09 Сентября 2026, 14:49:49 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 150   Вниз
Автор Тема: #Зимние шины, зимняя резина  (Прочитано 1109846 раз)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #390 : 21 Ноября 2007, 19:01:02 »
А вы на R18 Хаку 5-ю какого размера ставите? Штатного или какого другого, т.к. я что-то смотрел по шинам не нашел Хаку5 на 225/60???
Плохо смотрели - они есть в природе. И профиль у вас неправильный - просьба исправить Улыбка
KissaHerra
Авто:TLC J120 4.0
г.(PTZ) Карелия
« Ответ #391 : 21 Ноября 2007, 19:55:37 »
В месте контакта гвоздя и резины последняя может со временем вытянуться под собственной тяжестью, в результате чего шина перестанет держать воздух и ее можно будет выбрасывать.
+100%
Резина по правилам хранится только Лёжа. Стоя не более 2 месяцев иначе можно получить продавливание с одной стороны как это происходит при большом морозе.
Разкажу случай из практики. Ко живёт в местности где большие морозы тот знает.
Что на месте машину при-45-50 градусов лутше на долго не оставлять. Так как колесо становится квадратным (застывает) и потом при движении получается, что едешь на квадратных колёсах.
Хм. Я бы здесь поспорил.
Лёжа или будучи подвешенной за центральное отверстие хранится только резина на дисках
Раздельная от дисков резина должна храниться стоя, при чём время от времени её стоит перекладывть.
"Я пущенная стрела
И нет зла в моём сердце, но..
Кто-то должен упасть.
Всё равно..."
Э.Шклярский, группа "Пикник"
KissaHerra
Авто:TLC J120 4.0
г.(PTZ) Карелия
« Ответ #392 : 21 Ноября 2007, 23:40:35 »
Вот я буду спорить.
Заедь на любой опт. склад и посмотри как хранится резина
До потолка она у них хранится!!!  Смеющийся
Только не забывай пару-тройку нюансов:
- много складских площадей не бывает...
- колёса поставленные уже во втором ярусе стоймя -норовят укатиться, а на первом - завалиться набок Смеющийся Смеющийся Смеющийся...собирай их потом... Смеющийся Смеющийся
- на складе постоянно происходит движение
Там, где я покупаю - обновляется дважды в неделю....
Посему вариант может быть только один.
Но если, что то вдруг на складе залежалось на нижнем ярусе и оно досталось тебе - узнаешь у шиномонтажников много новых слов об этой новой резине...
"Я пущенная стрела
Всё равно..."
Lily
Пол: Женский
CR-V 2007, EXE, АКПП, Наталья,Люберцы
« Ответ #393 : 22 Ноября 2007, 01:07:11 »
И все таки, как же хранить резину??? Стоя или лежа?
Или как удобнее?  Подмигивающий
Mixaлыч
Авто:CR-V III, 2.0, EXE, Sparkle Gray
« Ответ #394 : 22 Ноября 2007, 10:44:18 »
Храни где место позваляет. А лутше на вторых дисках накачаную.
Давление при этом надо уменьшить: если было, допустим, 2, то сделать 1.3-1.5.
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
« Ответ #395 : 22 Ноября 2007, 13:44:45 »
Да, реклама - это вещь!!! Смотрю у всех Хакка! Ни чего против не имею, сам на 2-ой проехал 8 зим (на HR-V)  На CR-V взял Conti 4x4 Ice Contact, ни чем не хуже, даже по ощущениям потише будет. Пробовал несколько раз ускоряться на льду и на снегу - просто класс, VSA даже не включается.
Гаррис
« Ответ #396 : 22 Ноября 2007, 13:50:17 »
У меня не Хакка Улыбка
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #397 : 22 Ноября 2007, 14:31:25 »
одну зиму продержал колеса на дисках лежа и не смогли их потом отбалансировать вообще, а были хорошие
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
« Ответ #398 : 22 Ноября 2007, 15:43:09 »
Сейчас один комплект резины (14й) храню стоя на площадке. У меня железной двери нет, так что прокинул сквозь все четыре колеса цепь и прицепил за железную трубу Смеющийся, которая есть в подъезде. Резина хранится в черных пакетах (чтобы свет не проникал), предварительно обработал селиконом... иногда переворачиваю... вроде после такого хранения проблем еще не было... для комплекта на cr-v (18я) нашёл возможность закинуть на склад к друзьям Улыбка мир не без добрых людей...
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
sprinter
« Ответ #399 : 22 Ноября 2007, 18:48:42 »
Добрый вечер, любители Хонды. Хочу поделиться своим опытом.
1) Слышал, что хранить резину нужно стоя. Однако по причине недостатка места в гараже -
(не одна машина в наличии) хранил лежа. До 4 колес одно на другом. Нокиа Хаккапелита Q прослужила 8 лет без проблем, пока не была продана вместе с машиной. С Нокией Хакапелитой 2 такая же история. Так что вопрос - как хранить, не имеет однозначного ответа. Кстати, гараж - холодный. Сколько градусов на улице -столько и в гараже.
2) По поводу выбора колес на зиму. Были у меня и шипованные и нешипованные. Для Москвы
предпочтительнее нешипованные. Чистить улицы стали вполне прилично. А на шипах по голому асфальту машина держится хуже, чем на нешипованной резине. Не говоря уже про шумы. Чтобы не покупать новые диски, выбрал для Honda CR-V 2007 г. колеса Yakohama Geolandar 702 размерностью 225/60R18, как и рекомендовано производителем. Выбор колес такой размерности небольшой. Как резина будет вести себя зимой - пока не скажу. Снега настоящего еще не было... С пламенным приветом. Sprinter (Хонда Сивик вып. 1998, Хонда Аккорд 2003, Хонда CR-V 2007 г.)
diemon
« Ответ #400 : 23 Ноября 2007, 12:43:40 »
и у меня не Хака. Йокогама. Пока доволен, не шумит, хороша на голом асфальте...
XAH
« Ответ #401 : 23 Ноября 2007, 17:59:56 »
Вообще шины не менял. Стоят штатные Дюплы кажись (не разлядывал). Держат и на льду и по каше и свежему снежку оч хорошо. Доволен. Да и надоела сезонная замена колес.
Езжу на Вольцваген Туарег 3л 240л.
Гаррис
« Ответ #402 : 23 Ноября 2007, 18:22:36 »
О как! Да вы, батенька, я смотрю, большой оригинал Веселый Смотри поосторожней езди тогда - не гоняй Подмигивающий
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #403 : 23 Ноября 2007, 22:07:47 »
На самом деле шины(имеются в виду которые стояли при покупке) которые у большинства из нас стоят типа всесезонные если я не ошибаюсь,но блин не для нашей зимы!
Домовой
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
« Ответ #404 : 23 Ноября 2007, 23:34:33 »
поставил Michelin X-Ice North 205/65/R16 - В салоне тишина как на летней, по снегу и в лед без проблем, доволен.
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 150   Вверх
