17 Марта 2026, 06:16:48 *
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1500763 раз)
Diken
г.Riga
« Ответ #570 : 20 Августа 2009, 16:17:03 »
      а) проставки под пружины, мах 20мм, чтоб не испортить амортизатор (два, или даже три способа проставок описаны раньше)
  новые пружины полностью проблемы не решают, сам менял оригинал по гарантии+мастер по просьбе сразу поставил 10мм проставки, но высота авто не превысила первосданный вид.
вариант:  PLAZA  - Питерский завод амортизаторов - предлагает спортивные пружины и амортизаторы, подбирают по размерам. Размеры - просьба для всех: кто купил новые оригинал или заменители пружины для CR-V померить и выложить размеры, чтобы другие могли пробовать подбирать.  (размер старых пружин уже выкладывали)
чтоб сохранить амортизаторы советую добавить шайбу (толщиной 8-10мм) на шток амортизатора под чашку пружины(верхнюю) , на рисунке отмечена красным. рабочая зона амортизатора смещается ниже.
* group57b.jpg (61.4 Кб, 765x773 - просмотрено 1728 раз.)
Diken
г.Riga
« Ответ #571 : 20 Августа 2009, 17:18:33 »
    б)     Стакан амортизатора и верхняя чашка пружины продавливаются под нагрузкой.
(помните, как в жигулях стаканы выпрыгивали в багажник?)
отмеченные на предыдущей схеме шпильки (синим) должны быть параллельны, если смотрят в разные стороны и отмеченная плоскость имеет сферу, значит выдавлена.  примерно 5мм просадки здесь дают 10мм на колесе, к тому-же рабочая зона амортизатора смещается выше - его начинает дергать на кочках.
Чашка выдавливается на место в тисках, со стаканом сложнее, я его не трогал.
Поставил прокладки между стойкой и кузовом (см фото) толщина 4мм, собираюсь добавить еще 4мм (всего 8мм). если заменить шпильки, отмеченные на предыдущей схеме синим, на более длинные, то можно поставить прокладки 10-12мм. Прокладки можно изготовить цельными любой толщины, но толстые сложнее изготавливать, тонкие не усилят плоскость (от выдавливания сферой)
(ранее задавали вопрос: почему у сервантов правая сторона ниже левой?
.....если установить один сварочный робот, отвечающий за задние стаканы на линии Хонды с ошибкой 2-4мм, то ВСЯ СЕРИЯ CR-V будет кособокой....  Веселый  Злой  )
На клиренс влияет нижний сайленблок амортизатора.
Ранее писалось про недокрученные подрамники и т.д. - я этот вопрос не изучал, ктто столкнулся с этим вплотную, прошу меня дополнить!
* HPIM6972.JPG (95.5 Кб, 1024x750 - просмотрено 1742 раз.)
Diken
г.Riga
« Ответ #572 : 20 Августа 2009, 17:38:34 »
    в)    Тюнинг.
Нижний сайленблок амортизатора изготовить полеуретановый со смещенной втулкой.
Предлагался вариант просто доварить нижнее ухо амортизатора, добавив 2см, но это экстримальный и варварский способ. Экстримальный - корпус стойки есть корпус амортизатора, перегрев сваркой можно убить амортизатор, а он дорогой!  Варварский - с такой переделкой у нас в Латвии техосмотр никогда не пройдеш, в России пока попроще, но со временем тоже могут появиться проблемы.
 К тюнингу можно отнести усиленные пружины, удлиненные амортизаторы.
Пружины - кто-то упоминал Барнаульские пружины для CR-V. (Советская сталь заслуживает уважения, совр. Российская и Белорусская думаю тоже) я не нашел (мне это сделать сложнее, я в Латвии)
один из вариантов - подобрать по размерам спортивные в Питерской Plaze (писал выше), с условием, что они не будут укорочены, или компенсировать длинну проставками (но не перестараться).
