29 Сентября 2026, 23:51:32
Установка круиз-контроля на CR-V RD-I
Тема: Установка круиз-контроля на CR-V RD-I (Прочитано 122197 раз)
Шуруп
09 Марта 2009, 22:19:33 »
Дело в том что я уже прикупил по случаю саму систему (механизм) круиз-контроля, так же руль с кнопками и контактное кольцо подушки безопасности (плавающий контакт). У меня круиза не было изначально, такая опция не предусмотренна комплектацией или производителем, или годом выпуска, в общем её нет. Так вот приобрёл я все эти запчасти, хочу установить, вопрос такой, кто разбирается, ну или сталкивался с круизом, скажите получится ли установить и подключить всё это оборудования, чтобы нормально фунциклировало, что ещё нужно докупить, какие есть нюансы в работе, подключении, и какие трудности могут возникнуть при подключении и дальнейшей работе
Может у кого схемы есть или какая инфа по установке !!! Вобщем пишите у кого какие соображения есть на эту тему !!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Установка круиз-контроля на CR-V RD-I
09 Марта 2009, 23:02:10 »
Ну ты даешь. Если отважился на такое, изучи внимательно саппорт, на английском который. Там и схемы, и монтаж, и диагностика, все есть.
Шуруп
09 Марта 2009, 23:06:10 »
А чё за саппорт, он только на английском
alenok
09 Марта 2009, 23:16:07 »
К сожалению, да. Почти 1500 страниц, около 40 Мб весом, зайди в ФАК, там найдешь ссылу на закачку.
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
10 Марта 2009, 17:42:04 »
2 Шуруп: Интересная тема - круиз приживить. Вещь оч нужная. Однако, кажись, на контроллере (как его там, ECU?) есть пины для круиза.. Как бы тут заподло не таилось, у тебя-то их небось нет..
CR-V - the car that rocked.
steamloc
Авто:cr-v
г.Калгари
11 Марта 2009, 06:39:11 »
Я лично круизами не занимался, но думаю, что к мозгам авто он не имеет отношения, у него свои мозги.
Есть хороший ресурс, правда американский, посвященный автоэлектрике дополнительного обвеса. Люди сами себе ставят и круизы и автостарты и стерео.
the12volt.com
По круизам для CR-V
the12volt.com/installbay/vehiclewiring/1/yeard/Honda.html
Надо выбрать год своего авто и нажать на Cruise Control.
Раскроется список проводов, которые необходимо найти в авто для подключения круиза,
их цвет и местонахождение.
Dimedrol77
Авто:CR-V
г.Сургут
08 Апреля 2009, 13:41:02 »
Вот что было на вышеуазанном сайте. Значит ли, то, что если у меня на EDU есть такие провода, то комплект круиз-контроля можно подцепить?! С английским конечно тяжко. Может кто-то сможет перевести текст (кроме цветов)? Google как то криво перевел.
(56.86 Кб, 1210x284 - просмотрено 3138 раз.)
08 Апреля 2009, 21:56:56 »
Примечания: Транспортные средства с Механической коробкой передач требуют Выключателя Муфты. Некоторые транспортные средства могут потребовать генератора сигнала скорости и/или других частей/адаптеров, не упомянутых выше. Установки выключателя, модуля Системы автоматического регулирования скорости Rostra® могут отличаться, если Вы используете генератор сигнала скорости или магниты c переменной катушкой.
CR-Vod
13 Апреля 2009, 12:21:55 »
Смотался на выхах в столичный город Хельсинки.
950 км туда-обратно. Убедить меня, что круиз не нужен ни у кого не получится ))
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
13 Апреля 2009, 18:14:28 »
+100
Шуруп
12 Мая 2009, 22:01:45 »
На данный момент, как раз замарачиваюсь с установкой круиза на свою машинку. И хочу сказать, что всё гораздо сложнее чем я думал-ожидал. История такая, у меня всё есть, по случаю обзавёлся запчастями, проводкой. Штатных разъёмов у меня не было, так как сей агрегат от большей своей части электрический, решил протянуть подторпедный жгут проводки. Вот тут-то всё и началось, не подошёл подкапотный разъём слева, потом остались несколько разъёмов вообще не удел, поросто так остались балтаться. Потом при подключении аккумулятора сразу беспрерывно загудел сигнал, и начал пищать сигнал как будто ключ в замке зажигания. После включения зажигания сигнал о забытом ключе пропал, реле стартера щёлкает, а сам стартер не шевелится. А когда я выключил замок зажигания, само зажигание не выключилось. Я снял клему с аккумулятора, а когда одел всё произошло так же как и в первый раз. Чё теперь делать не знаю, хоть обратно старую проводку ставь, а это геморой большой. Вощем, как чё решу отпишусь.
AndrewL
Андрей
12 Мая 2009, 22:10:30 »
Запчасти/проводка извиняюсь родные от Хонды или какой нить универсальный набор?
Шуруп
Ответ #12 :
12 Мая 2009, 22:13:12 »
От Хонды, всё штатное !!! Честно говоря про универсальные круизы я ничего не слыхал.
CR-Vod
Ответ #13 :
14 Мая 2009, 11:51:06 »
Есть универсальные круизы Waeco MagicSpeed. Туча моделей. В Москве продаются.
Ответ #14 :
14 Мая 2009, 19:48:41 »
Да, если проГуглить - выбор богатый!
