23 Октября 2026, 16:08:00 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1600877 раз)
Dr. John
« Ответ #285 : 15 Февраля 2009, 18:24:58 »
"Обикеи" были в августе-сентябре 1500-1600р. Сейчас наверняка будут дороже из-за новых курсов. (сегодня обратил внимание на новую цену масла Honda 0W20 - 2100 за 4хлитровую банку, хотя в ноябре было по 1400-1700)
QRZ
« Ответ #286 : 15 Февраля 2009, 18:27:57 »
вот теперь всё правильно получается , а с погрешносью на износ согласен полностью плюс просадка под весом машины,
просто ты писал:
усиленные пружины держат нагрузку очень хорошо - и это ГуД!(расстояние от грунта до арки 74-75 см, сразу после замены было 78см).
тоесть 74 как у меня, а шас пишеш :
Справа - от грунта до поверхности шины -66,5 см, до арки - 78см;слева - 67,5 -78,5 см соответственно.
теперь всё встает на свои места ну конечно плюс погрешность в диаметре покрышки
mayjor
Авто:Honda Ridgeline RTS
« Ответ #287 : 16 Февраля 2009, 13:15:55 »
Это нормально, Жень. Буду ждать...
Иногда я думаю, что я - Собака. А иногда так думают они, Собаки...
max78
Авто:cr-v
г.москва
« Ответ #288 : 16 Февраля 2009, 19:15:20 »
Я заказал серебрянные HD по сайту OBK усиленные в ноябре ждать до мая (потому ,что с завода через новосибирск партия 20 комплектов минимальная идут комплектом 270usd) дилера назвать немогу потому ,что договаривался с менеджером по OBK контора оптовая с физ. лицами не работают
mayjor
« Ответ #289 : 16 Февраля 2009, 22:15:08 »
Ну и смысл тогда это постить? В чем людям-то помог?
~DM~
Авто:CR-V, европейка, автомат
« Ответ #290 : 20 Февраля 2009, 08:51:22 »
Прочитав данную тему и имея такие же проблемы озадачился данным вопросом, изучение данного вопроса начал с каталога запасных частей и был удивлен тем фактом что каталожные номера пружин и задних амортизаторов 2 л и 2.4 л япошек разные (задняя колея у 2.4л шире) американцев не рассматривал, в связи с чем вопрос: одинаковые ли у них характеристики жесткости? и не связан ли данный момент с адаптацией машинки к европейскому рынку? прокатился на новом леворуком цивике и аналогичном б/у с японского рынка (с правым рулем) чисто субъективно показалось что японец немного жестче...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #291 : 20 Февраля 2009, 09:02:53 »
это как так? разная резина и диски?
Giovanny
Авто:CR-V
г.Петрозаводск
« Ответ #292 : 20 Февраля 2009, 09:33:40 »
я хотел поменять стойки и пружины в сборе, они вроде не пробивали, но очень просевшие были. а потом решил просто вставки под опору стойки вставить, 3,5 см вставка, а на выходе клиренс увеличился на 7см. на дороге хуже стоять не стала, зато проходимость повыселась. вот так!
~DM~
« Ответ #293 : 20 Февраля 2009, 09:37:28 »
скорее да чем нет, там на 2л колеса указаны R15-R16, а на 2.4л R16-R17....
~DM~
« Ответ #294 : 20 Февраля 2009, 09:42:55 »
я согласен с этим, но меня смущает сама природа этого явления....наблюдая за машинками с правым рулем во втором кузове я не нашел у них данной проблемы...вопрос почему?
QRZ
« Ответ #295 : 20 Февраля 2009, 12:45:59 »
растояние между ступицами разное, наверно для большей устойчивости при более мощном двигателе
плохо смотрел,
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #296 : 20 Февраля 2009, 13:11:20 »
это вы так думаете или в самом деле так? в мануале не указано никаких отличий
QRZ
« Ответ #297 : 20 Февраля 2009, 13:24:34 »
разница всего 5мм но возможно раз её зделали значит онна чтото даёт
2http://catalog.срум/honda/cr-v/g_2001_51/
(на выбраных кузовах нажимаем добавить в открывшемся окне нажимаем сравнить или сравниваем в ручную)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #298 : 20 Февраля 2009, 13:38:01 »
думается , что это все таки связано с резиной и дисками, чем с расширением задней подвески на 5 мм Улыбка Предвижу ответ, что спереди все одинаково.  Не знаю, все может быть. Может опечатка. в английском мануале не нашел различий
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #299 : 20 Февраля 2009, 13:45:16 »
ой, а что это такое там написано про тормоза:
Задние тормоза Fluid drum brake Дисковые масляные
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 161   Вверх
