24 Мая 2026, 09:15:38 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Фары - Легкий тюнниг передней оптики.  (Прочитано 75960 раз)
« Ответ #45 : 07 Июля 2010, 10:24:54 »
Позволю себе напомнить.
Выкладывая фото непосредственно на сайт, мы не чего не теряем.
* 04.jpg (60.66 Кб, 800x538 - просмотрено 1183 раз.)
* 05.jpg (105.17 Кб, 800x600 - просмотрено 1185 раз.)
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #46 : 07 Июля 2010, 15:35:03 »
Фары тоже хотел так покрасить Афро.Подскажи какой краской красил(марку) и обязательно ли бампер снимать?
У меня получалось правую снять и бампер на месте остался.
Алекс@ндр
Авто:Продал Модель: CR-V Год: 1997 Тип кузова: 5 doors КПП: 4AT Двигатель: B20B3 Модификация: RVSI Регион: KG Опции: ABS, Омыватель фар, Левый руль, Люк
г.Починки
« Ответ #47 : 07 Июля 2010, 20:10:02 »
Так и придётся сегодня в ночь тоже покрашу! Улыбка
"Такие люди просто так не рождаются..."(с)
LexaRU
Авто:Honda CR-V RD-1 B20Z2 МКПП Америка
г.Дзержинский
« Ответ #48 : 08 Июля 2010, 00:22:57 »
Брал в АШАНе, матовую в обычном балончике. распылял в два этапа тонкими слоями с 30 см. Фара закреплена одним болтом на крыле и без снятия бампера его неудобно откручивать. На снятие фар ушло 10 минут.
Серёга М
« Ответ #49 : 08 Июля 2010, 07:24:48 »
Способо поехал за краской!
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #50 : 08 Июля 2010, 10:46:17 »
Еще бы поподробней про процесс вскрытия фары.
Сколько грел? Какая температура фена? Куда лучше дуть чтоб не повредить стекло?
Виталий Smit
Авто:Honda CR-V LX, RD2, АКПП, USA
г.Гомель
« Ответ #51 : 08 Июля 2010, 11:10:51 »
Подскажи обязательно ли бампер снимать?
До болта, каторый на крыле, можно добраться отстегнув защиту.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #52 : 08 Июля 2010, 12:33:25 »
Слышал от людей, которые это делали, нужно греть в духовке для равномерного прогрева, температура около 50 С.
« Ответ #53 : 08 Июля 2010, 13:18:14 »
Упускать возможность почистить радиаторы, посмотреть что и как и вообще....
Решайте сами, надо снимать бампер или забить на все про все.
Серёга М
« Ответ #54 : 08 Июля 2010, 15:59:26 »
Когда купил машину,процедуру осмотра и чистки радиатора сразу сделал.
И изнитри натинул маскитную сетку.Теперь всё окей,ни камары ни пух не лезут в радиатор.
LexaRU
г.Дзержинский
« Ответ #55 : 09 Июля 2010, 00:57:39 »
обычным феном на втором режиме(не знаю сколько градусов), грел по краям. одному делать это неудобно. на фару уходит минут 10. "Стекло" не повредилось  Афро
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #56 : 09 Июля 2010, 12:31:09 »
я строительным феном грел. по кругу постепенно прогревал. 2-3 минуты и стекло можно тянуть. если трудно идет, то еще погреть. ставил линзы, но красить не стал. теперь хочу опять вскрыть для покраски отражателя.
таким же образом вскрывал фары тойёт и митсубиси.
Oleg787
Авто:Honda C-RV
год:1999 АКПП американка
г.ровно
« Ответ #57 : 09 Июля 2010, 17:21:58 »
А назад чем клеил стекло?
LexaRU
г.Дзержинский
« Ответ #58 : 11 Июля 2010, 17:04:42 »
старый герметик не удалял, поверх него немного силиконовым герметиком прошелся, запаивал - предварительно прогрев феном.
« Ответ #59 : 11 Июля 2010, 21:28:54 »
Поверх старого?
Если начнет потеть фара, не забудь отписать.
