17 Августа 2026, 02:25:05
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Глушитель - Переделка выхлопухи.
Тема: Глушитель - Переделка выхлопухи. (Прочитано 86912 раз)
Андрей RD
Авто:CR-V RD1 2л147 л.руль левый.мкпп
г.Иваново
Re: Глушитель - Переделка выхлопухи.
Ответ #30 :
22 Октября 2010, 20:41:06 »
Тема старенькая,но для меня сейчас актуально.Завтра поеду глушак переваривать.Возможно уберу это колено под карданом.И будет у меня банка глушителя с левой стороны.ну а может как на фото выше.Уж больно неохото глушак на другую сторону переставлять.Поставлю резонатор от BMW 2х литровой.Он плоский и выпирать не будет(его я уже припас).
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
Ответ #31 :
22 Октября 2010, 23:48:30 »
на сколько я помню, тепловой экран не по всей длинне кузова. Так что вероятность возгорания от перегретого выхлопного тракта возрастает в разы...
Торчащий резонатор это расплата за ровный пол в салоне.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Ответ #32 :
23 Октября 2010, 01:39:59 »
Можно глупый вопрос? А почему не прогорает резонатор? Он волшебный?
(Джо Райан)
Андрей RD
г.Иваново
Ответ #33 :
23 Октября 2010, 09:02:00 »
Он не совсем волшебный.Поэтому просто прогнивает.У меня напротив сервис по BMW и они постоянно таскают глушаки подварить.Так что чюдес не бывает.Какой мега дарагой глушак не купить всеровно что-нибудь отвалиться.
Андрей RD
г.Иваново
Ответ #34 :
24 Октября 2010, 00:06:15 »
вот что из этого получилось
(42.58 Кб, 573x430 - просмотрено 5748 раз.)
(48.35 Кб, 600x450 - просмотрено 3966 раз.)
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
Ответ #35 :
24 Октября 2010, 10:03:59 »
Андрей сфотайте на машине, как висит, хочу тоже так делать, ибо часто по полям приходится и в колее постоянно резонатор волочится.
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
Андрей RD
г.Иваново
Ответ #36 :
24 Октября 2010, 11:25:07 »
Вчера закончил уже поздно,на улице было темно.А вот сегодня сфоткаю обязательно.У меня авто 2001 года.Стоит один лямбдазонд.Возможно кто-то до меня второй уже убрал.Поэтому с такой проблемой я не столкнулся.Вместо катализатора сварил пламягаситель из жаростойкой стали,резонатор от BMW(они все плоские)Добавил один подвес так как конструкция изменилась и могла биться.Минусы в том что всё приходиться делать по месту.На точках всё сваривать,трясти,дергать.И только потом на монтажном столе всё проваривать.Обязательно следить чтоб не изменилось сечение.
Андрей RD
г.Иваново
Ответ #37 :
24 Октября 2010, 15:28:31 »
(131.35 Кб, 506x380 - просмотрено 3410 раз.)
(121.99 Кб, 533x400 - просмотрено 5446 раз.)
Андрей RD
г.Иваново
Ответ #38 :
24 Октября 2010, 15:30:12 »
(128.3 Кб, 600x450 - просмотрено 4416 раз.)
(121.98 Кб, 668x500 - просмотрено 4748 раз.)
Ответ #39 :
24 Октября 2010, 16:57:12 »
теперь даже не будет намёка, что вот-вот щас должен погнуться кардан, оторваться редуктор.....
хотя из аватара видно, что на легковом авто суемся туда, куда собака.....
извините, если не прав
Ответ #40 :
24 Октября 2010, 17:27:31 »
небольшое отступление. На HR-V есть тоннель под кардан, тем не менее, даже на переднеприводных труба висит
Андрей RD
г.Иваново
Ответ #41 :
24 Октября 2010, 20:57:37 »
После длительной поездки заехал на эстакаду чтоб посмотреть греется ли бензобак пот трубой.Отвечаю.Там он такой же холодный как и в остальных местах.Выхлопная труба не разогревается до такой степени чтоб прогреть бензобак.А по подвеске.Труба не о какие детали не задевает и ничему не мешает.Ясно что выхлопная система имеет больший объём чем кардан,а соответственно всяко будет ниже его.Вопрос в том насколько??А в дорожном просвете роль играет каждый сантиметр.Моя цель была убрать колено под карданом.И я это сделал.А вот дальше хочу сделать защиту на кардан и подвесной.С такой проблемой я уже сталкивался.На проселочной дороге загнул подвесной о камень так что движение пришлось остановить.Можно замутить небольшую защиту чтоб всякая бяка не портила авто.
Ответ #42 :
24 Октября 2010, 21:14:41 »
Достойно
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #43 :
24 Октября 2010, 22:33:03 »
Андрей! Вид конечно эстетичней. Тепловую защиту топливного бака сделать не проблема. Что же касаемо общей защиты кардана и подвесного, то дело, конечно, твоё, но после этой защиты тебе надо будет защищать и привода, ибо если ты будешь на буграх проползать на брюхе, то задом цепляться за пеньки и камни. Быстро страх за середину потеряешь и будешь на ней виснуть. Уж очень мал у нас ход подвески, 10 см впереди и 17см сзади по стойкам амортизаторов.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #44 :
25 Октября 2010, 06:17:32 »
Не седан, а универсал.
Сигда пожалста, Андрей
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
ma1ex
