23 Октября 2026, 21:58:17 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Уровень масла выше риски  (Прочитано 68064 раз)
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #15 : 19 Марта 2009, 12:57:32 »
Давление картерных газов  Улыбка
Какое давление -а вентиляцыя для чего.Там наоборот некоторое разряжение присутствует Улыбка
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #16 : 19 Марта 2009, 13:50:11 »
+1
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
Авто:Хонда ЦРВ, 2 л., АКПП, ЧОРНИЙ.
г.нью-васебирск
« Ответ #17 : 21 Марта 2009, 11:16:18 »
если верить мнению согласно звездочкам - то старожил андрей 10 говорит не парься. но народу с меньшим количеством звездочек больше, которые за слив.
модераторы, у ваз звез совсем много, подскажите
Читайте мой блог: chainik-sm.blogspot.com
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
« Ответ #18 : 21 Марта 2009, 14:25:53 »
Извините, но если бы там было разряжение, то при изношенных сальниках клапанов масло бы в двигателе не убывало. Наверное слышали о такой неисправности и ее симптомах...
А небольшой отвод картерных газов действительно предусмотрен во впускную систему, но преимущественно на оборотах выше минимальных.
jysk07
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Петрозаводск
« Ответ #19 : 21 Марта 2009, 16:57:50 »
То что уровень чуть выше max ничего не значит, главное чтоб шатуны не достали до масленной ванны!=)
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #20 : 21 Марта 2009, 20:23:46 »
Дело же не только в вспенивании, излишек масла будет интенсивно выгорать, загаживая всю систему. И что-то мне подсказывает что конструктора не от балды назначили максимальный уровень масла.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #21 : 21 Марта 2009, 22:44:27 »
+5 Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
jysk07
г.Петрозаводск
« Ответ #22 : 22 Марта 2009, 00:17:03 »
Не поверю никогда что риска поставлена четко ровно как надо, поставлена она примерно, а значит -+ 5 мм никогда не убьет и ниче не вспенит и даже гореть ничего не станет!!!!! А на моторах с гидрокомпенсаторами заводы сами рекомендуют наливать масло чуть выше уровня чтоб не было возможности маслянного голодания!!!
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #23 : 22 Марта 2009, 13:37:16 »
А что мешает поставить риску как надо? Геметрия движка конструктору четко известна, щуп занимает всегда одно и тоже положение. Не спорю, что есть защита от дурака, но на сколько граммов она распространяется
Комментарии перелива специалистами Автоваза:
Чем грозит перелив масла? Если уровень масла выше положенного, увеличивается его выброс через вентиляцию картера. Превышение уровня "max" на 5 мм способно увеличить потери масла в десять раз и даже вызвать "залповые" его выбросы. На впрысковых двигателях велик риск загрязнения измерительного элемента датчика массового расхода воздуха, что приведет к сбоям в его работе.
Кроме того, при высоком уровне в картере противовесы коленчатого вала погружаются в масло и вспенивают его. Насыщенное газами, оно нарушает работу двигателя: стучат гидротолкатели или гидроопоры газораспределительного механизма.
Если уровень ниже предписанного, существенно растет температура двигателя, ускоряется старение (быстро срабатываются присадки). Больше расход на угар. Длительная езда при высоких нагрузках способна привести к повреждению шатунных вкладышей.
Оптимальным решением будет держать уровень масла по середине между метками максимума и минимума на масляном щупе.
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
« Ответ #24 : 22 Марта 2009, 19:30:31 »
У меня всегда масло выше уровня и ничего с двиглом не происходит, потому что при оборотах 7 тысяч масло кушает добряча, поэтому всехда лью масло выше уровня, это там где идёт излом щупа выше верхнего отверсития. Это на 800 мл больше! Улыбка
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #25 : 22 Марта 2009, 20:38:31 »
Нет ну это уж точно перебор!
goldbear
г.Малаховка Сити
« Ответ #26 : 22 Марта 2009, 20:50:06 »
Чего мелочится, лучше уж под горловину, все хорошо смазыватся будет.  Смеющийся
Хонда - хороший зверек!
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #27 : 22 Марта 2009, 21:06:18 »
а это точно масло , не пошел антифриз в потдон ? не замечали , иначе кто вам туда масло дольет ? В замешательстве
Plate
г.Донецк
« Ответ #28 : 22 Марта 2009, 22:02:31 »
Да что вы такие наивные. Изготовитель вообще допускает на 1000 км расход 800 мл, а при каждой заправке топлива следует доставать щуп и проверять уровень масла. Если следовать этим инструкциям, то можно получить рак мозга. Так что все ваши опасения на счёт перелил или не перелил, полнейшая фобия. Я катался с отсутствием масла (не было видно на щупе) и лампочка не загоралась, так потом решил лить побольше (выше уровня) и тоже ничего. Главное газку побольше и вперёд! Веселый
Evil_Jester
Инженегр
« Ответ #29 : 22 Марта 2009, 22:28:13 »
Главное потом машину после такого, как ты не купить ))))))))
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
