19 Сентября 2026, 12:47:38
#Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?
26
27
28
29
46
Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал? (Прочитано 371278 раз)
svistni
валим...
г.Братск
Re: колодки - что брать -оригинал или неоригинал
Ответ #390 :
05 Сентября 2011, 17:18:52 »
не много помучав google выяснил, что PF-8485 ставят на аккорд VIII и CR-V II
PF-8484 - CR-V II
kosnes
Авто:Honda CR-V, RD5, K20A, АКП, руль правый
Ответ #391 :
06 Сентября 2011, 18:32:07 »
Мне подошли pf 8484, хотя по каталогу они идут только на механику
ИМХО, надо снимать старые колодки и идти с ними в магазин.
artem7405
Ответ #392 :
08 Сентября 2011, 00:24:40 »
Был сегодня в Экзисте. Долго мучал менеджера, причем старшего. Но результата так и не получил. Не идут, говорит, колодки Нишинбо ко второй ЦРВ 2005 года. Причем как по каталогу Хонда, так и по каталогу Нишинбо. Но суммировав все вышенаписанные посты создалось впечатление, что PF-8484 ставят на дорестаил, а PF-8485 на рестаил. Если не прав - поправьте пока не поздно. Хотя в Экзисте обмен вроде как возможен.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #393 :
08 Сентября 2011, 10:34:52 »
2003 год, американец, стоят PF-8485
Kandry
г.Ростов
Ответ #394 :
08 Сентября 2011, 20:19:28 »
Именно их и ставил. Пока доволен. Прошел около 10тыс. Так что обманули тебя.
artem7405
Ответ #395 :
08 Сентября 2011, 22:08:12 »
Это из серии "смотрю в книгу вижу фигу". Вопрос не в том подходят ли колодки фирмы Нишинбо (их почти 27 страниц этой темы поставила на свои машинки). Вопрос в том какие колодки Нишинбо подходят к ЦРВ2 рестайлинговая 2005 года. PF-8484 или PF-8485 ? А к качеству колодок Нишинбо у меня претензий нет. На прошлую Тойоту только их и ставил.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
Ответ #396 :
10 Сентября 2011, 12:31:06 »
снимал вчера передний суппорт "на посмотреть" - увидел, что прокладки 3 маленькие совсем отсутствуют, а большие погнили.
Они сильно нужны? в чем назначение маленькой??
(57.19 Кб, 700x355 - просмотрено 989 раз.)
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #397 :
10 Сентября 2011, 13:07:35 »
Цитата: zabor от 27 Августа 2011, 10:30:48
При чем тут скрип от колодок и противоскрипные пластины? Они нужны лишь для того, чтобы при минимальной толщине колодок издавать мерзкий звук и сигнализировать владельцу о скорейшей замене. Название у них, правда не очень корректное и это вводит многих в заблуждение!
Для скрипа к колодке приделаны специальные пластины
эти стоят и диска касаться не могут, ни в коем разе)
Dim@nSK
Авто:Honda CR-V, k24a1, АКПП, левый руль
Ответ #398 :
12 Сентября 2011, 14:16:55 »
Купил в экзисте Nissin NPO-122W, в выходные ставил на сервисе, в итоге автослесаря подтачивали их на станке - сказали что скорее всего китайпром.
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #399 :
12 Сентября 2011, 20:00:11 »
фотки есть? какая коробка? что в комплекте было?? что именно точили?
Dim@nSK
Ответ #400 :
13 Сентября 2011, 07:59:09 »
Фотка есть только коробки, в комплекте было только 4 колодки и все, а точили ту сторону которая примыкает к диску, потому что по другому не ставились.
(91.65 Кб, 1024x768 - просмотрено 1021 раз.)
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #401 :
13 Сентября 2011, 10:08:25 »
Может в шапку темы вынести какие колодки для каких автомобилей подходят ? их всего то два типа
sander76
Рожденный в СССР
Ответ #402 :
13 Сентября 2011, 11:18:56 »
по толщине не входили получается??
Ответ #403 :
13 Сентября 2011, 11:30:45 »
На дрель насадите стальную щетку и зачистите посадочные места и пластины от грязи. все встанет. А этим умельцам лишь бы резать...
diokras
Авто:Toyota Prius.
Ответ #404 :
13 Сентября 2011, 13:09:43 »
все колодки нишимбо, подбирали по каталогам в магазине, все встало на ура!
единственное, на задних колодках на всякий случай подточил уши крепления...до этого поставил даиву, встали очень плотно, отсюда клинило и колодки стер в ноль за 1000 км...
26
27
28
29
46
