16 Октября 2026, 00:14:19 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Гаснет (моргает) ближний свет.  (Прочитано 58319 раз)
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #45 : 22 Ноября 2014, 22:57:14 »
У меня недавно тоже ближний свет пропал, проверил все преды и лампы, оказались целые. Помогла разборка, чистка, смазка подрулевого переключателя. Афро
михал евгенич
Авто:cr-v правый руль
г.темиртау
« Ответ #46 : 03 Декабря 2014, 15:14:49 »
Парни помогите.Горят габариты,ближний и дальний молчат.На панели постоянно горит датчик дальнего света. help
михал евгенич
г.темиртау
« Ответ #47 : 04 Декабря 2014, 11:24:21 »
Помог себе сам,может кому будет полезно-сгорела клема на левой фаре,поменял-все пришло в норму. victory
Vikor97
Авто:Honda cr-v RD-1
г.Оха, Сахалинская область
« Ответ #48 : 11 Апреля 2015, 15:16:10 »
В общем так, у меня пропал дальний, при переключении лампочка на приборке горит " дальний свет" а сами фары не переключаются, предохранители f4 и f5( вроде как так точно не помню) посмотрел все нормально, в чем проблема тогда?
« Ответ #49 : 11 Апреля 2015, 15:31:27 »
Только реле остается.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #50 : 11 Апреля 2015, 16:55:06 »
Нет реле в RD1.
* light RD1.jpg (330.13 Кб, 2907x2128 - просмотрено 1226 раз.)
« Ответ #51 : 11 Апреля 2015, 17:18:24 »
еще проще.
если дальний переключателем вверх тоже не появляется - ушла земля, причем, не горят обе фары - умерло в креплении на массу.
проверяем, что на f4-5 есть напряжение при включении дальнего.
прозванивваем от предохранителя на лампу, от лампы на землю, ищем.
Vikor97
« Ответ #52 : 12 Апреля 2015, 00:23:54 »
А где на rd1 масса на фары? Найти не могу вообще(
« Ответ #53 : 12 Апреля 2015, 08:16:53 »
А ближний есть? Лампочки с 3-мя лепестками, и, значит, с общей массой? Тогда масса на месте.
В принципе, любой автоэлектрик найдет, если самому сложно, нет тестера и пр.
Andrey 34 rus
г.Волгоград
« Ответ #54 : 12 Апреля 2015, 13:15:00 »
У меня, когда ближний пропадал, помогла профилактика подрулевого переключателя.
Vokui
Авто:Honda CR-V, 2.0, 128 л.с., 5М, Левый.
г.Архангельск
« Ответ #55 : 22 Июня 2015, 00:01:07 »
Моргал ближний свет фар. Причина - ослаб контакт в розетке, от неплотного контакта оплавилась розетка. Розетку пока не заменил, но контакт поджал.
Если кто знает номерок детали, скиньте плиз.
P.S. Конечно можно купить в любом авто магазине, т.к. деталь стандартная, но я все заказываю в Интернет магазинах, да и пункт выдачи во дворе дома.
Буду благодарен за помощь!
« Ответ #56 : 22 Июня 2015, 07:53:07 »
Вотъ Улыбка
04321-S2G-305
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
