02 Января 2026, 22:10:28 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Форсунки - Замена.  (Прочитано 78446 раз)
d-d-f70
Авто:Honda CR-V rd1
г.новосибирск
« Ответ #15 : 19 Марта 2009, 11:41:24 »
по производительности на honda х форсунки стоят одни и теже начиная CIVIC 1.6 и до SHUTTLE   2.3
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #16 : 23 Марта 2009, 12:52:05 »
На хонду Вазовские форсунки однозначно не подойдут.
1. Питаются они от 12В
2. Производительность отличается
3. Факел распыла совсем другой формы
d-d-f70
Авто:Honda CR-V rd1
г.новосибирск
« Ответ #17 : 24 Марта 2009, 10:17:29 »
Да попытался найти инфу по ВАЗ-ким  форсункам глухо ,по производительности да они все разные но на пыжевском форуме народ ставил форсы от газелей и ВАЗов сперва двигатель глохнет обороты плаваю после 5 циклов (заглушил--завел)все проходит комп регулирует но мне кажется комп со временем накроется .
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #18 : 26 Марта 2009, 19:22:05 »
d-d-f70
Авто:Honda CR-V rd1
г.новосибирск
« Ответ #19 : 30 Марта 2009, 08:42:27 »
Замерил напряжение форсунок на Ваз 2110 8 клапаная -3 вольта
производительность регулируется временем впрыска
YarDen
электрик без когтей
Авто:Honda CR-V из Канады,АКПП,128 коней,спидометр в км
« Ответ #20 : 30 Марта 2009, 09:24:02 »
 Шокирован Люди! вы чем напряжение меряете на форсунках?
На них напряжение +12В всегда!, а второй контакт через ЭБУ коротит на массу в импульсном режиме, а ваши цифровые приборы просто не успевают поменять показания на дисплее.Все известные мне форсунки работали от 12 В.
А Хонду то я продал.....
Alex985
Жить - хорошо!!! А хорошо жить - еще лучше!!!
Авто:CR-V RD-1 Механка
г.Шарыпово
« Ответ #21 : 30 Марта 2009, 10:36:43 »
Это получается, чтобы сравнить форсунки, нужно проверять не вольтметром, а осциллографом.  Улыбка Заодно и время открытия-закрытия определится...
С уважением, Александр!!!
Skype: alex985crv
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #22 : 30 Марта 2009, 10:48:41 »
Ну типа того, хотя реально для проверки форсунки надо 3 этапа.
1. Прозвон обмотки и сравнение с другими.
2. Проверка на щелчок, при подаче 12В должна щелкать.
3. Снятие и проверка факела.
Время открытия и т.д. в этом случае не играют накакой роли, потому как без Компа всё равно не определить, почему идёт коррекция времени.
Paradoxx84
Авто:Honda CR-V АКПП японетс
« Ответ #23 : 01 Апреля 2009, 10:53:17 »
я вот тож щитаю, што все форсунки поголовно питаюца двенацатью вольтами. потомушто где в машине взять 5В? а 3? а 7.5?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #24 : 01 Апреля 2009, 13:21:29 »
А делитель напряжения? А токоограничительные резисторы? А электронный блок управления, наконец?
pvb
« Ответ #25 : 01 Апреля 2009, 14:15:04 »
Прошлая машина Ниссан Вингроад, там +5 на форсунках общий, у товарисча на Карине тоже.
А вот на втором поколении ЦРВ +12, про первое не знаю. У вас же схема тут лежит где-то!
Датчики многие питаются от +5В, их "мозг" производит.
kosok
« Ответ #26 : 02 Апреля 2009, 05:43:56 »
Вставлю свои пять копеек Улыбка исходя из ниже изложенного наши форсунки питаются все таки от 12V.
* forsunki proverka.jpg (91.98 Кб, 396x568 - просмотрено 2465 раз.)
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
« Ответ #27 : 02 Апреля 2009, 07:25:58 »
Мой знакомый подбирал форсунки на Опель омегу воот: дак он узнал производительность штатных форсунок и напряжение, в инете где то есть форма по подбору форсунок Бош он туда енто дело забил и ему выдало №Форсунки (применяемость-УАЗ Патриот) вот таки дела!
MihMan
г.Нижний Тагил
« Ответ #28 : 02 Апреля 2009, 08:03:09 »
orencars.ru/article.php?article=25
Воот посмотрите мож чеёго интересного найдете...
Просьба к тем кто имеет специальное образование проанализировать данную информацию и поделится соображениями с одноклубниками...
pvb
« Ответ #29 : 02 Апреля 2009, 13:03:08 »
Вполне вменяемая статья.
Если форсунка подходит по четырём характеристикам:
1.Сопротивление (приблизительно, важен порядок цифры. При сильном уменьшении есть риск получить "угар" управляющих ключей!)
2.Рабочее напряжение (5 или 12В)
3.Производительность (важный фактор, от которого и зависят режимы двигателя)
4.Посадочные размеры (в статье хорошо написано про токарные работы!)
На мой взгляд, "мозг" способен сам откорректировать подачу топлива при небольших отличиях в производительности форсунки от оригинала, но при больших отличиях результат будет отвратительный!
В отличии от ТАЗопрома, мы не можем подцепиться к "мозгу" наших машин и поправить заводские характеристики форсунок - просто нет сведений.
Поэтому только экспериментальным путём, при соблюдении вышеописанных правил, можно подобрать замену. Боюсь, что это слишком сложный путь!
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
