26 Февраля 2026, 15:13:34 *
Страниц: 1 ... 156 157 [158] 159 160 161   Вниз
Автор Тема: #Пружины & клиренс, лифтинг Honda CR-V и всё что с ними связано.  (Прочитано 1487549 раз)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #2355 : 11 Декабря 2019, 11:11:28 »
Всем привет!
Еще на RD 1 ставил на зад пружины FOBOS (отечественные) - зад приподнялся. На сколько не измерял.
И катался с удовольствием.
На RD 8 зад был просевший: от верха колеса до арки 4 см., от земли до арки 70 см.
Пружины и стойки еще родные, при пробеге 239 тык. Что удивительно, стойки сухие...
Решил поставить тоже FOBOS 54028.
Снял стойку справа, разобрал. Диаметр "проволоки" у FOBOSA больше оригинала на 0,4 мм и они выше на 1,5 см.
Конкретные размеры не запомнил.
Поставил пружины ориентируясь по выемке в нижней опоре внизу и по "вмятинах" на резинке в верхней.
Начал ставить и что х...ня Злой отверстие нижнего болта стойки не совпадает с отверстием в рычаге...
Снял, разобрал, присмотрелся и обнаружил, что у FOBOSа длина "проволоки" больше на 5 см., т.е. конец нижнего витка и верхнего расположены иначе, чем на оригинале...
 Тут и начались "танцы с бубном". Разобрал, чуть повернул верхнюю опору, собрал. Не совпадает... Разобрал, повернул, собрал - не совпадает. и так раз шесть. Изматерился... Вот что делает самоуверенность с своем умении. Меток не поставил, м...к !!!
 Изматерился и не стал заниматься левой.
  В итоге получилось:  от верха колеса до арки 6,5 см.(+2,5 см), от земли до арки 75,8 см. (+ 5,8 см)
Почему величины "прибавки" разные не смог себе объяснить.
Сейчас измерю еще раз.
Замену левой планирую на выходные...
Captain TG
Авто:honda cr-v 2.4 акпп правый руль рейсталинг
г.Бишкек
« Ответ #2356 : 04 Января 2020, 23:04:45 »
Здравствуйте ! Всех с новым годом!
Прошу прощение, если повторюсь заранее.
Столкнулся с причиной, осели задние пружины.
Выполнил замену, поставил оригинал.
Теперь встал вопрос, запас по высоте. На заднем левом колесе, запас 3 пальца, а на правом заднем 2...
Что может повлиять??? рычаги задние менял, поставил регулировочные.
И после замены пружин, заметил нюанс, пахнет паленой резиной или же пластмассой...
Грешу на то что может глушитель сильно нагревается и дает такой эффект😬😬😬?!
Старожилами заранее спасибо за помощь, и извиняюсь если повторился!
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #2357 : 05 Января 2020, 15:39:26 »
а все правильно поставили?
Думал о пятерке и купил на
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #2358 : 05 Января 2020, 16:25:34 »
Зачем ты вообще пружины менял? Они всё равно опять просядут. Нужно подложить было под задние стойки прокладки из старой обоймы подшипника (внутреннего). Или вот как на фото выточить у токаря, или заказать готовые в клубе.
Я не менял пружины 13 лет или 255 тысяч км пробега и просто подложил подложки из подшипников и задок приподнят сильно, даже с полным багажником инструментов и разного барахла.
* pg.jpg (7.25 Кб, 300x168 - просмотрено 583 раз.)
* pg2.jpg (6.56 Кб, 300x168 - просмотрено 655 раз.)
VsK
« Ответ #2359 : 06 Января 2020, 14:23:42 »
А по поводу запаха тема: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,12.0.html
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #2360 : 06 Января 2020, 14:48:30 »
Зачем ты вообще пружины менял? Они всё равно опять просядут..........
Нормальный подход! И шиповку нафига ставить, скоро все равно лето. Смеющийся
Пружина работает в тандеме с амортизатором и есть специальные стенды, которые показывают
характеристики подвески в т.ч. гашение колебаний стойкой!
