18 Августа 2026, 06:27:46 *
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 50   Вниз
Автор Тема: О недостатках CR-V II  (Прочитано 447425 раз)
Misha_711
Авто:HONDA CRV 2.0 акпп лев.руль, дилерская
« Ответ #690 : 28 Ноября 2018, 11:04:23 »
Из пальца то недостатки не высасывайте.......
Применяйте силиконовые смазки и не гоняйте по лужам с дуру...
А то еще тогда - пачкается, мыть надо  Смеющийся
Ну не из пальца а наблюдения, по сравнению с другими авто.
Но про лужи понятно, как то можно обыграть, с примерзанием силикон не поможет.
Примерзает не замок, а нижняя кромка, снег нападал, растаял и стек, нижняя часть где крышка лючка просто во льду.
С этим силиконом не побороться
но в общем почти привык )
веду Бортжурнал своего Сервантеса
guns-77
Авто:CR-V 2WD 2,4
« Ответ #691 : 28 Ноября 2018, 12:05:53 »
Да черт его знает что у вас там за морозы, я силиконом все резинкм, в том числе и на металл нижних кромок двере и на пластиковые накладки порогов (на ту часть которая с дверью соприкасается) обрабатываю, лючок бака так же и ничего не примерзает. Ручки дверные оттягиваю и туда немного силикона. Не помогает силикон, попробуйте глицерином промазать, в аптеках копейки стоит
Misha_711
« Ответ #692 : 29 Ноября 2018, 15:01:50 »
guns-77
ты не понял, я не про шарниры и кнопки
а именно нажняя чать между лючком и кузовом.
Фото пока нет )
Представь себе, что ты пролил бензин при заправке из корловины и он потек вначале из горловины, потом по крылу, а теперь тоже самое только с закрытым лючком.
вот там и собирается растаявший снег и замерзает пока авто или стоит ночью или едет.
и морозов не надо, надо сопливый снег в +2 -5 и ночью -3 -5 достаточно для этой пакости.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #693 : 29 Ноября 2018, 17:41:08 »
....Примерзает не замок, а нижняя кромка, снег нападал, растаял и стек, нижняя часть где крышка лючка просто во льду.......
А при чем здесь недостатки CR-V II?  У других не так или конструктив не устраивает?
У меня не примерзает и вода (снег) там не скапливается, хотя климат у нас не мягче......
А чтобы она там не стояла, есть разные хим. составы типа антидождь и антилёд, которые надо применять и не скупиться....
Может у вас просто дефект кузова или ЛКП, может лючок не отрегулирован по зазорам???
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #694 : 30 Ноября 2018, 07:42:31 »
Я просто отрегулировал зазор чтоб он в нижней части был больше и все
Misha_711
« Ответ #695 : 30 Ноября 2018, 09:23:56 »
Ни разу так на других не замерзала.
Недостатки СРВ не причем на СРВ в теме про СРВ и на СРВ ))))
zabor
« Ответ #696 : 30 Ноября 2018, 11:51:45 »
Плохому танцору и ...........
Afreec
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Шушенское
« Ответ #697 : 02 Декабря 2018, 11:11:06 »
Недостаток у этой модели один- расход топлива. Остальное- нюансы.
firewind
Все просто,если знаешь как...
Авто:HONDA CR-V-2 ,2.4 америкоска
г.Могилев РБ
« Ответ #698 : 02 Декабря 2018, 21:43:18 »
Пожалуй,что да. Не едет она на столько,сколько жрет.
Misha_711
« Ответ #699 : 03 Декабря 2018, 10:07:43 »
Afreec
Вот здесь соглашусь.
Была бы полное гавно, или не купил бы или если бы вскрылось что неудобна и одни недостатки, то сразу продал бы )
А так тачка нравится, пока катаю.
Misha_711
« Ответ #700 : 03 Декабря 2018, 10:10:36 »
zabor
Я не танцую, мне пофиг, а тебе не знаю )
я поделился что отметил и что есть, если бы это мешало жить, то я бы не владел таким УГ, а мне это не удобно, но жить не мешает.
Как выше ответил, согласен, кроме расхода особо ничего не печалит.
Но еще вал выпускной и все пока )
остальное мелочи, и почти все или не замечаю или не заметны.
Нашел тему, отметил и выразил свое мнение.
И полагаю тут каждый это сделал, а сцена с танцами , это другой форум
svo1988
« Ответ #701 : 03 Декабря 2018, 10:17:02 »
На улице -30, расход больше 20 литров стал по городу(
Чумадан хороший но жрет много, да.... Друг на легковушке плачет, у него 10,5 литров по городу, а я говорю ХА! )
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
« Ответ #702 : 03 Декабря 2018, 12:45:33 »
Новая она так не жрала. Значит можно исправить? На днях выкурил всю тему как бороться с расходом топлива так ничего и не понял...
Чистят всё что можно чистить и меняют всё что можно менять, графики показывают, сканеры покупают, а результат ноль на массу. Смеющийся
Как жрала 20 в морозы так и жрёт!
svo1988
« Ответ #703 : 04 Декабря 2018, 05:18:29 »
Я думаю большой расход в морозы связан с тем, что все что должно нормально крутиться - крутится плохо, так как замерзает масло в дифе и заднем редукторе например. Машине тупо тяжело ехать
Ewgenij-77
г.Кольчугино
« Ответ #704 : 04 Декабря 2018, 10:42:17 »
Того же мнения  плюс воздух засасываемый холоднее.
Страниц: 1 ... 45 46 [47] 48 49 50   Вверх
