18 Августа 2026, 12:35:45 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Форсунки - Замена.  (Прочитано 82825 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #45 : 20 Августа 2011, 21:00:15 »
Для наших публиковали в теме про дубли бензонасоса данные.
А всякие разные жигулевско/газоновские можно отыскать на форумах по тюнингам всяким - на ВАз-ы ставят от волги и т.п. и там встречаются таблички с параметрами разных форсунок.
Ну или зайти в интернет магазин с ВАз, ГАЗ, УАЗ и т.п. запчастями - там найти все форсунки что продаются и списать маркировку, а потом найти в сети параметры. Обычно никаких проблем.
Кроме производительности могут быть фокусы с напряжением - т.е. банально надо прежде чем колхозить от ВАЗ-ов всяких сопротивление проверить на тех что ставить хотите. Наше можете измерить на своих или посмотреть в теме (может и в этой даже, если нет то точно на этом форуме - во всяком случае я публиковал марку своих форсунок и замер сопротивления).
Вопрос - а может контрактные форсунки поискать. Наши форсунки льют одной толстой струей, а не пылят - поэтому деталь долгоживущая и чистке поддаются. Парвда ультразвук последнее дело.
« Ответ #46 : 30 Марта 2012, 17:55:56 »
06164-P2J-000
только за 20 крублей можно контрактный ДВС купить, похэ они новые тебе?
Yyrii
Авто:Honda CR-V, В20Z1, левый руль, МКПП, (европейка)
г.Астана
« Ответ #47 : 14 Марта 2014, 12:51:45 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть ли отличия в форсунках с двигателя В20Z 147 лошадок и В20В 128 лошадок, (левый/правый) руль, АКПП/МКПП.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #48 : 14 Марта 2014, 21:24:13 »
Разнятся форсунки в зависимости от мощности мотора и типа впускного коллектора,  все остальное непринципиально.
Dmobil
Авто:honda cr-v 2.0 акпп,кожа,люк, круиз,левый руль
г.Северодвинск
« Ответ #49 : 22 Июля 2014, 23:15:21 »
Здравствуйте. Решил поменять форсунки цена кусалась решил так сказать поискать у китайцев. Нашел по 800р за шт спросил у продавца это оригинал он ответил сделано в Японии номер из экзиста совпал, оплатил заказал. Пришли в короб очках по две шт. Сравнил все надписи на оригинале с теми что пришли все один в один. Поставил по ощущениям прыть прибавилась раньше с вкл кондеем машинка плохо раз гонялась, а сейчас кикдаун включается. Форсунки шли со всеми прокладками в комплекте они были одеты. Пожже посмотрю на расход.
Была cr-v 1997
jdidie
Авто:СРВ RD1 АКПП правый
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #50 : 23 Июля 2014, 18:05:01 »
Номерком поделись и где брал, на али?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #51 : 28 Июля 2014, 09:33:10 »
Да брал на али номер с ехист. Только у продавца написано что они вроде от цивика.
Была cr-v 1997
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #52 : 30 Июля 2014, 00:05:08 »
блин, написано же все уже - ищи на али по оригинальному коду...
p.s.  только глубоко я сомневаюсь, что это будут оригинальные форсы от KEIHIN.  наверняка безымянный китайский клон.
и  еще напрягает то, что по ним применение значится  то цивик, то аккорд  -  там значительный разброс по производительности.
берешь партномер из сообщения №53 (предварительно убедившись по каталогам, что он тебе подходит),  вставляешь в поисковую строку на "алиэкспресс" и получаешь примерно следующее  -http://www.aliexpress.com/premium/06164%25252dP2J%25252d000.html?ltype=wholesale&d=y&origin=y&SearchText=06164-P2J-000&initiative_id=SB_20140730230832&isViewCP=y&catId=0.
« Ответ #53 : 31 Июля 2014, 18:48:15 »
Подтверждаю, у меня получилось. Только не понятно три вещи:
1. Почему, все снова на пальцах и нет снимков (упаковка, фас, профиль) купленных форсов?
2. Применяемость 128 лошадей, или кто это должен писать?
3. Что мешает выложить размеры, величину сопротивления?
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #54 : 07 Августа 2014, 00:29:44 »
Я писал что форсунки как мне показалось один в один с теми которые стояли, в комплекте были фильтр сеточка и все резиночки,
надписи которые выбиты на форсунке совпадали. Поищу фото новых и выложу я их кажется фотографировал. Вот то что я купил http://www.aliexpress.com/snapshot/6132367295.html
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #55 : 07 Августа 2014, 10:20:15 »
Вот фото новой форсунки.
* New Injektor.jpg (224.64 Кб, 1081x500 - просмотрено 3022 раз.)
Была cr-v 1997
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #56 : 01 Сентября 2014, 17:56:14 »
Получил форсунки, в принципе 1 в 1 с теми которые я снял с машины, форсунки ниразу не чистилис и перешли в другой движок, контрактный приехал без форсунок, не мыли и при переустановке на другой двигатель (копоть на концах форсунок от старого двигателя), пробег на текущий момент форсунок 270 тыщ.
поменял форсунки, машина завелась хорошо но двгатель колбасить начало, дергается и низкие обороты 500 гдето после полгоно прогрева двигателя колбасян уменьшилась но работае в целом ровно, но если на Д опустить педаль чуть чуть и машина дергаетсяпри движении,  проехал я км 30 может, думал может мозг приучится к ним, нифига, (комп обнулял при замене форсунок) надоело дерганье машины при движении, тяги кстати не прибавилось и не убавилось... мотор с этими форсами и до 5 тысяч раскруичвал без проблем... поставил старые форсунки, мозг не скидывал и сразу стал работать ровно без проблем...вот и незнай в чем беда, может конечно одна форсунка бракованная попалась, как закончу с коробкой поэкспирементирую с ним на производительнось и распыл.
* 1q.JPG (91.67 Кб, 783x581 - просмотрено 2499 раз.)
* 1q1.JPG (80.66 Кб, 806x520 - просмотрено 2344 раз.)
* 1q2.JPG (92.9 Кб, 815x591 - просмотрено 2479 раз.)
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #57 : 03 Сентября 2014, 09:58:10 »
PS забыл добавить, с этими форсунками двигатель стал работать тише при разгоне, не вибрации а именно шумность работы... ХЗ как это может быть связано но факт. давно хочу замерить давление в топливной рампе, может бензо насос чудит, хотя раскручивается мотор хорошо...
« Ответ #58 : 03 Сентября 2014, 14:12:58 »
Это связано с качеством распыла, которого чаще всего безуспешно,
пытаются добиться чистя инжекторы отмахавшие 10-15 лет.
jdidie
год:1995
г.Астрахань
« Ответ #59 : 03 Сентября 2014, 17:41:47 »
Качество распыла можно узнать только подключив к ним топливо, закончу с коробкой, буду мучать их..
PS На старых форсунка не мотря на копоть на концах за счет, что сопло находится в углублении (откуда сам распыл), там все чисто так же как и у новых форсунок... мучать форсунки не стал, перекидывал их туда  возле работы по быстрому, новые бросил в багажник пока....
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
