28 Сентября 2026, 15:53:27 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50   Вниз
Автор Тема: О недостатках CR-V II  (Прочитано 454192 раз)
Oz
Online Online
г.Северодвинск
« Ответ #720 : 13 Августа 2019, 16:40:35 »
Я просто вот про это
на десятом году владения невыдержал .... стоьько лет мученгий, изрезаных рук и ожогов
Сложилось такое впечатление, что это все достаточно часто происходит или должно происходить. Вот и спросил - что делаю не так, если за 12 лет - ни разу не трогал
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #721 : 14 Августа 2019, 10:20:02 »
Тогда встречный вопрос - за 12 лет ни разу не приходилось лезть в стартер или генератор?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #722 : 14 Августа 2019, 13:28:04 »
 Злой
[/quote]
Моей 16 - никто ещё не лазил не в стартер не в генератор
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #723 : 14 Августа 2019, 13:32:55 »
Проблемы в основном подвеска, замки и водительская сидушка. Пробег уже за 300 - пора заняться двигателем(цепь, колпачки, кольца, вкладыши) Улыбка
Oz
Online Online
г.Северодвинск
« Ответ #724 : 14 Августа 2019, 16:32:56 »
Нет, ни разу не ползал
Газзель!
« Ответ #725 : 14 Августа 2019, 19:03:40 »
значит исходное состояние хорошее плюс просто везет.  кроме грязищи между оадиаторамт устану ееречислять, сколько я туда лазил
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #726 : 20 Августа 2019, 21:28:09 »
Я перед радиатором сразу нерж сетку поставил 12 лет назад...
darkfoghollow
Авто:Honda CR-V II 2.0AT RD8
г.Тверь
« Ответ #727 : 11 Сентября 2019, 12:28:50 »
Недавно из любопытства вскрывал стартер. Видно было, что никогда не снимали. Очистил от пыли щеток, они еще походят, и смазал редуктор. Был приятно удивлен состоянием. Кто будет снимать, пролейте хорошо отверстие выхода болта под головку на 17, тогда не будет проблем с откручиванием и повреждением резьбы.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #728 : 12 Сентября 2019, 09:31:11 »
Приветствую хондаводов 2 поколения!!!!
Вчера продал свою RD 1 и оформил в ГИБДД ЦРВ 2 2006 г.в. Теперь буду "тусоваться" здесь Смеющийся По поводу недостатков мне говорить еще рано, но появился первый вопрос:
такая "дыра" из колесной арки в моторный отсек у всех или не хватает чего-то?
Спасибо!
* IMG_6946.JPG (211.82 Кб, 1600x1200 - просмотрено 633 раз.)
* IMG_6947.JPG (196.58 Кб, 1600x1200 - просмотрено 642 раз.)
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #729 : 12 Сентября 2019, 10:13:37 »
 welcome
У всех...... Веселый
Вроде ты уже не новичок, а поиском пользоваться умеешь?  И совет тебе на будущее, чтобы не писать глупые вопросы - пробеги по названиям тем II поколения, если все читать лень (да и не нужно это) и будешь удивлен количеству инфы....... Даже есть тема как закрыть эти "дыры"  Показывает язык
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #730 : 12 Сентября 2019, 11:24:04 »
Спасибо, Вадим, но только взял машинку и немного "не в себе" Смеющийся Сейчас "курю" более насущную для меня тему кондея - сгорела муфта включения компрессора Обеспокоенный
Darkness86
Авто:CR-V RD7 2.4 AT
« Ответ #731 : 12 Сентября 2019, 13:33:03 »
не торопись выбрасывать муфту, там скорее всего сгорел термопредохранитель
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #732 : 13 Сентября 2019, 13:02:35 »
Наверное японка... У меня англичанка уже больше 300к пробега - в генераторе менял щетки 2 раза уже... Стартер умер на 280, поменял щетки - через 3 месяца умерло втягивающее  - плюнул поставил китай - второй год уже пошел...
Vladik84
Авто:Honda cr-v 2.0
г.Питер
« Ответ #733 : 14 Сентября 2019, 10:37:42 »
Вася, менял 3 раза уже эту муфту и фрикционный диск вместе с ним, никто на сервисе не говорил мне про термопредохранитель. Погуглил, чтобы до него добраться, надо снимать полимерный слой защиты обмотки, поэтому легко повредить катушку. Кроме того, как потом закрыть разрушенный слой полимера? Эпокситку туда лить или что? Непонимающий В итоге поставили новую муфту от ниссана и в комплекте с ним фрикционный диск. Ещё шайбу то ли подкладывать надо, то ли наоборот убирать, чтобы меньше трение было и ближе сам диск к диску. Мастера сделали, работает пока что уже 2 года. Но компрессор тоже может выходить из строя, если маслать климат круглогодично. Лично я не выключаю никогда его, даже зимой, чтобы окна не потели. Один раз компрессор у меня пришлось заменить. Также при таком стиле эксплуатации, постоянно выходят из строя моторчики вентиляторов. Карлсоны меняются с регулярностью раз в 5 лет. Особенно тот что тонкий вот на днях снова поменял, только оригинал, потому что его даже подделать невозможно, там космические технологии какие-то, тонкий зараза. Подмигивающий Пытался разобрать молотком, только разбил его и в итоге весь ничего не смог сделать. Большой подшипник к которому прикручивается крыльчатка тремя болтами. Но самое интеренсное что щётки внутри целые, стёрлись дорожки с обратной строны ротора. Выполнен в виде летающей тарелки с шариками по краям, от центра как лучи расходятся дорожки, я когда снял крышку оболдел. Шокирован Инопланетяне какие-то его делали что ли? facepalm Никакие аналоги найти невозможно, даже отдалённо напоминающие такую замысловатую конструкцию. Пришлось ждать пока из Европы оригинал привезут. Ценник просто зашкаливает Веселый
* 38616P3G003.jpg (106.51 Кб, 960x1280 - просмотрено 597 раз.)
* Motor 38616P3G003.jpg (151.22 Кб, 960x1280 - просмотрено 614 раз.)
Darkness86
« Ответ #734 : 14 Сентября 2019, 20:37:24 »
как-то часто меняеш моторчики...а насчетмуфты там не сложно расковырять вздутие в районе проводов,,там видно деталь типа резистора в радиолавке копейки стоит,заливать эпоксидкой,проверять омметром,либо блок на 12 вольт магнитит плоскогубцы хрен оторвеш.
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50   Вверх
