10 Сентября 2026, 23:49:48 *
Страниц: 1 ... 134 135 [136] 137 138 ... 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1579762 раз)
basov
г.Кострома
« Ответ #2025 : 22 Марта 2015, 07:39:50 »
Смотрится хорошо, но диаметр колёса больше стал - динамика должна по идее ухудшиться... И спидометр врать должен.
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
« Ответ #2026 : 27 Марта 2015, 00:36:33 »
Спасибо большое СанСанычу за проставки  и я сообразил. Вот так:
* 1.jpg (176.98 Кб, 480x640 - просмотрено 2066 раз.)
* 2.jpg (189.92 Кб, 480x640 - просмотрено 1972 раз.)
* 3.jpg (146.01 Кб, 480x640 - просмотрено 1987 раз.)
* 4.jpg (119.74 Кб, 480x640 - просмотрено 1688 раз.)
H   O   N   D   A
The power of dreams
Ivan74
Авто:Honda CR-V 2л МКП левый руль
г.Вологда
« Ответ #2027 : 04 Апреля 2015, 21:16:36 »
сегодня поставил проставки по методу Сан Саныча. замеры не делал, корма поднялась ощутимо. делал высоту 20 мм. работал один 7 часов с перекурами, не торопился. только вырезая первую проставку вспомнил, что у меня есть и стойки и пружины б\у. проставки можно было вырезать заранее. много времени потратил на выборку внутреннего диаметра. все делал канцелярским ножом, израсходовал 8 лезвий. в прошлый раз после установки проставок за неделю корма опустилась на пару сантиметров, и держалась на этой высоте пока не порвал проставки. стоимость проставок от ваз 2101 - 180 рублей.
basov
г.Кострома
« Ответ #2028 : 05 Апреля 2015, 08:31:18 »
Кстати продаются жигулевские проставки резиновые но в чём то типа стального корпуса...
prygoff
Авто:CR-V /левый / автомат / RD8 / ирландец
г.Крымск, Россия
« Ответ #2029 : 08 Апреля 2015, 20:04:24 »
Новосибирские проставки по 2 см по кругу, дуалкам KYB, задние - синие ОВК пружины, передние родные.
Больше 15 000 км, полёт номальный. Лёгкое козление попы с лихвой компенсируется существенно большей устойчивостью и информативностью подвески - ясно что с ней все в порядке. Периодические осмотры делаю.
* DSC_4606.JPG (276.7 Кб, 600x428 - просмотрено 1500 раз.)
Dmitry29
Авто:CR-V 5, 1.5л, 2wd. Из Китая
год:2020 рестайлинг
г.Северодвинск
« Ответ #2030 : 18 Апреля 2015, 10:41:37 »
Здравствуйте, товарищи.
Может мой вопрос не слишком связан с лифтингом, но с пружинами точно связан. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь пользовал вот такие вот полиуритановые вставки в пружины? Говорят добавляют эластичности и собранности подвеске и защищают амортизаторы от пробоев.
* crv12_zps3d70036f.jpg (73.94 Кб, 748x392 - просмотрено 1615 раз.)
ездил на crv 2.4л, МКПП, левый руль, RD7, Американка,2002
« Ответ #2031 : 18 Апреля 2015, 11:00:46 »
Да, Коля Soldatnik писал про такие, только резиновые. По идее, и х в середину вставляют и сгоняют вниз. Можно на чуть-чуть приподнять, работать будут постоянно, но и измочалить их должно быстро. На пробой они при меньшем ударе выйдут, жесткость же добавилась и ходы уменьшились.
indeec
г.Лиски
« Ответ #2032 : 18 Апреля 2015, 17:18:00 »
стоят такие резинки у меня, только не полиуретановые,  а обычная резина но жесткая Афро
bbaur
Авто:HONDA CR-V 2.4
г.Астана
« Ответ #2033 : 11 Мая 2015, 20:54:35 »
Вот многие ставят задние усиленные пружины "OBK", некоторые колхозят проставки, а никто не пробовал пружины Nhk XPHC340R? Мне как-то не айс ездить на синих "ОВК", очень жестко и зад задран прилично...проехал уже около 10тыс.км, ничего не изменилось, хочется чего-нибудь помягче и чтобы не проседала корма...
