и дает такой эффект😬😬😬?! Старожилами заранее спасибо за помощь, и извиняюсь если повторился!
MeD
ModG
« Ответ #2357 : 05 Января 2020, 15:39:26 » |
а все правильно поставили?
"La vida es demasiado corta para tener enemigos" Думал о пятерке и купил на был сервант 1999, 2006, 2012года все европейки
Vladik84
« Ответ #2358 : 05 Января 2020, 16:25:34 » |
Зачем ты вообще пружины менял? Они всё равно опять просядут. Нужно подложить было под задние стойки прокладки из старой обоймы подшипника (внутреннего). Или вот как на фото выточить у токаря, или заказать готовые в клубе.
Я не менял пружины 13 лет или 255 тысяч км пробега и просто подложил подложки из подшипников и задок приподнят сильно, даже с полным багажником инструментов и разного барахла.
VsK
Имя:Всеволод Авто:CR-V II, К20А4, МКПП, Европа год:2003 г.Ярославль
« Ответ #2359 : 06 Января 2020, 14:23:42 » |
zabor
Имя:Вадим Авто:Honda CR-V II USA АКПП год:2004 г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2360 : 06 Января 2020, 14:48:30 » |
Зачем ты вообще пружины менял? Они всё равно опять просядут..........
Нормальный подход! И шиповку нафига ставить, скоро все равно лето.  Пружина работает в тандеме с амортизатором и есть специальные стенды, которые показывают характеристики подвески в т.ч. гашение колебаний стойкой! По поводу проставок - мнения не однозначное, есть тема где люди страдают, что им напрочь разбило посадочное место - поищи и почитай..........
Captain TG
« Ответ #2361 : 06 Января 2020, 19:28:58 » |
Я так и не получил ответ на свой вопрос, почему появилась разница на новых пружинах в высоте(запас под крылом)  То что поставил новые потому что просели, один человек садился , а ощущение как будто целый табр! Так дайте пояснение в почему сейчас разница в запасе высоты, с левой стороны 3 пальца, с правой 2 пальца! Что еще влияет на высоту?
Vladik84
« Ответ #2362 : 06 Января 2020, 23:39:19 » |
Ответ прост, пружины разные!
zabor
« Ответ #2363 : 07 Января 2020, 00:50:33 » |
или пальцы.......
Captain TG
« Ответ #2364 : 07 Января 2020, 22:11:25 » |
Юморист! Возьми с полки пирожок😂😂😂😂
vicet
 Имя:Виктор Авто:Honda CRV, RD8, левый руль, K20A4 год:2005 г.Новокузнецк
« Ответ #2365 : 10 Января 2020, 14:06:29 » |
Например, на разницу в высоте над правым или левым задним колесом может влиять наклон поверхности, неравномерно просевшие передние пружины (или вывернутые в одну сторону колеса), изношенность сайлентблоков у стоек задних амортизаторов...резина или давление в колесах и т.д.
Новокузнецк, была CRV RD8 2.0L АКП теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Борян
« Ответ #2366 : 10 Апреля 2020, 19:11:55 » |
Всем привет! Пришел из гаража злой, как собака и уставший. Купил пружины Фобос (есть на экзисте). На RD 1 такие ставил и все было супер. Месяц назад поменял справа сзади - стало на 2 см выше, чем на оригинальных - решил, что маловато будет и купил полиуретановые проставки между кузовом и верхней опорой стойки толщиной 30 мм. Снял левую стойку, что труднее, чем правую - пришлось снимать адсорбер. Разобрал, поменял пружину, выбил шпильки из верхней опоры и запрессовал удлиненные. Собрал и стал ставить - не получается. Открутил переднее крепление большого продольного рычага - никак. Открутил поперечный (на котором стоить развальный болт) от кузова и смог просунуть стойку в чашку кузова. Закрутил болт низа стойки, с трудом прикрутил переднее крепление большого продольного рычага.Теперь не могу прикрутить развальный к кузову - он сильно внизу  Пытался домкратить зад продольного - ступица уходит наружу Завтра пойду опять пробовать по-другому собрать - прикрутить сначала развальный, потом перед продольного. Не получится - распилю проставку пополам, будет по 15 мм.
vakt
Имя:Сергей Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка ) год:2005 г.Томск
« Ответ #2367 : 10 Апреля 2020, 21:18:30 » |
Борян , вообще все дубликатные пружины имеют разную высоту ,не зависимо от модели авто , (это из моего личного опыта ) Ты ,как вижу смелый человек ,решил ставить Фобос ( дело хозяйское ) Проставки ставятся обычно ,когда новая пружина ниже штатной . Я на свою ставил 20 мм ,входят без проблем .Последний раз , менял пластиковые на алюминивые . Вообще проставки под кузов не очень хорошо . Кузов подымаешь ,рычаг опускаешь . Vladik 84 предлагает более правильный вариант , и ставить на штатные пружины . И ,последнее , когда при установке стойки верхние крепление не совпадают с нижними , можно на месте стянуть пружины ,и повернуть верхнюю опору стойки . Мне кажется так быстрей .
Борян
« Ответ #2368 : 10 Апреля 2020, 22:07:13 » |
Где-то читал, что алюминий очень корродирует, буквально превращается в пыль. Агрессивная среда (зимой реагенты) плюс отсутствие проветривания... Во времена моего студенчества в Томске (ТИАСУР) на дороги ничего не сыпали...
vovann
Имя:Владимир Авто:OUTLANDER год:2014 г.Я с Камчатки
« Ответ #2369 : 11 Апреля 2020, 01:23:38 » |
Пилядьт! Когда коту нечего делать!!??
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997 Владимир
