19 Сентября 2026, 09:10:59 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 371131 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #375 : 16 Августа 2011, 22:01:23 »
Поставил сегодня назад pagid t1521 других в магазине не было, на колодке оставалось меньше 1 мм !!! чтото раньше назад не смотрел Грустный в комплекте только колодки, пластины переставил, суппорта почистил. Вроде пока тормозят не скрипят , посмотрим что будет дальше.
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #376 : 19 Августа 2011, 15:59:47 »
Решил на будущее разобраться с передними колодками от Nissin.
Все пишут, что перед подходит NPO-122W, но в них нет противоскрипных пластин.
Нашел информацию о том, что на RD5 подходит NPO-112W-SA (с пластинами).
Вопрос: подойдут ли колодки от RD5 для RD7 (американка, 2002г.в.)?
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #377 : 19 Августа 2011, 16:55:09 »
вроде для американок колодки побольше чем для японок
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #378 : 26 Августа 2011, 23:06:34 »
Отсутствие пластин никак не сказалось,скрипов нет.Да и связи не вижу.На скрип может влиять материал колодки и состав чугуна диска,ну влажность и температура в месте контакта-при чём тут пластины.
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #379 : 27 Августа 2011, 10:24:29 »
Эти пластины дополнительно способствуют:
1. Правильной орентации тормозных колодок относительно диска
2. Являются сигнализатором предельного износа
Сейчас не скрипит - может заскрипеть после небольшой выработки, а может и не заскрипеть.
Тут, видимо, японские инжинеры гадать не стали и сделали наверняка с пластинами...
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #380 : 27 Августа 2011, 10:30:48 »
Не путайте Божий дар с яичницей! При чем тут скрип от колодок и противоскрипные пластины? Они нужны лишь для того, чтобы при минимальной толщине колодок издавать мерзкий звук и сигнализировать владельцу о скорейшей замене. Название у них, правда не очень корректное и это вводит многих в заблуждение!
diokras
Авто:Toyota Prius.
« Ответ #381 : 28 Августа 2011, 21:38:25 »
это как раз пластины сигнализируют об износе, но есть еще противоскрипные пружины! две проволочки которые разводят колодки после отпускания тормоза, вот они нужны!
bigsas
Авто:CRV II 2.0 АКПП 2005 в угоне...; VW Touran 1.4 DSG7 2014
г.Дмитров, МО
« Ответ #382 : 30 Августа 2011, 18:33:11 »
Пару недель назад поставил TRW и диски Brembo - сразу скрип жестокий... Две недели мучался - не выдержал заказал в Экзисте Нишимбо - в воскресенье поменял - пока тишина.
geo
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #383 : 31 Августа 2011, 14:02:46 »
Тоже стоял перед вариантом Оригинал на офиц. СТО либо неориг. Было это год назад. Пробег на тов ремя был де то 70 тыщ.
Решился на неориг., потому как в два раза дешевле. Работа вообще копейки. К сожалению, названия колодок неорига не запомнил......
Теперь жалею и вот почему.
Скрип продолжнался две недели. Приезжаю, говорю - скрипит. Мастера мне -- "а давай те мы края подточим, это они чиркают о край диска ......"  ну ХЗ. сняли все , подточили, поставили обратно. Скрип вроде ушел, километров так на 10. Потом опять все вернулось.... и до сих пор.
Мало того, "подточили" так, что даже через год на диске видна явная невыработка по краям. Хотя езжу каждый день и по трассам и по пробкам.
На офиц. сервисе , после этого был, сказали что Хреново сделали колодки. и хреново что подтачивали. Убрали ржавчину по краям диска за 10 баксов, даже не спрашивая хочу ли этого я.....
ИТОГО - конечно, тормозить машина стала намного лучше, не нужно так вдавливать как ранее тормоз. Это понятно
Но скрип, а главное, неиспользуемая кромка диска снаружи и внутри, как  и общая неудовлетворенность остались по сей день Улыбка))
Вывод - деньги в данном вопросе не главное. Ставте только хорошее и проверенное.
может и я скоро тоже поставлю , на очередном офиц . ТО:)
kosnes
Авто:Honda CR-V, RD5, K20A, АКП, руль правый
« Ответ #384 : 01 Сентября 2011, 18:48:37 »
Ребята, выручайте... Вчера купил передние колодки NISSHINBO pf 8485, сегодня решил поменять, снял родные колодки, а они меньше купленных.  ГрустныйПодбирали колодки по каталогу. Подскажите, какие колодки нужно купить.
lastic
Авто:CR-V RD4
« Ответ #385 : 04 Сентября 2011, 00:05:31 »
cтавил pf-8484 встали как родные, 1000 км. Не оригинал конечно но работают Улыбка
svistni
валим...
Авто:Honda CR-V RD8, K20A, АКПП, 4WD
г.Братск
« Ответ #386 : 04 Сентября 2011, 12:37:42 »
Задние поставил Nisshinbo PF-8255 - 1120 рублей. Встали как родные, не скрипят не гудят.
dias.kz
Авто:Honda CR-V, K24A1 , АКП, левый руль
год:RD-7, 2003
г.Атырау
« Ответ #387 : 04 Сентября 2011, 14:04:16 »
Поставили на перед Lamda NO.: A340, производитель Китай, что интересно на упаковке было написано, специально для Казахстана...
Цена 4100тенге около 850рублей
Не скрипят, тормозят нормально.
До этого использовал 2 комплекта RoadHouse- Испания, но сейчас, продавец говорит идут подделки.
Honda CR-V, 2001, B20Z2, АКП.
Honda CR-V, 2003 K24A1, АКП.
Kia Sorento, 2013 АКПП.
artem7405
« Ответ #388 : 05 Сентября 2011, 12:54:59 »
Доброго времени суток! Прочитав всю тему осталось небольшое сомнение. Какие все таки колодки Nisshinbo подойдут на ЦРВ рестайлинговый 2005 г.в. Задние PF-8255 (тут вроде без вариантов). А вот с передними неопределенность - PF-8484 или PF-8485?
svistni
валим...
г.Братск
« Ответ #389 : 05 Сентября 2011, 17:13:20 »
делаем так - заходишь на екзист и в каталоге выбираешь колодки, Nisshinbo в списке нет...берешь артикул аналога например кашияма и забиваешь в поиск и он выдаст тебе Nisshinbo PF-8484 и PF-8485 и те и те подходят )
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 46   Вверх
