07 Сентября 2026, 21:43:32
#Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
136
137
138
139
161
Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано. (Прочитано 1578495 раз)
basov
г.Кострома
Re: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.
Ответ #2040 :
03 Июня 2015, 16:30:38 »
Так не надо снимать ничего: крепление передних стоек - под капотом, задних - крышки в багажнике на защелках... Измерить пока не смогу - Хонда в гараже, я на служебной.
bbaur
Авто:HONDA CR-V 2.4
г.Астана
Ответ #2041 :
12 Июня 2015, 20:40:46 »
Для сведения:
Lesjofors 4235748 - 27 см.
Avantech CS0305R - 26 см.
bbaur
Авто:HONDA CR-V 2.4
г.Астана
Ответ #2042 :
15 Июня 2015, 18:18:56 »
Цитата: butcher от 31 Июля 2008, 04:41:13
А про пружины OBK кто что может сказать?
Я на задок поставил OBK C4h-91042. Приподнялась и домик ушел. Не знаю надолго ли.
У кого есть опыт по OBK?
Может кто отпишется по этим пружинам, как они долго продержатся при обычной эксплуатации?
vicet
г.Новокузнецк
Ответ #2043 :
17 Июня 2015, 13:38:13 »
Мне хватило на 40-45 тыщ. потом проставки под пружины
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Ответ #2044 :
17 Июня 2015, 15:37:52 »
Синие ОВК сотку точно прошли и не просели. Загруз багажника постоянно-умеренный, под 50 кг
Sokolovich
Авто:Honda CR-V 2.0 (5 МТ)
г.Мурманск
Ответ #2045 :
22 Июня 2015, 23:00:27 »
В декабре 2014 поставил серые пружины OBK(1800р. 2 шт.) и регулируемые рычаги.До сих пор машина не просела и домика нет.
AlexeyD
Авто:CR-VII 2.0 МКПП
Ответ #2046 :
28 Июня 2015, 10:36:57 »
С июля 2013 года стоят сзади серые ОВК. Пробег за это время 56 тысяч км. Полет нормальный, "домик" не вернулся.
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?
Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.... (Братья Стругацкие)
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #2047 :
30 Июня 2015, 09:02:27 »
После установки пружин ОВК проездил два года. Сколько проехал не подскажу, как-то не замерял, надо поискать бумаги сервисные. Но эксплуатировал по самые ого го. И ремонт в квартире, а это почти по 200-300 кг в машине. и поездки по стране любимой (естественно с полной подготовкой). И даже переезд на этой машине (и диван и шкафы и т.д.) Вообщем на днях заметил легкое образование эффекта "домика". Вот теперь думаю что буду смотреть в сторону рычагов.
Evans
Авто:Honda CR-V, RD7, АКПП, правый руль
г.Комсомольск-на-Амуре
Ответ #2048 :
16 Июля 2015, 08:18:15 »
Читал есть у ОВК пружины двухвитиевые, якобы для более комфортной езды. Кто-нибудь ставил такие? И еще не могу найти артикул их.
Sergxl
Авто:Honda CR-V 2.0 МКПП
Ответ #2049 :
21 Июля 2015, 15:29:20 »
Поставил серые OBK и каябу. На лежачих полиыейских зад "козлить" стал. Вопрос: пройдёт со временем (просядут пружины) или это из за стоек?
Tehnik1
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКП правый руль
Ответ #2050 :
22 Июля 2015, 02:04:19 »
После установки сзади серых пружин и коябы стала козлить. Съездил в отпуск 5,0т.км грузил багажник до 150кг. и машина стала мягче.Козление прошло.
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
Ответ #2051 :
22 Июля 2015, 08:15:28 »
добрался до задней подвески пружины и рычаги поставил теперь все как положено
(134.16 Кб, 816x612 - просмотрено 1092 раз.)
(160.65 Кб, 816x612 - просмотрено 1146 раз.)
(166.91 Кб, 816x612 - просмотрено 1194 раз.)
Sergxl
Ответ #2052 :
22 Июля 2015, 14:59:07 »
а разве так положено? Зад не задран? У на моей после замены меньшн поднялось
(354.75 Кб, 1355x1016 - просмотрено 1104 раз.)
medved1561
Авто:CR-V 2.0 акпп
г.Чита
Ответ #2053 :
23 Июля 2015, 08:43:08 »
не эта фотка сразу после спуска с подьемника а так немного присела
(196.76 Кб, 816x612 - просмотрено 1516 раз.)
владимир0373
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
год:09.2005
г.Харьков
Ответ #2054 :
17 Августа 2015, 16:05:28 »
Тоже поставил проставку под пружину, было 73.5 стало 77см с двух сторон . Для того чтоб снять стойку со стороны водителя нужно открутить два передних болта рычага , тогда все снимается без проблем . Резиновые проставки сделал 15
Отдельное спасибо SанSаныч за подсказку
136
137
138
139
161
