02 Февраля 2026, 10:28:00 *
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 343819 раз)
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #585 : 11 Января 2014, 10:56:37 »
Пока не могу сказать, злые или не нет, проехал около 200 км) Время покажет, отпишусь. Думаю колодки и диски, кроме разделения на цены и производителей, имеют свои параметры жесткости (или как там по правильному? ? ? ) и пару надо подбирать по рекомендациям производителя, а не по цене и наличию в магазине. Кроме того помним про левый товар. В любом случае жуткое биение руля и скрип тормозов у меня ушли. Тормозить стала плавно. Кайф! Заменил диски и колодки по кругу. Нижний палец в переднем суппорте с водительской стороны закис насмерть, аккуратно выбивал  час. И пыльник цилиндра порван был. Графитка превратилась в твердую каку. Так что почаще заглядывать надо в тормоза.
Editor
Авто:зеленая CR-V руль слева
« Ответ #586 : 14 Января 2014, 18:02:44 »
Были куплены в паре и колодки и диски обного производителя "Брембо". Брал в экзисте.
Volkodlak
г.Владимир
« Ответ #587 : 14 Января 2014, 18:21:24 »
Это понятно. Я про другое. Допустим, к диску такому то, производителя Брембо, подходят колодки такие то, производителя Брембо. А колодки другие, производителя Брембо, не подходят. Так понятнее? У них же куча маркировок и серий, они ведь что-то значат.
Empty
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Кемерово
« Ответ #588 : 06 Апреля 2014, 08:18:18 »
Всем добра. ребята подскажите подойдут вот эти колодки   PF-8484     на царевну 06г рестайлинг Непонимающий
koma073
Авто:honda c-rv,k20a4 акпп
г.Омск
« Ответ #589 : 10 Мая 2014, 18:24:15 »
Купил передние колодки оригинал 45022-S10-020,накладки пртивоскрипные только наружние, пакетик с черной смазкой,V-образных пружинок нет,думаю ладно старые поставлю , а потом обратил внимание,что отверстий на торцах колодок под V-образные пружинки нет.Можно конечно просверлить,но как то жаба давит -купить оригинал и доделывать самому.
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #590 : 10 Мая 2014, 21:04:07 »
Откуда номер то такой?
Оригинал то он оригинал, но честно не очень похоже что от CR-V второго поколения.
« Ответ #591 : 10 Мая 2014, 21:22:35 »
это от цивика седьмого
Alexaz
Авто:Honda CR-V, 2.0, акпп, rd8.
г.Баку
« Ответ #592 : 20 Мая 2014, 00:25:13 »
Покурил тему. точного ответа для себя так и не нашел. нужны передние колодки оригинал для европейки 2.0. ,RD8, 2003 года. колесные диски 16".
подскажите какой все таки точный артикул передних колодок для моей машины?
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #593 : 20 Мая 2014, 09:42:53 »
06450-S9A-E51(06450-S9A-E50) только колодки, а здесь 45022-S9A-E50(45022-S9A-E00) вроде все что можно в комплект входит.
Alexaz
г.Баку
« Ответ #594 : 21 Мая 2014, 07:43:01 »
спасибо  Подмигивающий
Alexaz
г.Баку
« Ответ #595 : 21 Мая 2014, 22:50:42 »
покатался сегодня по магазинам. все предлагают вот эти: 45022-SCV-A00
пойдут или еще поискать?
Alexaz
г.Баку
« Ответ #596 : 23 Мая 2014, 10:54:48 »
поиск по форуму ответ на мой вопрос не дал. здесь есть еще живые и грамотные знающие форумчане?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #597 : 23 Мая 2014, 11:50:17 »
По моему ВИНу - подходят. По твоему - без понятия. Для моей машины в каталоге указано что тормозные диски 15", говорят что на некоторые CR-V ставились диски с 14", на них вполне вероятно не подойдут.
Alexaz
г.Баку
« Ответ #598 : 23 Мая 2014, 13:50:51 »
как правильно измерить передние тормозные диски? на моей диаметр 28 см.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #599 : 23 Мая 2014, 15:13:53 »
282 мм - под 15" колесный диск.
Страниц: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 46   Вверх
