28 Сентября 2026, 14:23:32 *
Страниц: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1591654 раз)
Пашитос
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП. Америкот
г.Алматы
« Ответ #1995 : 26 Ноября 2014, 08:27:42 »
Нужно ли будет делать геометрию передних колес, после снятия всей балки в сборе с рычагами?
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
« Ответ #1996 : 26 Ноября 2014, 10:19:36 »
Конечно же надо делать, да и балку выставить будет не просто.
Filthy
Авто:CR-V II 2.4 RD7 USA
« Ответ #1997 : 27 Ноября 2014, 16:56:04 »
Поставил регулируемые рычаги и подставку от СанСаныча:
Рычаги заказывал тут: _formula22.ru/part.php?id=G001523 1360 руб. х 2 + 300 руб. за доставку.
В тот же день после установки, растояние от пола до арки было 78 см.
Через пару недель карма просела до нужной высоты, как и хотелось.
Aleks22b
Авто:CR-V || RD8 4AT
г.Омск
« Ответ #1998 : 13 Декабря 2014, 11:41:26 »
поставил OBK усиленные синие, домик ушел и клиренс в поряде! уже месяца 3 езжу, на лежаках зад чутка подпрыгивает
chavv
Авто:CR-V RD8, 2.0AT
г.София
« Ответ #1999 : 13 Декабря 2014, 12:30:21 »
2 вопроса  насчет замены задних пружин.
- есть где нибудь замер какое расстояние от пола до задней арки считается "сток" т.е. нормальное когда пружины новые? Сейчас у меня это расстояние 74см - без пасажиров и груза. Домик тоже есть Грустный
Вроде где нибудь читал что 78см - норма, но никак не могу найти где это было
- Кроме пружин надо ли что нибудь еще менять - прокладки, сайлентблоки какие нибудь... или менять их стоит только если изношены?
PS: А что за прокладки от СанСаныча? можно линк на них - вижу мто на первых страниц темы уважаемый СанСаныч делал експерименты... но линк на крайний результат не вижу
kvi68
Авто:Honda Cr-V,RD-5,К20А4,правый
« Ответ #2000 : 14 Декабря 2014, 19:28:42 »
Смотря какие колеса 15 или16, у меня было 70 сзади. Поставил усиленные пружины стало 78см.,но чуть жестковато. Поставь регулируемые рычаги,домик уйдет и не надо ничего менять.
chavv
г.София
« Ответ #2001 : 14 Декабря 2014, 21:20:41 »
Эти рычаги - на 100% помогут устранить домик? А все равно ведь пружины просели - хорошо б поменять и их...
я просто не разбираюсь что такое сайлент блок и чем его едят Улыбка
Одни говорят что надо пружин менять, другие только через те регулируемые рычаги ...
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #2002 : 14 Декабря 2014, 21:38:59 »
Злой
Эти рычаги - на 100% помогут устранить домик?Улыбка
Именно так, на 100% помогли. Домик на раз ушел и пока, т-т-т, больше даже намеков нет
digeshal
Авто:crv 2.4 АКПП RD7 америкос
г.киров
« Ответ #2003 : 15 Декабря 2014, 09:24:06 »
А что за подставка от саныча?
chavv
г.София
« Ответ #2004 : 15 Декабря 2014, 10:34:33 »
 Злой
[/quote]Наверно это те что в начале этой темы - страницы 3-4-5 0-о
Я верно понимаю что все варианты задних подставок - как те у СанСаныча или _htt*://подставка/static/prices/Honda_prost/ ставятся снизу?
kvi68
« Ответ #2005 : 15 Декабря 2014, 20:42:11 »
74см нормально,если домик небольшой и так пойдет,зачем что то менять,лишнее бабло,а ценники ушли вверх. Или поставь рычаги и домик уйдет. И все затраты.
Filthy
« Ответ #2006 : 17 Декабря 2014, 16:31:11 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3882.45.html там же и результат есть
У меня хоть карма и поднялась, но хочется уже большего, поэтому прикупил у друга по вкусной цене серые OBK пружины.
SnowMan-43
Авто:CR-V 2,4L, 2002года, 4х4, япония для америки
г.Кирово-Чепецк 43 регион
« Ответ #2007 : 19 Декабря 2014, 12:59:29 »
для заинтересованных каталоги:
OBK - __yadi.sk/i/D1-EumCbdUmpq
RBI - __https://yadi.sk/i/iWBXYfNidUmsv
vadim40102
Авто:CRV K20 автомат, европеец
г.Междуреченск
« Ответ #2008 : 20 Декабря 2014, 18:08:32 »
Был такой печальный эксперимент (новые пружины OBK плюс проставки) зад машины поднялся около 82 см. Но у шрусов есть свой угол предела. Так что проставки пришлось пока убрать. Иначе бы лишился задних шрусов.
Filthy
« Ответ #2009 : 21 Декабря 2014, 21:35:31 »
Естественно, что уже без всяких проставок)) Вместе с ними это перебор) Всё должно быть в меру
Проставки износятся, тогда их уберу и поставлю серые пружины.
Страниц: 1 ... 132 133 [134] 135 136 ... 161   Вверх
