12 Сентября 2026, 04:26:34 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Бюджетная, но надежная защита картера  (Прочитано 34442 раз)
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #60 : 29 Марта 2011, 21:29:28 »
Сплошная под всем кузовом афты... В замешательстве Подмигивающий
Вот,уже описывал : http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5946.30.html
Сергофаня
Авто:Honda CRV 2,0 АКПП RD8
г.Заринск
« Ответ #61 : 30 Марта 2011, 09:41:59 »
Опять в дебри полезли (ставить - не ставить) , вопрос был по защите Альфеко (Alfeco), ставил ли кто нибудь?
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #62 : 03 Февраля 2012, 08:47:37 »
Хочу поделиться своим опытом установки защиты.
Требования к защите были следующие:
1. Малый вес и простота установки.
2. Небольшая стоимость.
Подразумевалось, что защита будет выполнять в основном функцию пыльника.
Еще на ЦРВ-1 убедился, что с защитой под капотом чище.
Вот и на ЦРВ-2 решил поставить защиту.
Поскольку это не джип, мощной тяжелой защиты здесь не требуется, гораздо важнее простота снятия/установки, чтобы не напрягало при смене масла, т.к. фильтр удобнее откручивать снизу, то и защиту придется снимать всякий раз при смене масла.
Была выбрана защита ALFeco, сталь 2 мм, заказана через экзист.
Защита пришла в целофане, с приклеенным скотчем крепежом.
Процесс установки прошел не совсем гладко.
Связано это с тем, что защита чуток коротковата.
Для правильной установки необходимо, чтобы задняя крепежная Г-образная пластина вплотную прилегала (охватывала) заднюю поперечину подвески.
Если этого не выполнить, то зазор между этой пластиной и хвостовиком кардана (а также ребром жесткости на картере КПП) крайне мал, и при тряске двигателя есть риск задевания этих элементов за крепежную пластину.
Теперь, после того, как добились плотного прилегания пластины к задней поперечине подвески, с трудом устанавливаются передние крепления, те, что ставятся за буксировочные петли.
И если одну сторону хоть как-то можно притянуть, то вторую - штатным коротким болтом никак (ну может только с помощником, если он защиту будет придавливать, я ставил один, поэтому не смог, да и считаю смысл такой защиты, которую одному не поставить). Поэтому приобрел болт подлиннее, и им уже хорошенько притянул вторую сторону.
Защита сидит очень хорошо, вплотную прилегает к подрамнику пластиковыми упорами.
Просвет уменьшился мм на 5: толщина защиты + толщина упора, что считаю некритичным.
Следует отметить, что защита очень мягкая, запросто гнется руками, поэтому никакая это не защита, а просто металлический пыльник.
Ниже выкладываю основные фото.
* Photo1.jpg (92.82 Кб, 1024x768 - просмотрено 1877 раз.)
* Photo2.jpg (134.41 Кб, 1024x768 - просмотрено 1797 раз.)
* Photo3.jpg (72.95 Кб, 1024x768 - просмотрено 1637 раз.)
* Photo4.jpg (96.17 Кб, 1024x768 - просмотрено 1427 раз.)
* Photo5.jpg (101.35 Кб, 1024x768 - просмотрено 1442 раз.)
* Photo6.jpg (45.47 Кб, 1024x768 - просмотрено 1477 раз.)
* Photo7.jpg (101.39 Кб, 1024x768 - просмотрено 1297 раз.)
« Ответ #63 : 03 Февраля 2012, 11:03:39 »
Стояла у меня такая защита(устанавливал прошлый владелец), в прошлом году я её снял...
Из-за тонкости металла, даже от не сильного прикосновения/удара об замёрзший сугроб, глиняный бугорок и т.п.  она деформируется, упирается в поддон и при наборе скорости даже в салоне слышен гул, как будто в троллейбусе едешь.... и вибрация от движка распространяется на весь кузов -что очень не приятно В замешательстве  Приходилось несколько раз снимать её и выправлять..., после очередных этих "плясок с бубном" снял её, и не жалею.
Yarlion
« Ответ #64 : 19 Августа 2012, 18:00:11 »
Утащили защиту на металлолом.Ничего нельзя оставить в деревне. Подскажите номерок пож-ста.
номер на экзисте 09.12. 2мм защита Alfeco Вроде для нашего веса больше и не надо. 2300 р
есть еще Sherif 09.0433 тоже 2 мм, но уже стоит 3700 р.
В чем разница? кто знает?
dorohov
Авто:CR-V 2.4 АКПП
г.Курск
« Ответ #65 : 20 Августа 2012, 15:18:57 »
По Alfeco могу добавить, ставил полтора года назад, передние болты короткие, закручиваются только на половину гайки(хватает только наживить), нужно сразу брать на 10мм длиннее.
После установки выяснилось что сама защита кривая и стучит по подрамнику после 4000 оборотов, но как отмечалось выше - гнется довольно легко, выправил руками без дополнительных инструментов.
Качество покраски/метала не ахти = царапины начинают быстро цвести с поднятием соседних областей краски.
При замене масла защиту лучше снимать, иначе масло растекается по защите и сбор масла становится основной проблемой.
ICQ: 33-279-590
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #66 : 20 Августа 2012, 17:23:53 »
Парни, все эти защиты скорее будут служить только как своего рода грязевик или же утеплитель в холода. По прямому назначению они не работают. Говорю не голословно, был опыт. Нах вешать лишнее железо. В замешательстве
Страниц: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
