23 Октября 2026, 12:50:15 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 150   Вниз
Автор Тема: #Зимние шины, зимняя резина  (Прочитано 1128280 раз)
Sherman
Авто:CR-V 2.4 EXE-L...подарил...девушке
« Ответ #705 : 05 Сентября 2008, 12:01:39 »
Вообще...новое поколение липучек просто радует и сильно....
Знакомый вообще ездит все время на зимней липучке и летом тоже.....за два полных сезона стирает ее
и меняет на новый комплект. Вот уже третья машина так у него. Резину дорогую берет.... тихо и мягко в итоге весь сезон.  Улыбка
Правда он не гонсчег.....  Афро
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #706 : 05 Сентября 2008, 17:43:47 »
[ что надо равняться на нипель, первый раз слышу.
Обычно на шине ставят точку краской, там должен быть нипель. Если у покрышки на заводе проверяют балансировку. Если точки нет, закрадывается подозрение как проверяют(если вообще проверяют). При обувке новых Nokian сделаных в Европе, пришлось провести ликбез шиномонтажнику, который просто игнорировал данные отметки на новых покрышках.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #707 : 05 Сентября 2008, 17:50:35 »
Я говорил о конкретной новой модели НЕ ШИПОВАНОЙ .... Hakkapeliitta R SUV - 225/60 R18 (104-R) 1 .....Ее в Росси не делают. Проверено.
Уверяю Вас купил через Киев именно этот размер made in Russia дата апрель 2008. Киев заверил, что Нокиа поставляет продукцию в Украину, только Российского завода. 1http://www.ityre.com/ru/tyres/catalog/nokian/size/68333/
Ю.Гагарин
Поехали!
Авто:CR-V 2.4 АКП
« Ответ #708 : 06 Сентября 2008, 11:39:39 »
У меня по две точки - красная и желтая. Что означает сие?
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
« Ответ #709 : 06 Сентября 2008, 16:54:26 »
При современных технологиях липучка хорошо оправдывает себя. В резине вкрапления специальные есть.
Желтая точка - это золотое вкрапление (судя по цене резины) Веселый
Killer
г.ХМАО-Югра
« Ответ #710 : 06 Сентября 2008, 19:59:15 »
Красная не знаю для чего, но желтая сказали на шиномонтажке должна быть напротив нипеля. Вот.
agk
г.Ижевск
« Ответ #711 : 06 Сентября 2008, 23:40:33 »
На уже стоящих Данлоп видел 2-е точки красную и желтую, спасибо разъяснения - буду знать и другим подсказывать. Желтая точка - это для чего?
ask
Авто:CR-V 2,4EXE
« Ответ #712 : 07 Сентября 2008, 00:04:09 »
Красная. Совмещается с меткой «L» на диске при монтаже. Белая. На 180 от метки «L». Желтая. Совмещается с соском. Используется при отсутствии метки «L» ( например на стальных дисках ). Как правило, на шине две точки: красная/желтая или белая/желтая.
Нижегородец
Авто:crv
год:2008,1998
г.Н.Новгород
« Ответ #713 : 07 Сентября 2008, 11:46:49 »
Всем добрый день. Я всё-таки решился и купил себе зимний комплект-4 колеса с шипованным мишленом, на дисках с хондовским дизайном на 17". В Нижнем Новгороде такой комплект можно купить от 40 до 50 т.руб, Хакка сув как и мишлен можно найти за 7100-7200 за колесо в 17" размере, диски от 4000 до 4300. За 18" просят ок 4500(дизайн как и у оригинала). Так что пока снег не  выпал пользуйтесь скидками в шинных салонах!
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #714 : 09 Сентября 2008, 04:39:44 »
Поставил резину всесезонку с боковым грунтозацепом 235-65-17/104Н,покатался по песку, лесной дороге и трассе - мне понравилось,штатная была вроде Континенталь.
* gy_fortera_tripletred_ci1_l.jpg (10.49 Кб, 250x250 - просмотрено 711 раз.)
* gy_fortera_tripletred_ci2_l.jpg (11.98 Кб, 250x250 - просмотрено 716 раз.)
* gy_fortera_tripletred_ci3_l.jpg (8.76 Кб, 250x250 - просмотрено 741 раз.)
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #715 : 09 Сентября 2008, 17:25:34 »
Дмитрий, не очень понятна область применения данной резины. Для асфальта явно не порадует своими свойствами по многим параметрам в том числе и по управляемости, да и шуметь наверняка будет сильно. Для зимы всесезонка не айс (я бы не отважился на ней ездить зимой). Если для песка и лесной дороги, как вы писали, то наверно хорошо, но это актуально если по ним большую часть времени ездить. Ну и размерчик ее не соответствует требуемому (235 вместо 225). Не понятно зачем вы поменяли родной Континенталь?
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #716 : 10 Сентября 2008, 00:25:13 »
Чистая всесезонка по описанию индекс скорости 210 для трасс и горных дорог где возможен снег,новый бренд замена ультра грип,по трассе ездил 85-90 миль не шумит,в поворотах устойчивость прибавилась,жёсткость на ухабах вроде тажа,за счёт ширены проглатывает мелкие неровности.НЕ СОВЕТУЮ,НО Я ДОВОЛЕН.Много прочитал на сайтах США отзывов пишут разное,но больше плюсов.
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #717 : 10 Сентября 2008, 06:27:09 »
Goodyear конечно класная резина и если эта сравнима с Ultra Grip 500, то вопросов нет, но думаю все же что всесезонку с ней ровнять нельзя. Да и с увеличением ширины зимой происходит обратный эффект - чем шире, тем меньше давление на дорогу и тем больше склонна к заносу. Хотя это все рассуждения нужно все проверять и испытывать. Спасибо за информацию. Обязательно почитаю тесты
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #718 : 10 Сентября 2008, 16:00:57 »
Вы совершенно правы насчёт ширены, нельзя ставить намного шире резину,вес машины не будет продавливать пятно контакта и получиться как фанера над париж.....Эта резина расчитана почти на такойже вес оси с небольшим запасом получается примерно на 30-40 кг больше.Потом эта ширена рекомендованна как оптимально широкая,есть сиртефикат на шины и одобрение дилера.
Visarionuch
г.Севастополь
« Ответ #719 : 10 Сентября 2008, 16:22:13 »
Америку умом не понять Смеющийся
Есть вообще в США зимняя резина? Пользуются ей в зимний сезон? Имею в виду не Флориду и Техас, а северные штаты.
У меня на седане стоит NokianNRE летняя по всем каталогам, на колесе надпись "всесезоннная для Северной Америки" Веселый
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49 50 ... 150   Вверх
