16 Октября 2026, 00:14:48
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Гаснет (моргает) ближний свет.
Тема: Гаснет (моргает) ближний свет. (Прочитано 58320 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Гаснет (моргает) ближний свет.
Ответ #30 :
12 Мая 2010, 20:15:55 »
Цитата: fast98 от 12 Мая 2010, 03:39:58
Все по правилам ПДД, где §178 гласит: На механическом транспортном средстве при движении должны быть включены: ближний свет фар, габаритные огни и освещение регистрационного знака
В соответствии с нашими ПДД в светлое время суток вне населенных пунктов должны быть включены только фары ближнего света, либо ПТФ.
Lexa54
Ответ #31 :
25 Декабря 2010, 11:21:33 »
Не нашел подходящей темы.
Зимой заметил следующее: машина стоит весь день на морозе, вечером сажусь, включаю фары перед движением - они включаются через секунду-две. Несколько раз замечал.
А позавчера забирал машину со стоянки после почти 3 недель простоя (в т.ч. неделю морозы под -40 были), включил фары - так свет не появился, секунд через 20 только вспыхнули. Блоки розжига, блин
Свет обычный, не ксенон. Фары работали и работают нормально, только вот такой залипон проявляется.
Туманки включаются сразу.
Где копать, куда смотреть? Конденсат в релюхе?
alenok
Ответ #32 :
25 Декабря 2010, 19:28:59 »
Электрика - наука о контактах. Начинай от патронов ламп и ползи по схеме.
Lexa54
Ответ #33 :
26 Декабря 2010, 06:25:34 »
В следующий раз еще послушаю, срабатывает ли релюха. Проявляется очень не часто и выглядит именно как задержка. Вспыхивают обе фары одновременно.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #34 :
26 Декабря 2010, 14:34:12 »
В RD1 нет реле в питании ламп фар. Управление по плюсу в подрулевом.
Увеличить.
(46.79 Кб, 800x586 - просмотрено 1738 раз.)
Ответ #35 :
04 Января 2011, 12:26:24 »
Есть реле или нет, проблема только одинаковая. а именно, густеет смазка, защищающая контакты от окисления. Возможно, кто-то уже лазил, литолом или подобной густотой намазал.
По идее, можно не париться, если нет помаргивания, и контакт надежный. Все равно включать фары надо обязательно, даже 20 сек задержки после пуска вполне приемлемо.
Но неприятнооооо
Lexa54
Ответ #36 :
04 Января 2011, 15:41:56 »
Но неприятнооооо
Спасибо!
Пока больше не проявлялось... Так что я не искал проблемы.
А где именно контакт? Или методом тыка надо всю цепь проверить, если появится проблема?
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
Ответ #37 :
04 Января 2011, 15:49:00 »
Ха! 20 секунд! Фигня!
У мну чем сильнее мороз тем дольше ждать включения ближнего. При качественном минусе жду минут 15-20.
Плакался нашему СанСанычу - грит на замену полрулевик. Разбирать сложно - себе в ущерб!
Пообщаться - посмеяться - отдохнуть?
это ТУТЪ
AntonyZagorski
Авто:Honda CR-V rd1
год:01.1999.
г.Гюмри
Ответ #38 :
31 Января 2014, 18:14:39 »
Всем привет. Подскажите как определить какой из проводов идет на дальний свет, а какой на ближний. RD1, Японка, 99 год.
Ответ #39 :
31 Января 2014, 19:27:17 »
Берешь тестер и шаришь.
(200.79 Кб, 714x1024 - просмотрено 1794 раз.)
AntonyZagorski
Авто:Honda CR-V rd1
год:01.1999.
г.Гюмри
Ответ #40 :
31 Января 2014, 23:44:25 »
Большущее спасибо за схемку.
Батькович
Ответ #41 :
01 Февраля 2014, 13:14:49 »
Стандарт.
(21.72 Кб, 320x240 - просмотрено 1376 раз.)
sammeg
на полигоне!
Авто:Honda-CRV, АКПП, правый руль
г.Алмата
Ответ #42 :
12 Ноября 2014, 17:22:27 »
Цитата: Батькович от 01 Февраля 2014, 13:14:49
Стандарт.
Всем здравия...пропал ближний свет, дальний есть...прозвонил кобеля подходящие к лампочке пропал + подскажите новичку, кто знает что проверить или поменять??!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #43 :
12 Ноября 2014, 20:01:58 »
Начни с предохранителей
Lexa54
Ответ #44 :
13 Ноября 2014, 06:48:05 »
Саш, не уверен насчет плюса, но может перегореть нить ближнего света в лампе. Даже тут на форуме был случай, что обе лампы перегорели. Дальний при этом работает.
Проверь и лампы.
