28 Августа 2026, 04:03:45 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1574898 раз)
« Ответ #735 : 11 Декабря 2009, 17:52:30 »
они с удлинёнными шпильками в комплекте приходят
QRZ
« Ответ #736 : 12 Декабря 2009, 08:25:31 »
да и еще встоет вопрос с нижней шаровой, угол у неё становится большим сильно необламает?
PingWin
Ping Winner
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #737 : 12 Декабря 2009, 11:34:02 »
Очень интересно было бы получить ссылочку на регулируемые задние тяги, а то столкнулся с проблемой т.к.  по методу СанСаныча поставил проставки, но "домик" не ушел, а резину дорогущую очень жалко. решил, что только тягами с настройкой и можно вытянуть будет, но сколько не искал нигде в инет-магазинах их не нашел. Самому делать их из рулевых тяг от классики достаточно проблемно, тем более что с/б в моих рычагах все равно под замену.
Кто их заказывал, покупал искал и нашел, просьба отпишитесь.
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #738 : 13 Декабря 2009, 19:33:23 »
Сергофаня,  уже обсуждалось новосибирского производства, все упиралось в шпильки.
Шпильки идут в комплекте, до серванта ставил на все свои авто (тойоты). Вопрос в том, ставил ли кто нибудб такие проставки?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #739 : 14 Декабря 2009, 09:00:37 »
Pingwin,
элементарно  делается у токаря , уже обсуждалось на форуме, надо поискать. Я себе сделал нерегулируемую, просто выточил вставку и обварил.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #740 : 18 Декабря 2009, 12:30:17 »
Pingwin,
Я как бы достаточно четко себе представляю как сделать эту хрень у токаря, просто не хочется заморачиваться, тем более, что с/б тоже скоро придут в негодность, проще целиком рычаги купить готовые. Но конечно тут важна цена вопроса. Если и буду что-то делать то скорее всего сделаю сам, и 100% не буду делать простые вставки, т.к. считаю этот метод неточным и не решающим проблем. Нужно делать эту деталь настраивающуюся, чтобы можно было нивелировать изменяющиеся углы подвески.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #741 : 18 Декабря 2009, 12:38:37 »
Думал взять элементы настройки из рулевых тяг классики (как уже где-то здесь обсуждалось), но при рассмотрении узел мне показался ненадежным, разрезные гайки имхо могут не выдержать нагрузки от работы задней подвески, т.к. нагрузка на задние рычаги срв значительно больше чем на рулевые тяги тазика и их может разогнуть.
PingWin
Ping Winner
« Ответ #742 : 18 Декабря 2009, 12:48:29 »
Вопрос к вам уважаемые коллеги по несчастью, может быть кто-нибудь делал регулируемые рычаги из каких-то других узлов совавтомобилей или еще чего-нибудь, просьба подсказать в таком случае.
QRZ
« Ответ #743 : 18 Декабря 2009, 13:29:59 »
насколько я понял имеется в виду зделать у токаря какраз регулируемый рычаг, а не просто удлененный.
я это кунструкцию вижу так: рычаг пополам нарезается резьба ставится винтовая муфта и две кнтрогайки, и выводи развал как хочеш.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #744 : 20 Декабря 2009, 08:39:34 »
лучше взять эти детали из задних тяг Тойота Калдина или Карина Е. Присматривался, вроде должны неплохо пойти. Там как раз подвеска так регулируется. А что касается опасений. что тяга после переделки не выдержит, то я тоже вначале думал, что она цельная. Был сильно удивлен , что она трубчатая, причем не толстостенная. А тема эта уже была. Поищите поиском. Даже рисунки были Улыбка
Единственное, надо учесть, что тяга трубчатая.
* 12.jpg (15.19 Кб, 448x329 - просмотрено 1049 раз.)
« Ответ #745 : 21 Декабря 2009, 07:31:16 »
хорошие пружины, у меня стоят. последние 10 страниц почитай.
Kosin_Va
г.Алматы
« Ответ #746 : 26 Декабря 2009, 22:51:57 »
Здравствуйте Всем.
У меня как просел зад на родных пружинах поставил проставки по лицензии СанСаныча, не замерял через сколько км. но они начали проседать, заказал с эмиратов оригинал привезли пружины фирмы JPS (Тайвань) по размерам как родные только повыше, поставил вместе со старыми  проставками через 3-4 тысячи начали потихоньку проседать, решил найти OBK усиленные но у нас таких нет, поставил себе задние пружины от Хонда Пилот б/у без проставок подошли отлично у них высота около 300 мм, количество витков 7, пруток 15 мм. зад поднялся еще не замерял.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #747 : 27 Декабря 2009, 20:58:59 »
Красавец!, а что там тоже витки разного диаметра? как на счёт жёсткости?
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Kosin_Va
г.Алматы
« Ответ #748 : 28 Декабря 2009, 15:50:44 »
Да витки разного диаметра как у нас, да и шире но не намного, второму сверху витку до кузова не достает с пол сантиметра, разница еще в том что самый верхний виток заканчивается полукругом то есть верхняя часть ровная. По сравнению с тем что было зад стал немного жестче но не сильно, загружал кг 200-250 от арки до колеса сантиметра ~3 оставалось (будет рулетка замерю, если кому нужно).
QRZ
« Ответ #749 : 29 Декабря 2009, 15:22:37 »
а это интересно!! от какое покаление пилотов? они же 7 мест значит пружины должны держать сильную нагрузку.
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 161   Вверх
