11 Июля 2026, 14:51:41
проблема с тормозами! помогите советом!
8
Тема: проблема с тормозами! помогите советом! (Прочитано 66881 раз)
trexala
г.Алма-Ата
Re: проблема с тормозами! помогите советом!
Ответ #45 :
26 Марта 2009, 15:34:59 »
Цитата: viento от 26 Марта 2009, 15:01:56
как мне показалось
показалось - понятие субъективное. Обычно после ремонта кажется, что что-то изменилось. поездишь - привыкаешь.
QRZ
Ответ #46 :
26 Марта 2009, 16:28:59 »
Так она и не проваливается, плавно нажимаешь - машина тормозит, да и резко нажимаешь тормозит
Причем тормозит при том же нажатии что и раньше. Просто полный ход как мне показалось стал побольше.
я же говорил что всё в норму придёт, а если офицалов слушать то можно из-за простой фибрации и двигатель поменять.
sergcrv
Авто:Honda CR-V -II
Ответ #47 :
05 Мая 2009, 12:18:48 »
Проблема та же. Один в один. Только появилась года полтора назад сама по себе. Пока езжу. Проверка на тормозном стенде показала, что все ОК. Если решишь - отпиши как.
Andrik
Авто:CR-V (II) Европейка на ручке
Ответ #48 :
12 Мая 2009, 00:05:30 »
Блин и у меня тоже самое. Тормозит по ощущениям нормально, до срабатывания АБС на сухом асфальте, но тоже до пола уходит... И никто не знает в чём проблема.
viento
Авто:CRV 2.4 АКПП, Американка
Ответ #49 :
12 Мая 2009, 17:24:28 »
Попробуйте поездить километров 200. У меня этим излечилась, видимо колодки действительно должны притереться. Сейчас уже 1000 км наверно наездил, вроде все нормально, педаль стала реально жестче (как раньше была)
QRZ
Ответ #50 :
12 Мая 2009, 19:54:20 »
правильно говориш!!
sergcrv
Авто:Honda CR-V -II
Ответ #51 :
20 Мая 2009, 09:23:27 »
Какие колодки! Говорю вам, езжу с этим еже полтора года (20тыс.км.) - КОЛОДКИ, СУПОРТА И Т.П. НЕ МЕНЯЛ! А вы колодки, колодки...
QRZ
Ответ #52 :
20 Мая 2009, 09:51:10 »
sergcrv
, жидкость тормозную давно проверяли на количество воды? воше рекаминдуется не реже чем раз в три года полностью её менять
sergcrv
Авто:Honda CR-V -II
Ответ #53 :
20 Мая 2009, 11:05:07 »
Жидкость менена, система прокачена (и не один раз).
Andrik
Ответ #54 :
28 Июля 2009, 02:41:14 »
Сергей, а состояние дисков какое? У меня задние ушатаны сильно, буду менять скоро. Если несколько раз подрят на педаль нажать лучше становится?
Andrik
Ответ #55 :
08 Октября 2009, 23:43:46 »
Поменял задние диски, обнаружил подкисший цилиндр суппорта, тоже поменял, поменял передние колодки и обнаружил закисшие направляющие скобы, почистил всё и смазал. Тормоза не узнать. Педаль даже при лёгком нажатии встаёт колом и самое главное машина ТОРМОЗИТ!
Diu
Нет ничего постояннее, чем временное!
г.Архангельск
Ответ #56 :
06 Марта 2010, 09:27:55 »
А ты когда суппорт ремонтировал, ты направляющие смазал смазкой для высоких температур?
А как снять эти направляющие? У меня на переднем цилиндре нижняя закисла как ни крутил снять не мог но вокруг своей оси она поворачивается только гаечным ключём.
Водитель помни, что ангел хранитель на скорости за 200 км/ч иногда отстаёт, необходимо притормозить и подождать его, а то он может обидеться!!!
kalashnik
г.Днепропетровск
Ответ #57 :
07 Марта 2010, 13:01:18 »
На нижней напровляющей на конце резиновый колпачёк греть нельзя, заливай ведшкой и прокручивая даставай. Я эту процедуру сделал вчера
Diu
г.Архангельск
Ответ #58 :
07 Марта 2010, 13:25:14 »
А она сама выйдет или там фиксатор какой есть? Тоесть от самопроизвольного выпадения ну чото вроде резьбового, короче говоря интересует сам процесс вынимания не закисшей направлялки.
Ответ #59 :
07 Марта 2010, 14:27:09 »
Скобу целиком открути от кулака, зажми направляющий палец в тиски, а за скобу тяни и покручивай.
8
