09 Сентября 2026, 16:30:25
#Зимние шины, зимняя резина
29
30
31
32
150
Тема: #Зимние шины, зимняя резина (Прочитано 1109897 раз)
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Re: Как купленая резина ? (Зима)
Ответ #435 :
02 Декабря 2007, 13:34:16 »
Я при езде зимой по льду и снегу просто делаю поправку на то, что у меня стоит ABS. Просто не надо со всей дури давить на тормоз, и все будет хорошо
. Отключать же ABS даже в мыслях не держу! Представьте, что будет, если при торможении при отключенной ABS передние колеса заблокируются и подключится задний привод. Мало не покажется!
arts77
г.Казань
Ответ #436 :
02 Декабря 2007, 14:01:46 »
Не понимаю каким образом включится задний при блокировке передних колес, ну да ладно.
А насчет всей дури, так ABS как раз подразумевает именно такой стиль управления замедлением.
Так что "чайник" спасется , конечно
Гаррис
Ответ #437 :
02 Декабря 2007, 14:31:14 »
Ну, насчет подключения заднего привода я просто неточно выразился
Он может включиться только в том случае, если скорость вращения передних колес превышает таковую задних - т. е., например, при блокировке
задних
колес. А вообще, на современных автомобилях ABS тесно интегрирована с системой распределения тормозных усилий (EBD), поэтому отключение первой действительно повлечет непредсказуемые последствия.
arts77
г.Казань
Ответ #438 :
02 Декабря 2007, 15:17:54 »
Вот это могет быть, не знаю
Но попробовать надо усе равно
spy
Авто:CR-V III АКПП 2.0 EXE
Ответ #439 :
03 Декабря 2007, 09:31:51 »
Цитата: arts77 от 02 Декабря 2007, 10:54:33
вопрос вопросов, можно отдельный топик заводить
Есть приверженцы отключения данной системы в определенных дорожных условиях, и я их понимаю, т.к. слишком непредсказуема она иногда.
Но каждая машинка ведет себя по-разному, так что пробовать надо (получу - обязательно попробую)
А что мешает делать как на машинах необорудованых ABS. Нажал-отпустил, нажал-отпустил. Как встарые добрые времена. И ничего отключать ненадо.
Загрузочный сектор Москвы
Валерий
Авто:CRV МКПП
Ответ #440 :
03 Декабря 2007, 10:40:31 »
Цитата: abahaba от 01 Декабря 2007, 22:14:55
а по мне стоящий штатный Мишлен м+с волне неплох для московской зимы. Хорошо и за снег и за лед и за асфальт цепляется- не пробуксовывает.
Также доволен штатной Мишлен. Пробовал на голом льду, если не крутить выкрутасы, то держит отлично, по снежной каше тоже неплохо. По глубокому снегу пока не пробовал.
Az_m1
Ответ #441 :
03 Декабря 2007, 12:25:07 »
лучше и не стоит этого делать
levk
СR-V III 2.0l 6МКПП Серо-голубая Москва, Лев
Ответ #442 :
03 Декабря 2007, 13:35:34 »
Conti 4X4 Ice Contact - cупер!!! Ранше ездил только на Хакке, думал Конти будет похуже, а нет.
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
Ответ #443 :
03 Декабря 2007, 14:21:19 »
+1
AlexZ
CR-V Exe 2007, цвет: Шампань
Ответ #444 :
04 Декабря 2007, 18:02:48 »
Цитата: Гаррис от 02 Декабря 2007, 12:49:10
Цитата: port от 02 Декабря 2007, 08:29:48
Многие правда на зиму отключают сей девайс. Кто как думает по этому поводу.
Отключить ABS?! Это чистой воды безумие сродни отказу от пристегивания!
Если на машине стоит ABS, ее тормозная система настроена на работу именно с ABS, поэтому отключение ABS приведет к непредсказуемым последствиям. Если жизнь не дорога - отключайте
Отключать ABS не стоит, т.к. эта система реально помогает управлять (рулить) авто при торможении.
Отключение ABS может помочь в некоторых ситуациях, например:
1. Если на асфальте образовалась тонкая корка льда, отключение ABS и торможение на "юз" может помочь содрать тонкую корку льда (обращаю внимание на
ТОНКУЮ!!!
) и добраться покрышкам до асфальта, тем самым улучшить торможение.
2. На асфальте с масляной плёнкой ... тоже самое что и в 1-ом случае, главное добраться до асфальта.
Но для этого требуется:
1. Кнопка отключения ABS на панели управления автомобилем
2. Отработанные навыки водителя для определения данной ситуации
3. Отработанные навыки действия водителя в данной ситуации
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
Ответ #445 :
04 Декабря 2007, 23:40:45 »
10 лет назад была ауди 100 там была кнопка отключения абс,отключал, хотелось полного самостоятельного контроля над машиной
сейчас радуюсь и абс и вса и датчикам света и дождя-стал ленивый
Az_m1
Ответ #446 :
05 Декабря 2007, 00:47:03 »
+1
и абс не отключишь,если только предохранитель снять
SkyHunter
Авто:CR-V III 2.0 Elegance AT5
Ответ #447 :
05 Декабря 2007, 15:05:40 »
Цитата: Домовой от 23 Ноября 2007, 23:34:33
поставил Michelin X-Ice North 205/65/R16 - В салоне тишина как на летней, по снегу и в лед без проблем, доволен.
Подскажите, плиз, размеры дисков 16 радиуса, а то я весь форум облазил, но про размеры этого радиуса ни чего не нашел. Спасибо.
arts77
г.Казань
Ответ #448 :
05 Декабря 2007, 15:25:10 »
размеры для твоей машины вот:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3177.msg43494.html#msg43494
а 16 нет
SkyHunter
Ответ #449 :
05 Декабря 2007, 15:39:40 »
а 16 нет
Странно, я натыкался в форуме на то, что у людей даже R15 стоит на CRVIII
29
30
31
32
150