Тюнингистов прошу дополнить меня!
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #573 : 21 Августа 2009, 15:50:35 »
на 2 день после замены аммо и пружин с полным газовым баллоном в багажнике расстояние до верха задней арки стало 700 и 705 мм -(
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #574 : 21 Августа 2009, 16:17:04 »
ну что то совсем кисло
« Ответ #575 : 21 Августа 2009, 16:23:08 »
а сколько см было до новых пружин? кстати, тут многие писали что старые пружины имели одну высоту с новыми, только ведут они себя при нагрузке плохо: "садятся" сильно. так что высота 74-45 см думаю нормальна, это даже видно по геометрии арки. а 78 видно что перебор. но если думаешь, что мало тогда наращивай сверху.
* 11.jpg (45.28 Кб, 640x480 - просмотрено 903 раз.)
_enter_
Авто:CR-V II
« Ответ #576 : 25 Августа 2009, 19:40:26 »
до замены не замерял, но визуально была примерно та же высота.
Вобщем - прокладываю маршрут в клубный сервис.
Diken
г.Riga
« Ответ #577 : 25 Августа 2009, 20:15:27 »
толщина прокладок/высота клиринса - поднялся на домкрат, попутно померил:
арка поднимается на 50мм - стойка удлиняется на 21мм  (арку мерил с погрешностью +-2мм)
из чего следует: 1мм проставки = 2.4мм высоты клиренса  (теоретически, т.к. делал один замер)
mishik
Авто:CR-V
год:CR-V 97 гв была. CR-V 06 гв сейчас
« Ответ #578 : 26 Августа 2009, 23:22:14 »
поставил кони спорт
машина не выровнялась ни по высоте ни по домику. сгонял на рыбалку за 1600 км груженный по 500 кг. фары в небо все время. но аморты приятно выравнивают зад и излишние колебания гасят. по ощцщениям - лучше родных.
изготовленые проставки не подошли тк сдела просто цилиндры а надо было цилидры с проточкой снизу для обжима стопора нижней чашки. сделаю такие - поставлю видимо. наверно сразу 3 мс:(
я блин просто охреневаю от того факта что машина 2 мес назад тока сошла с гаранти (06 гв)  и такой вот непонятно как утранимый геморой
bush-81
« Ответ #579 : 29 Августа 2009, 13:08:28 »
Ребят подскажите где ОВК пружины найти.Буду признателен!
« Ответ #580 : 29 Августа 2009, 16:44:59 »
прочитал вот эту статью и заказал себе бильштайн на перед и зад.
1http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n08/bilstein/bilstein1.htm
Химера
г.Апшеронск
« Ответ #581 : 31 Августа 2009, 09:09:40 »
Колечки 30мм под опору пружины, 2-е недели полет нормальный. 770 мм расстояние от земли до арки было 720 мм.
Все приходит к тем кто умеет ждать.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #582 : 31 Августа 2009, 09:49:32 »
у меня правое и левое около 72см, но че то домика не видно. правая арка правда пониже (71,5см), а левая наоборот (72,5см). надо промерить на нормальном асфальте, а то мерил на земле.
vavan
« Ответ #583 : 09 Сентября 2009, 09:22:47 »
Всем привет, хезаю вторую СРВ первая была РД1, сейчас РД7 столкнулся с тем что при загрузке колеса домиком и чиркают о кузов, почитал форум пружины, позвонил проконсультироваться спецам  по развалу может сталкивались с таким куда лучше обратиться после их ответа ох...л
это не пружины это балка и несовершенная конструкция это что развод?
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #584 : 09 Сентября 2009, 09:39:23 »
Володя, прочитай ответы № 518-523, тебе наверняка надо так сделать. Видимо машинку часто перегружали и, возможно, верхние рычаги у тебя чуток погнуты, да и сайлентам конец. Удачи
Страниц: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 161   Вверх
