23 Октября 2026, 23:53:29 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 50   Вниз
Автор Тема: О недостатках CR-V II  (Прочитано 457293 раз)
Igor
Авто:CR-V RD5 японка, АКПП
« Ответ #60 : 09 Октября 2007, 07:49:58 »
дворники действительно не машут нифига.  пока сам не включишь.
Машут,машут и льют пока не отпустишь рычаг,у меня чистая японка,видимо в европейках по другому.
Igor
Nik_NN
Авто:CR-V II / 2,0 / АКПП / РульСлева
« Ответ #61 : 09 Октября 2007, 14:35:04 »
Ещё один неприятный момент: иногда странно работает стеклоподъемник водительской двери. На режиме "АВТО" поднимается практически полностью (остается щель 2-3 см) и открывается также, почти полностью. Очень хорошо ощущается этот прикол, когда видишь впереди лужу и встречную машину... (объяснять, думаю, не надо...). Местный сервис с задачей не справился. Смазали паз окна силиконом и всё. Что предшествует проявлению дефекта - сказать не могу. Ничего не предшествует. Когда захочет - тогда и проявится. Может быть, кто-то эту проблему знает?
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
« Ответ #62 : 09 Октября 2007, 14:47:20 »
бывало несколько раз, что режим авто вообще не работал, потом стало опять все намана, почему незнаю, не разбирал и в сервис не обращался....
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #63 : 09 Октября 2007, 14:50:22 »
Сигнализация с доводчиками стекол стоит? Здесь обсуждали такой момент: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3519.0.html
Nik_NN
« Ответ #64 : 09 Октября 2007, 16:31:44 »
Нет, сигналка без доводчиков. Может быть так: первый раз закрываешь окно - оно не закрывается, а сразу ещё раз - закрывается.
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #65 : 10 Октября 2007, 08:57:19 »
действительно машут, надо тока подольше рычажок омывателя подержать. я просто так долго не задерживал Улыбка привык, что сразу срабатывают на других машинах. а тут наверно пока определённую порцию воды не выльешь - не включаться.  Шокирован
de
CR-V 2.0 SE АКПП 2006г. Екатеринбург Дмитрий
« Ответ #66 : 10 Октября 2007, 14:39:28 »
Вчера в механизме рычажка указателя поворота при включенном левом и выворачивании баранки влево появились
щелчки. При аналогичных действиях вправо тишина идеальная. Как бы пластмасска совсем не отвалилась.
Zahar
CR-V 2004г.в. европейка 2.0L АКПП,ХМАО г.Лангепас
« Ответ #67 : 11 Октября 2007, 10:25:58 »
Дворники машут и плюются беспрерывно пока держишь рычажок.
Nik_NN
« Ответ #68 : 11 Октября 2007, 17:56:33 »
У меня щелкает постоянно и влево и вправо.
de
« Ответ #69 : 11 Октября 2007, 18:51:01 »
Понял. Забиваю пока не отвалится.
hondavodoff
Авто:CR-V-II-К20А4-АТ-В92Р
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #70 : 19 Октября 2007, 12:21:04 »
Есть вопрос как у бушующего владельца, нет ли такой проблемы как текущие рулевые рейки, сальники двигателя? на что можно попасть при покупке авто какие есть проблемные дорогостоящие элементы? коробку хочу ручную Улыбка
Если сам не волокьош в ентом деле, то перед покупкой гони афту в сервис на асмотр. А быть может фсьо чо угодна  Крутой
The world is yours (c) scarface
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
« Ответ #71 : 19 Октября 2007, 12:30:11 »
о недостатках:
1. Нет подогрева зеркал (неудобно в дождь, напыльной, грунтовой дороге, зимой...)
2. Невозможно сложить зеркала из машины кнопкой, только механически руками
3. Большой расход бензина на 100км (15-16л)
4. нет подсветки бардочка (даже на дешевых жигули есть Улыбка)
5. Под столиком есть место..вроде как для запасного колеса, но если его туда положить, то оно выпирает над общим уровнем багажного пола и в итоге столик уже просто на весу лежит.
6. Запасное колесо в чехле - спереть его...достаточно 3 болта открутить и все.
hondavodoff
год:200VI
г.Краснодыр
« Ответ #72 : 19 Октября 2007, 12:41:01 »
о недостатках:
Это не недостатки, а комплектация такая.
По своему:
1. есть
2. возможно
3. 13 л максимум
4. есть
5. под столиком место для хлама, но не для запаски
6. пакупаешь камплектег из пяти секретог и спишь спакойнана [па аднаму на везде, хде колесья]
 Крутой
Серега
« Ответ #73 : 19 Октября 2007, 12:42:55 »
по пункту 2 - у меня зеркала складываются механически
по пункту 3 - расход около 13 литров
по пункту 5 - у меня докатка лежит под столиком и все в порядке (на задней двери не предусмотрено крепление под запасное колесо)
по пункту 6 - поставь один из трех болтов - секретку, и никто не сопрет Улыбка
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
« Ответ #74 : 19 Октября 2007, 13:06:38 »
По пункту  3-  расход  16,3
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 50   Вверх