По поводу проставок - мнения не однозначное, есть тема где люди страдают, что им напрочь
разбило посадочное место - поищи и почитай..........
Captain TG
г.Бишкек
« Ответ #2361 : 06 Января 2020, 19:28:58 »
Я так и не получил ответ на свой вопрос, почему появилась разница на новых пружинах в высоте(запас под крылом)Непонимающий
То что поставил новые потому что просели, один человек садился  , а ощущение как будто целый табр!
Так дайте пояснение в почему сейчас разница в запасе высоты, с левой стороны 3 пальца, с правой 2 пальца!
Что еще влияет на высоту?
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #2362 : 06 Января 2020, 23:39:19 »
Ответ прост, пружины разные!
zabor
« Ответ #2363 : 07 Января 2020, 00:50:33 »
или пальцы.......  Смеющийся Смеющийся
Captain TG
г.Бишкек
« Ответ #2364 : 07 Января 2020, 22:11:25 »
Юморист!
Возьми с полки пирожок😂😂😂😂
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #2365 : 10 Января 2020, 14:06:29 »
Например, на разницу в высоте над правым или левым задним колесом может влиять наклон поверхности, неравномерно просевшие передние пружины (или вывернутые в одну сторону колеса), изношенность сайлентблоков у стоек задних амортизаторов...резина или давление в колесах и т.д.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #2366 : 10 Апреля 2020, 19:11:55 »
 Всем привет!
Пришел из гаража злой, как собака и уставший.
Купил пружины Фобос (есть на экзисте).
На RD 1 такие ставил и все было супер.
Месяц назад поменял справа сзади - стало на 2 см выше, чем на оригинальных - решил, что маловато будет и купил полиуретановые проставки между кузовом и верхней опорой стойки толщиной 30 мм.
 Снял левую стойку, что труднее, чем правую - пришлось снимать адсорбер.
Разобрал, поменял пружину, выбил шпильки из верхней опоры и запрессовал удлиненные. Собрал и стал ставить - не получается.
Открутил переднее крепление большого продольного рычага - никак. Открутил поперечный (на котором стоить развальный болт) от кузова и смог просунуть стойку в чашку кузова. Закрутил болт низа стойки, с трудом прикрутил переднее крепление большого продольного рычага.Теперь не могу прикрутить развальный к кузову - он сильно внизу Грустный   Пытался домкратить зад продольного - ступица уходит наружу Обеспокоенный
 Завтра пойду опять пробовать по-другому собрать - прикрутить сначала развальный, потом перед продольного.
Не получится - распилю проставку пополам, будет по 15 мм.
vakt
« Ответ #2367 : 10 Апреля 2020, 21:18:30 »
 Борян , вообще все дубликатные пружины имеют разную высоту ,не зависимо от модели авто ,
(это из моего личного опыта ) Ты ,как вижу смелый человек ,решил ставить Фобос ( дело хозяйское ) Проставки ставятся обычно ,когда новая пружина ниже штатной .
 Я на свою ставил 20 мм ,входят без проблем .Последний раз , менял пластиковые на алюминивые . Вообще проставки под кузов не очень хорошо . Кузов подымаешь ,рычаг опускаешь . Vladik 84 предлагает более правильный вариант , и ставить на штатные пружины .
 И ,последнее , когда при установке стойки  верхние крепление не совпадают с нижними , можно на месте стянуть пружины ,и повернуть верхнюю опору стойки . Мне кажется так быстрей .
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #2368 : 10 Апреля 2020, 22:07:13 »
Где-то читал, что алюминий очень корродирует, буквально превращается в пыль.
Агрессивная среда (зимой реагенты) плюс отсутствие проветривания...
Во времена моего студенчества в Томске (ТИАСУР) на дороги ничего не сыпали...
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #2369 : 11 Апреля 2020, 01:23:38 »
Пилядьт! Когда коту нечего делать!!??
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
Страниц: 1 ... 156 157 [158] 159 160 161   Вверх
