11 Сентября 2026, 20:00:14 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: проблема с тормозами! помогите советом!  (Прочитано 67434 раз)
viento
Авто:CRV 2.4 АКПП, Американка
« : 19 Марта 2009, 12:11:04 »
Народ!
Помогите пожалуйста советом, если кто сталкивался с подобным.
Вчера в автосервисе ремонтировал передний суппорт и менял передние колодки. Все сделали, систему прокачали, но возникла следующая проблема - педаль тормоза уходит в пол. Т.е. машина в принципе тормозит и тормозит эффективно (проверяли на земле - все четыре колеса блокируются, уходят в юз при резком торможении, ABS работает, т.е. педаль долбит), но ход педали слишком большой, до пола. Не понятно в чем проблема??? Вакуумник вроде работает при не заведенном двигателе педаль накачивается, так что "колом" встает. Несколько раз прокачивали систему по-всякому - воздуха нигде нет!!! Главное кроме замены колодок и ремонта суппорта никуда не лезли. Что могло произойти??? В чем может быть причина? Обеспокоенный
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
« Ответ #1 : 19 Марта 2009, 12:24:38 »
Я думаю все-таки воздух до конца не стравили
matawasha
год:1999 и 2008
г.Marlboro,New Jersey, USA
« Ответ #2 : 19 Марта 2009, 12:32:44 »
а что именно делали с супортом? в чем заключался ремонт?
viento
« Ответ #3 : 19 Марта 2009, 12:35:11 »
В том-то и дело, что прокачали чуть ли не всю систему полностью, слили оч. много жидкости - ни пузырька Грустный Прокачивали и поочередно по кругу каждое колесо, и все одновременно открывали, потом задние одновремменно, потом передние, в общем по-любому, а эффекта ноль! Не так давно то же самое проделывал с задним суппортом - все прошло без проблем, прокачали одно колесо, на котором ремонтировали суппорт, и все ок. А тут просто мистика какая-то!!! Суппорта работают, колодки задавливают, а ход педали просто ужас. При заведенном двигатели вообще не накачивается. Вроде сначала нажимаешь на педаль, вроде есть усилие, а она плавно практически в пол уходит... Обеспокоенный
В суппорте меняли резинки все, пыльник и т.д. Ну в общем ремкомплект суппорта покупал просто.
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #4 : 19 Марта 2009, 12:39:11 »
А за уровнем тормозухи в бачке смотрел или есть ли подтеки в штуцерах на суппортах?
viento
« Ответ #5 : 19 Марта 2009, 12:43:17 »
Везде сухо, никаких подтеков. Единственное что, когда колодки меняли, суппорта задавливали тормозуха из бачка чуть врехом вышла. А так с уровнем все нормально, при прокачке нормально уходил, а так вообще постоянен.
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #6 : 19 Марта 2009, 12:46:29 »
с АБС тормоза прокачиваются при запущенном движке
viento
« Ответ #7 : 19 Марта 2009, 12:49:27 »
И при запущенном прокачивали, жидкость льется - никаких пузырей, ни намека на воздух. Не знаем на что и грешить Обеспокоенный Купить главный - а вдруг не он...
Виктор Н
г.C-Петербург
« Ответ #8 : 19 Марта 2009, 12:53:56 »
Попробуй обратиться к "Вовасу", мож он что подскажет
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #9 : 19 Марта 2009, 13:38:46 »
Наскоко я знаю сАБСом пидаль давольно глубоко садится(сранительно без абс).Или до сервиса намого меньше был ход
viento
« Ответ #10 : 19 Марта 2009, 13:50:41 »
До сервиса ход, конечно, был приличный, но явно не такой, не до пола. Да и по ощущениям педаль другая стала, все таки к машине привыкаешь и чувствуешь, что что-то не так. Ну не должна она так в пол уходить Грустный Хотя, повторюсь , тормозит сейчас вполне сносно...
matawasha
год:1999 и 2008
« Ответ #11 : 19 Марта 2009, 14:13:06 »
почитал тут в американском форуме про похожие случаи... нашел ответ одного эксперта:
он советует при удалении воздуха из системы пользоватся насосом, а не качать педалью, но, если вы все-таки уверены, что воздух вы точно удалили, то это может быть , что один из суппортов у вас застрял и не перемещаетса по направляющим, это и вызывает увеличенный ход педали...
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
« Ответ #12 : 19 Марта 2009, 14:13:25 »
Старая жижа то грязная была? может плотность жижи другая-раз все по норме, Веселый
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #13 : 19 Марта 2009, 14:17:28 »
[/quote]Ну если так то может просто отрегулировать саму педаль?
matawasha
год:1999 и 2008
« Ответ #14 : 19 Марта 2009, 14:23:16 »
я бы сбросил колеса спереди для начала и посмотрел зазоры между колодками и дисками справа и слева... если на одном из колес зазор увеличен-то это значит, что суппорт не дошел...
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
