28 Сентября 2026, 15:25:27
Уровень масла выше риски
7
Тема: Уровень масла выше риски (Прочитано 67141 раз)
apsheron
chainik-sm.blogspot.com
г.нью-васебирск
15 Марта 2009, 11:27:58 »
такая тема. приехал из Новосиба в Челябинск, в дорогу брал литр маслица 5в30, на всякий пожарный случай. вообще не замечал, что машина масло ест. но тут чето поехал на лыжах покатаццо на солнечную долину в Миассе и там решил уровень проверить. (причем перед проверкой движок работал). я встал, 5 минут подождал. сунул щуп - ниже нижнего уровня. ну думаю, хана, движок начал масло кушать. открыл и долил масла грамм 400.
приехал обратно, поставил машину. седня утром еще раз решил проверить- блин. а там масла выше верхней риски теперь (стопудово масло не ела, просто я подогнался и перелил).
и вот внимание вопрос. чем опасен для нашехондовского движка уровень масла выше верхней риски. заранее благодарен.
Re: Уровень масла выше риски
15 Марта 2009, 17:49:23 »
перелив 400 мл ничем не опасен
Юстас
Авто:Honda CR-V II К20а4 АКПП RD-8
г.СПб
15 Марта 2009, 18:08:46 »
если мотор не старый,всмысле, сальники,в мороз на холодную гари недавать то думаю нестрашно,хотя если-б была возможность я отлил тем более если не жрет!!!
yura_aviator
Авто:Honda CR-V II АКП
г.Красногорск
15 Марта 2009, 21:05:39 »
не знаю как именно в серванте, но на сервисе слышал, что если залить масла больше нормы, то оно может попасть в воздушный фильтр. я бы на всякий случай слил лишнее и фильтр проверил.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
16 Марта 2009, 00:24:26 »
Да, потом заполнится маслом корпус фильтра и начнет сочится из щелей.
Если поршневая ушатана то и на уровне min фильтр будет закидывать так называемым туманом, газами, вернее до фильтра не дайдет а повернет в сторону к БДЗ.
Полностью согласен!
САЛЬНИКИ ? - разве в поддоне есть давление???
Temich
Авто:CR-V II 2.0AT
16 Марта 2009, 09:33:02 »
Давление картерных газов
Бабло побеждает ЗЛО!
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
16 Марта 2009, 09:44:02 »
Если бы ничего страшного небыло верхнюю границу на щупе вообще не делали-бы. От нижней до верхней метки разница всего 200-250 гр.
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
Андрей10
16 Марта 2009, 09:48:52 »
Упади! Между мин и макс разница 1литр.
JonyM
16 Марта 2009, 09:55:31 »
Занятно, недавно масло менял, от минимума до середины долил пол-стакана
apsheron
г.нью-васебирск
16 Марта 2009, 17:52:05 »
мдя. ну там совсем чут выше щупа. ну может быть можно не сливать, а?
Андрей10
16 Марта 2009, 21:34:54 »
Афтар, успакой тело!
Royu
ДРУГ...
16 Марта 2009, 23:16:38 »
Между мин и макс не меньше литра точно... может чуть больше... ПРОВЕРЕНО...!!
Ну, давай, HONDA...
Юстас
г.СПб
17 Марта 2009, 01:15:15 »
если совсем децел летом погоняеш -чуть подгорит ! тогда забей!!!!!!!!!!!
Evil_Jester
Инженегр
19 Марта 2009, 08:06:46 »
Подгорит и останется везде - на зеркалах, в выпускном, в кат попадет...
Я бы заплатил 100 р. и откачал лишнее на сервисе (собственно так и сделал когда перелил последний раз)
trexala
г.Алма-Ата
19 Марта 2009, 08:17:52 »
а еще можно пробку на поддоне приоткрутить и слить в емкость...
7
