17 Августа 2026, 19:07:27
О недостатках CR-V II
46
47
48
49
50
Тема: О недостатках CR-V II (Прочитано 446560 раз)
Misha_711
Авто:HONDA CRV 2.0 акпп лев.руль, дилерская
Re: О недостатках CR-V II
Ответ #690 :
28 Ноября 2018, 11:04:23 »
Цитата: zabor от 07 Ноября 2018, 15:40:53
Из пальца то недостатки не высасывайте.......
Применяйте силиконовые смазки и не гоняйте по лужам с дуру...
А то еще тогда - пачкается, мыть надо
Ну не из пальца а наблюдения, по сравнению с другими авто.
Но про лужи понятно, как то можно обыграть, с примерзанием силикон не поможет.
Примерзает не замок, а нижняя кромка, снег нападал, растаял и стек, нижняя часть где крышка лючка просто во льду.
С этим силиконом не побороться
но в общем почти привык )
веду Бортжурнал своего Сервантеса
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
Ответ #691 :
28 Ноября 2018, 12:05:53 »
Да черт его знает что у вас там за морозы, я силиконом все резинкм, в том числе и на металл нижних кромок двере и на пластиковые накладки порогов (на ту часть которая с дверью соприкасается) обрабатываю, лючок бака так же и ничего не примерзает. Ручки дверные оттягиваю и туда немного силикона. Не помогает силикон, попробуйте глицерином промазать, в аптеках копейки стоит
Misha_711
Ответ #692 :
29 Ноября 2018, 15:01:50 »
guns-77
ты не понял, я не про шарниры и кнопки
а именно нажняя чать между лючком и кузовом.
Фото пока нет )
Представь себе, что ты пролил бензин при заправке из корловины и он потек вначале из горловины, потом по крылу, а теперь тоже самое только с закрытым лючком.
вот там и собирается растаявший снег и замерзает пока авто или стоит ночью или едет.
и морозов не надо, надо сопливый снег в +2 -5 и ночью -3 -5 достаточно для этой пакости.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
Ответ #693 :
29 Ноября 2018, 17:41:08 »
Цитата: Misha_711 от 28 Ноября 2018, 11:04:23
....Примерзает не замок, а нижняя кромка, снег нападал, растаял и стек, нижняя часть где крышка лючка просто во льду.......
А при чем здесь недостатки CR-V II? У других не так или конструктив не устраивает?
У меня не примерзает и вода (снег) там не скапливается, хотя климат у нас не мягче......
А чтобы она там не стояла, есть разные хим. составы типа антидождь и антилёд, которые надо применять и не скупиться....
Может у вас просто дефект кузова или ЛКП, может лючок не отрегулирован по зазорам???
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
Ответ #694 :
30 Ноября 2018, 07:42:31 »
Я просто отрегулировал зазор чтоб он в нижней части был больше и все
Misha_711
Ответ #695 :
30 Ноября 2018, 09:23:56 »
Ни разу так на других не замерзала.
Недостатки СРВ не причем на СРВ в теме про СРВ и на СРВ ))))
zabor
Ответ #696 :
30 Ноября 2018, 11:51:45 »
Плохому танцору и ...........
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
Ответ #697 :
02 Декабря 2018, 11:11:06 »
Недостаток у этой модели один- расход топлива. Остальное- нюансы.
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
Ответ #698 :
02 Декабря 2018, 21:43:18 »
Пожалуй,что да. Не едет она на столько,сколько жрет.
Misha_711
Ответ #699 :
03 Декабря 2018, 10:07:43 »
Afreec
Вот здесь соглашусь.
Была бы полное гавно, или не купил бы или если бы вскрылось что неудобна и одни недостатки, то сразу продал бы )
А так тачка нравится, пока катаю.
Misha_711
Ответ #700 :
03 Декабря 2018, 10:10:36 »
zabor
Я не танцую, мне пофиг, а тебе не знаю )
я поделился что отметил и что есть, если бы это мешало жить, то я бы не владел таким УГ, а мне это не удобно, но жить не мешает.
Как выше ответил, согласен, кроме расхода особо ничего не печалит.
Но еще вал выпускной и все пока )
остальное мелочи, и почти все или не замечаю или не заметны.
Нашел тему, отметил и выразил свое мнение.
И полагаю тут каждый это сделал, а сцена с танцами , это другой форум
svo1988
Ответ #701 :
03 Декабря 2018, 10:17:02 »
На улице -30, расход больше 20 литров стал по городу(
Чумадан хороший но жрет много, да.... Друг на легковушке плачет, у него 10,5 литров по городу, а я говорю ХА! )
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
Ответ #702 :
03 Декабря 2018, 12:45:33 »
Новая она так не жрала. Значит можно исправить? На днях выкурил всю тему как бороться с расходом топлива так ничего и не понял...
Чистят всё что можно чистить и меняют всё что можно менять, графики показывают, сканеры покупают, а результат ноль на массу.
Как жрала 20 в морозы так и жрёт!
svo1988
Ответ #703 :
04 Декабря 2018, 05:18:29 »
Я думаю большой расход в морозы связан с тем, что все что должно нормально крутиться - крутится плохо, так как замерзает масло в дифе и заднем редукторе например. Машине тупо тяжело ехать
Ewgenij-77
Авто:Honda CR-V RD8 К20А МКПП Европа
г.Кольчугино
Ответ #704 :
04 Декабря 2018, 10:42:17 »
Того же мнения плюс воздух засасываемый холоднее.
46
47
48
49
50
