25 Августа 2026, 14:26:03 *
Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Установка круиз-контроля на CR-V RD-I  (Прочитано 120386 раз)
terminus
Авто:CR-V, АКПП, японка, 1997; Mercedes Viano Extralong 2008 4matic
г.Н-Уренгой
« Ответ #30 : 26 Декабря 2009, 09:17:58 »
Молодец! И расписал грамотно  Подмигивающий. Я не буду себе ставить, но за ходом событий следил. Ещё раз: Молодец! Афро
Спасибо!  Смеющийся Смеющийся Смеющийся  Старался Подмигивающий
Да, всё красиво и понятно, но мне очень понравилось состояние машины, классно всё под капотом.
На фото всегда все красивее, чем на самом деле  Смеющийся  Смеющийся  Смеющийся, а вообще шампунь для бесконтактной мойки рулит Афро
bzek
« Ответ #31 : 03 Февраля 2010, 22:32:26 »
Подскажите плиз может у кого есть такой круиз-контроль, не могу понять как он работает Грустный
* KK.jpg (136.72 Кб, 1024x768 - просмотрено 2894 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #32 : 03 Февраля 2010, 23:16:20 »
Шикарно. Что на ручке написано, какие кнопки есть?
химик82
г.Зеленогорск Красноярский край
« Ответ #33 : 12 Февраля 2010, 20:14:13 »
прикольно)))а в работе оно как?в плане действительно наверно сами ставили, такого не видел еще.
путь в тысячу миль, начинается с одного шага..!
sergey 656
Авто:Honda CR-V Канада АКПП
« Ответ #34 : 12 Февраля 2010, 20:40:07 »
Да 100% самопал но  штуковина прикольная  Шокирован
« Ответ #35 : 12 Февраля 2010, 20:50:26 »
Это штуковина должна работать по тому же принципу, что и штатный круиз.
Отличия только в компоновке клавиш управления.
Правильный
10-й километр Балтийск
Авто:Honda CR-V-1, LX, АКП
г.Калининград
« Ответ #36 : 12 Февраля 2010, 21:16:23 »
Судя по фото, на ней тумблер с тремя положениями "ON", "OFF", "RESUME/ACCEL" и справа кнопка "set coast".
Если провести аналогию со штатной конструкцией, и дополнительных прибамбасов никаких нет, то я думаю, что тебе стоит попробовать переключить тумблер в положение "ON", разогнаться километров до пятидесяти и нажать правую кнопку, если при отпускании педали газа машина продолжает двигаться с той же скоростью, то вот оно СЧАСТЬЕ.  По идее, если устройство исправное, то должно сработать... При нажатии на тормоз или газ круиз-контроль должен отключаться.
При включенном круиз-контроле вы можете увеличить стабилизируемую скорость, нажав и удерживая кнопку RESUME/ACCEL (ВОССТАНОВЛЕНИЕ/УСКОРЕНИЕ). При этом автомобиль начнет непрерывно ускоряться.
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #37 : 13 Февраля 2010, 12:12:59 »
Какой-то универсальный агрегат ! А где вотки из под капота Непонимающий !!!
bzek
« Ответ #38 : 14 Февраля 2010, 12:57:09 »
Да я как его не тыкал и больше 100 разгонялся, а он всё не включается, фото подкапотного сегодня сделаю и выложу Улыбка
Правильный
г.Калининград
« Ответ #39 : 14 Февраля 2010, 22:24:52 »
Если делал так как я написал и безрезультатно, то скорее всего агрегат неисправен.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #40 : 15 Февраля 2010, 07:01:09 »
По идее у тя еще клавиша включения КК должна быть, слева от руля ближе к стойке, над воздуховодом(но, т.к у тебя самопальный то может ее куда нить в другое место воткнули), нажимаешь ее, а потом регулируешь все это дело своей "приблудой" как уже писали на скорости (60-70)
alenok
« Ответ #41 : 15 Февраля 2010, 11:42:29 »
Кайрат, про что ты говоришь? Никто не знает, что за девайс врезан в этот автомобиль. Соответственно и про алгоритм его работы, тоже.
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #42 : 15 Февраля 2010, 12:31:48 »
Надо смотреть откуда у этого девайса ноги растут.
Если это круиз- должны быть мозги, смотреть куда провода от этой ручки тянутся.
Потом предохранители, обязательно в цепи должны быть, может банально сгорел, на моем стоит флажковый на 3А, если сгорит, где искать не знаю.
Необходимо разобраться с матчастью короче, а то куча советов, а это может муляж какой-нить Веселый
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #43 : 15 Февраля 2010, 13:00:46 »
Вот именно никто не знает, было предложено рассмотреть как вариант, хз, может и есть заветная кнопочка то...
terminus
г.Н-Уренгой
« Ответ #44 : 17 Августа 2011, 13:35:26 »
Ну вот, подготовил материал.
Ставил все сам, фотографировал тоже, так что не взыщите если что.
Круиз - контроль waeco ms-50 универсальный, самый простой и дешевый в линейке. Стоимость сейчас 8250р.
Для установки нужен стандартный набор инструментов: ключики 10-12 и можно такие же головки,
отвертки, обязательно тестер и я прикупил коннекторы "чемодан" для быстрого присоединения проводов.
Приветствую Саня! Улыбка
Хотел спросить, как работает установленый тобой круиз контроль?
Кирилл.
Здравствуй, Кирилл.
Только сегодня вот зашел на сайт, поэтому хоть и с опозданием, но все таки отвечаю.... Подмигивающий
Круиз работает отлично! Никаких проблем, сбоев и т.д. При любых температурах.
Единственное неудобство, в том, что панелька управления не на руле. Но с управлением на
руле модели намного дороже. И еще, соединения с помощью разъемов "чемодан", которые я использовал
при установке, лучше заменить винтовыми зажимами, скрутками или пайкой(на мой взгляд лучший вариант).
Т.к. в процессе эксплуатации выяснилось, что"чемоданы" со временем  склонны к потере контакта, причем в
самый неудобный момент. Со всеми вытекающими(круиз не включается, не выключается при нажатии на тормоз,
не держит скорость и просто не работает). Причина была ТОЛЬКО в потере контакта. То есть если сразу все
сделать надежно и по уму проблем не будет.
Как у меня сейчас.... Смеющийся
Удачи на дорогах!
Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
