24 Октября 2026, 20:14:34 *
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 150   Вниз
Автор Тема: #Зимние шины, зимняя резина  (Прочитано 1132213 раз)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #915 : 25 Октября 2008, 11:27:35 »
"На фоне Мирового кризиса мы видим развитие Советс Российской экономики Семимильными шагами" Из речи генерального секретаря... на ...съезде партии  Смеющийся
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #916 : 25 Октября 2008, 18:17:47 »
Сам хотел купить Continental Conti4x4IceContact 225/65 R17. Отговорили, сказав, что она СНЯТА с производства в конце 2007 года и на предложении её уже нет. Распродают остатки. Поэтому, вероятно, и цены умеренные.
Там на ней есть дата изготовления у меня например август 2008 года
samoxod
Авто:Honda CR-V III 2.4EXE Galaxy Gray
« Ответ #917 : 25 Октября 2008, 18:31:08 »
У меня 225/60 R18 104T Nokian HKPL SUV 5 XL сделана у финов.
mag
Авто:CR-V 2.4 Exe Leather
г.Тюмень
« Ответ #918 : 25 Октября 2008, 19:37:10 »
Моя тоже финская, куплена в августе
mag
г.Тюмень
« Ответ #919 : 25 Октября 2008, 19:41:15 »
Ноккиан, 5-я Хаппа шипы, рулится классно, правда шумит - может после обкатки меньше будет)
Раньше ездил на 4-й хаппе шипы - доволен!
Да нет, после обкатки (проехал более 1000) шума не меньше, но резина классная. Рулится на асфальте хорошо, тормозит хуже липучки, конечно, но с умом некритично. Фирмой позиционируется как бескомпромиссная зимняя шина, а значит по другому и быть не может. Оторвемся по льду и снегу зимой! Улыбка
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #920 : 25 Октября 2008, 22:59:20 »
Простите, но я написал: "ПО МОЕМУ СКРОМНОМУ МНЕНИЮ", а так же "СО СЛОВ ПРОДАВЦА". Продавец заслуживал доверия до сих пор. Но или у него неточная инфомация, или ему надо продать. Грустный Обеспокоенный
SeeD
Шар...
Авто:Honda CR-V III 2.4 (Galaxy Grеy)
г.Москва СолнцевО
« Ответ #921 : 25 Октября 2008, 23:17:01 »
Сегодня приобрел Yokohama Geolandar I/T G072 225/60 R18 100Q 6400 шт Япония
Есть у физиков такая традиция... каждые 16 миллиардов лет запускать адронный коллайдер
Pavel_201
Авто:СРВ 2.4
г.МосКва
« Ответ #922 : 26 Октября 2008, 11:55:27 »
ну по размером я в курсе. я про то если диски будут не оригинальные Хонда ,а например какие нибудь типа  "Пася Пупкин и Ко" и рисунок тоже естественно далек от оригинального дизайна.
2.4 акпп.
samoxod
« Ответ #923 : 26 Октября 2008, 11:56:39 »
ну по размером я в курсе. я про то если диски будут не оригинальные Хонда ,а например какие нибудь типа  "Пася Пупкин и Ко" и ресунок тоже естественно далек от оригинального дизайна.
Никто не заставляет диски брать у дилеров. Главное чтобы размеры совпадали с рекомендуемыми.
SeeD
Шар...
г.Москва СолнцевО
« Ответ #924 : 26 Октября 2008, 13:28:17 »
Друзья ну прекратите панику то. Никто Вас не снимет с гарантии если Вы вдруг приедете на дисках с другим рисунком Улыбка
Возможен лишь один исход: Вы ставите совсем не родные диски, у Вас накрывается подвеска, Вы едете к дилеру вот тогда может быть он и снимет подвеску с гарантии предварительно подтвердив что именно из-за дисков вышел из строя тот или иной агрегат. А вот чтоб из-за резины сняли с гарантии это что то  из области Фантастики.
tepa
CR-V 2.4AT EXE + CIVIC 1.8AT EXE
Авто:CR-V 2.4AT EXE
г.Жуковский
« Ответ #925 : 28 Октября 2008, 16:50:10 »
блин. а то есть шинки зимние 235/60/18
вообще на зиму лучше поуже.я тоже хотел такие поставить т.к. тоже есть где взять не дорого но отказался потому что колесо станет не только шире но и выше!а вчера купил в yoko g072 новою и не парюсь!
Chistulya
Авто:CR-V III 2.4 EXE deep bronze
г.город-герой Москва
« Ответ #926 : 28 Октября 2008, 16:54:07 »
Разница в высоте 225/60 и 235/60 всего 6 мм!!!! Думаешь ощутимо будет?Непонимающий
tepa
Авто:CR-V 2.4AT EXE
г.Жуковский
« Ответ #927 : 28 Октября 2008, 21:01:02 »
6мм это если высчитывать % соотношение,а на практике до 1см может быть!это мне на шиномонтаже сказали.хотя в  самом начале темы кто то писал что ездил на таком размере.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #928 : 28 Октября 2008, 21:25:55 »
Всем важна информация относительно вылета колес?
Вылет дисков, рекомендованных Хондой, составляет 50 мм. Далее из личного опыта. Допускается отклонение до 3 мм. При увеличении ширины диска, относительно рекомендованного, нужно уменьшать вылет, для того чтобы внутренняя полка диска осталась на том-же месте. Например: Рекомендовано ширина 6,5", вылет 50. Ставим ширина 7", вылет 45. Внутренняя полка смещается внутрь на 0,5"/2-5мм=1,3 мм. Колея увеличивается на 10 мм. Нагрузка на подшипники изменяется, как правило возрастает против расчётной, так как смещется на 5мм точка приложения силы. Также изменяются нагрузки на рулевое управление и меняются характеристики управляемости. Прямоугольник, построенный на точках опоры колёс становятся "квадратнее". Машина рулится иначе. Предсказать реакцию противозаносной системы в критической ситуации не берусь. Но явно это не понравится автомобилю.
оса
Авто:CR-V 2.4 exe Deep Bronze
г.МСК
« Ответ #929 : 29 Октября 2008, 14:50:38 »
Задал вопрос, но его почему то удалили, посему повторю снова, так как он по теме:
Остался зимний GoodYear от Аккорда размерности 225/55/R17, кто как думает-насколько криминально будет, если я поставлю их на CR-V ?? Понятно что машина будет ниже, но будет ли это как то негативно для самой машины?
Страниц: 1 ... 60 61 [62] 63 64 ... 150   Вверх
