23 Октября 2026, 16:07:50 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 150   Вниз
Автор Тема: #Зимние шины, зимняя резина  (Прочитано 1128984 раз)
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #60 : 28 Августа 2007, 17:10:32 »
Пойдет. Диаметр 70,18 против 72,43 Решай сама. Надо повышать градус радиус, а не понижать  Улыбка Улыбка Подмигивающий
С761АТ98,М862ОЕ98
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
« Ответ #61 : 28 Августа 2007, 17:30:33 »
А скажите пожалуйста размер 225 60 R 17 не подойдет??? мне хочется бриджстоун а там нет размера 225 65 R17(((
А почему именно Бриджстоун?
Катя
Пол: Женский
CRV 2007, АКПП, Катерина Москва
« Ответ #62 : 28 Августа 2007, 17:47:25 »
наверное потому что у меня была резина бриджстоун Строит глазки
а какую можете посоветовать?
Катя
Пол: Женский
« Ответ #63 : 29 Августа 2007, 12:46:49 »
6.5J17 5x114.3 ET50 вес стального 10.7-10.9 кг
7J18    5x114.3 ET50 вес 11.1 кг
7.5J19 5x114.3
а что из этого диаметр диска???
6,5 это что?
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #64 : 29 Августа 2007, 12:58:21 »
6,5 - это ширина диска в дюймах,
J - форма полки диска
17:18:19 размер диска - радиус R17(Дюймах): 18:19
диаметр обычно не применяется. Прим. Модератора ЭТО ДИАМЕТР!
5х114,3 - способ крепления диска к ступице  пять отверстий на диаметре 114,3мм
ЕТ50 - вылет диска(мм)
a-rover
Авто:Honda CR-V II, МКПП
« Ответ #65 : 29 Августа 2007, 13:47:11 »
Вот, "в догонку":
Диаметр центрального отверстия, который измеряется со стороны привалочной плоскости, должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Окончательное центрирование осуществляется по коническим или сферическим поверхностям в отверстиях крепления диска колеса болтами или гайками.
При покупке «неродных» дисков центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD
Takc
« Ответ #66 : 29 Августа 2007, 15:54:59 »
Играет роль не диаметр центрального отверстия диска, ведь колесо крепиться не на нем, а расположение отвестий под крепежные болты: те самые 5х114,3 - вот этот размер должен совпадать строго!
Диаметр тоже роль играет - если он будет меньше, то колесо просто не встанет. Мы пробовали как-то поставить на Х-Трейл запасное колесо от CR-V - все размеры одинаковые, а вот центральное отверстие чуть меньше, буквально на 1-2 миллиметра.
В. В.
« Ответ #67 : 04 Сентября 2007, 11:54:15 »
А чё думать, ужо всё куплено. Хака 5 SUV. 6900 за шт. 225/65 R17. Подмигивающий
tekila
г.Одинцово
« Ответ #68 : 04 Сентября 2007, 12:48:33 »
Так мне еще и диски нужны...  ГрустныйНе собираюсь покупать резину на родные 18-е
В. В.
« Ответ #69 : 04 Сентября 2007, 13:05:01 »
На тему дисков, перерыл весь инет. Таких чтоб тютелька в тютельку по размерам - не нашел, кроме родных. А родные по 10 т. руб. за шт.
А не совсем по размеру - это кмк вопрос гарантии. Могут сказать например - а у вас вылет не тот и соответственно неправильное распределение нагрузок на детали подвески. Идите в баню. НАДА консультироваться с диллером по этому вопросу.
Crazy mouse
Пол: Женский
CR-V III Executive, серебро. Натали/Ростов
« Ответ #70 : 04 Сентября 2007, 21:25:35 »
Да уж, одно разорение.  Грустный  Вот думаю как всегда, остаться на всесезонке.
Димыч
год:2007,2006
г.Питер
« Ответ #71 : 05 Сентября 2007, 13:30:02 »
К вопросу о дисках. Информация к размышлению. Был сегодня у дилера, задал вопрос о смене дисков на неоригинал (с зимней резиной). Сказали, что если вдруг что-то не так,то вопрос гарантии рассматриваться не будет! Злой
Только HONDA ORIGINAL !!! - установка HONDA MOTOR RUS  Шокирован
С761АТ98,М862ОЕ98
deniss
Авто:CR-V III Elegnce; Беж; Мех.
г.Таллин
« Ответ #72 : 05 Сентября 2007, 17:56:57 »
Димыч. У нас дилер Хонда сам продаёт неоригинал. И никаких проблем...
А по поводу резины есть вопрос к уважаемому форуму. Никто не  пробовал Cooper Discoverer M+S с шипами?  235/65 R17.
Makss
Авто:CR-V IV 2.0, AT
« Ответ #73 : 05 Сентября 2007, 19:04:38 »
 УлыбкаВсем привет! Планирую взять на зиму Yokohama geolander G072 R18 нешипы, вроде хвалят, цена 6240 рубликов. Вообще кто чего посоветует, а? А то спор идет про диски, вылеты! Зачем вам это все?НепонимающийНепонимающий Веселый
Honda power!
astronom
HONDA CR-V 2,0 ELEGANSE AUT (2007); Нарва ЭСТОНИЯ
« Ответ #74 : 05 Сентября 2007, 20:41:17 »
Привет!
У меня такая (только R17) - подарили при покупке автомобиля. Отъездил недолго: с конца февраля до весны,когда переобулся. У меня претензий к этой резине нет.
Улыбка
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 150   Вверх