Попробовал NHK XPHC040R, ничего не изменилось
Oleg7412
Авто:СR-V 2.0 АКПП, европейка
г.Коркино Челябинской
« Ответ #2034 : 20 Мая 2015, 21:29:03 »
Сегодня поставил сзади C4H-91042H, пришли серые.Задок был слаб,(Пружинам лет 6) меж колесом и аркой 3-4 пальца пролезало,под  чашкой амортизатора стояли проставки по 20 мм, с хорошей загрузкой колесо бывало шоркало по локеру(колхоз от Шевика с промфеном).Снял родную пружину сравнил с OBK, разница мм 40 в пользу последней.Проставки не стал снимать, купил хорошие стяжки за 1000 рупий под вороток и с засадами сколхозил. Примерно 11,5 см меж аркой и колесом, кулак лезет со свистом. Поюзаю, посмотрю что вышло, но в багажник соточку кг загрузил, сзади встал, покачал, подвеска работает, если сядет см на 3 думаю будет порядок. Часто выбираюсь на природу, мотор, лодка, шатёр,б/пила, палатка , матрасы и т.д. загрузка полная.
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #2035 : 21 Мая 2015, 05:09:45 »
Есть усиленные пружины NHK HD HC040R (серые). Они немного мягче, чем OBK серые, диаметр прутка 15 мм, против OBK 15,4 мм. Либо ставить обычные пружины + проставки под пружину. И те и другие со временем просядут, все зависит от того как часто грузить и по каким дорогам ездить.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
5-ka
Авто:CR-V II 2.0, АКПП, Executive
« Ответ #2036 : 02 Июня 2015, 13:31:30 »
Приветствую всех. Перетряс всю подвеску на днях, поменял сайлент-блоки в кулаке, поставил регулируемые рычаги тольяттинские "автопродукт В замешательстве". Сделаны добротно, оцинкованые. Прикипевшие сайлент блоки аммортизаторов срезал болгаркой+полотно с держателем, резал по втулке сайлент-блока, не хотел уши гнуть. Болты верхних рычагов, что к подрамнику, отмачивал уксусом 70%, "разрабатывал" ключ+труба, зубило+молоток, обошлось без резни)) Все остальные отвернул с помощью паяльной газовой горелки (покупалась ранее для пайки твердыми припоями за 500). С прикипевшими болтами справилась на отлично. Заменил пружины, задний нижний правый рычаг по причине изувеченности уха на нем, в котором эксцентрики схождения работают. Судя по увечиям - болт прикипевший был и выбивали его оттуда кувалдой как минимум. Отсюда невозможность затянуть втулку сайлент-блока в ушах рычага, выправить не вышло, взял свежий рычаг на разборке, ровный и красивый. Делал все сам, некоторые мелочи опускаю, кому интересно - спрашивайте. Рычаги перед установкой выкрутил на 5мм длиннее штатных, на сход-развале оказалось попал в центр нормы. И всё вроде бы хорошо и зад мотать перестало (сайленты в кулаке разбиты были) и управляемость четче и по колеям рыскать перестала, но расстояние от арки до колеса не устраивает, хотя с виду нормальное вполне. Собственно о чем я?)
Хочу приподнять ещё каплюху, точнее 10мм проставку между стойкой и кузовом (чашкой). Сделаю сам, плита имеется дюралюминиевая, но нет 100% подтвержденного чертежа. Может кто набросать 100% подходящий чертеж проставки между опорой аммортизатора и чашкой кузова? В этой теме встретил 2 варианта и ни по одному ничего не сказано.
Вот по этому чертежу кто-то в итоге делал - ставил?
es7
Авто:Honda CR-V RD-5 японец 2 литра 158 л.с.
« Ответ #2037 : 03 Июня 2015, 13:28:44 »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в чем отличие пружин Honda 51401-S9A-024 (ставились на CR-V с 2003 года) от пружин 51401-S9A-904 (ставились на CR-V с 2005 года)? Жесткость, высота дорожного просвета как-то изменилась?
basov
г.Кострома
« Ответ #2038 : 03 Июня 2015, 13:55:36 »
По чертежу делал, но так и не поставил - купил усиленные пружины... Проставки где то в гараже так и валяются.
5-ka
« Ответ #2039 : 03 Июня 2015, 16:08:47 »
А на стойки примерял их или может даже к чашкам на кузов прикидывал? Хочу заказать знакомому фрезеровщику,  ради замера опоры аммортизатор снимать нет времени, да и ... лишний раз ставить снимать не хочется, да и если не подойдут - материал не так просто достать, не лист же покупать)). Может есть у кого возможность замерить опору аммортизатора? Ширину, длину по ушам, диаметр выступающей части и расстояние по ценрам шпилек? Чтоб сопоставить с чертежом и понять подойдёт или нет.
Страниц: 1 ... 134 135 [136] 137 138 ... 161   Вверх
