23 Октября 2026, 02:26:25
#Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?
41
42
43
44
46
Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал? (Прочитано 375352 раз)
Eyes
г.Ижевск
Re: Колодки - что брать? -оригинал или неоригинал!?
Ответ #615 :
02 Октября 2014, 06:48:04 »
Имхо, проблема свиста главным образом не в колодках, а в качественной работе (читай чистые и смазанные) направляющих и поршня.
Ответ #616 :
02 Октября 2014, 10:44:52 »
Именно в паре диск-фрикцион возникают колебания. Причина - сила отрыва выше силы трения скольжения. Проверить можешь, смазав диск маслом. Скрипеть перестанет, заодно и тормозить.
Точно такой же процесс при извлечении звука на скрипке, смычок канифолят, чтоб не скользил по струне.
Устранить на авто можно демпфированием колебаний на колодке, чтоб дальше не передавались на суппорт. Для этого ставят пластины с липучими клеями.
Или пара диск-колодка обладает вязкостными свойствами из-за состава фрикциона. А это уже чисто производитель, и как раз от него зависит, какую песню тормоза запоют)))
dima_к
Авто:BMW X3 F25, 2.8|245
Ответ #617 :
02 Октября 2014, 12:24:02 »
Какие в итоге колодки не свистят? Родные свистят. Надоело, менять хочу...
папаня
г.Балашиха
Ответ #618 :
02 Октября 2014, 13:34:39 »
Поставил себе Ashika 50-08-897 перед. 20 000 ни скрипов ни проблем с перегревом. И внешне выглядят достойно.
zakhar76
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат левый руль
Ответ #619 :
02 Октября 2014, 15:54:00 »
все это делали при мне, так что тут не придраться и не сразу засвистели....
zakhar76
Ответ #620 :
02 Октября 2014, 16:00:54 »
Колодки перед Nissin-122W , цена 1800 руб
(110.6 Кб, 740x412 - просмотрено 988 раз.)
Georgij33
Авто:Honda CR-V ES 2.0 МКПП
г.Рига
Ответ #621 :
02 Октября 2014, 17:10:04 »
Поставил TEXTAR пока доволен
Eyes
г.Ижевск
Ответ #622 :
03 Октября 2014, 14:47:14 »
У меня вроде Кашияма. Скрипели до тех пор, пока я пару раз всё не перебрал, не смазал правильно. Заменил при этом резинки, пару поршней и направляйки на одном колесе. Сейчас тишина.
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #623 :
09 Октября 2014, 10:16:26 »
Друзья, на что влияют пружинки на передних колодках? вчера менял диски/колодки и с правой стороны не оказалось оных
самое противное, что и заказать их можно только вместе с ориг. колодками
может есть у кого лишние?
(105.8 Кб, 852x553 - просмотрено 924 раз.)
Клубные Наклейки Новосибирск
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
Ответ #624 :
09 Октября 2014, 12:46:10 »
эти пружинки чтоб колодки не болтались и не бренчали суппорте. когда пружинок нет, при езде по щебенке с открытыми окнами явно слышно бряканье.
купить их можно отдельно, подходят тойтовские, номер проскакивал на форуме, поищи.
Kiman
Ответ #625 :
09 Октября 2014, 13:04:13 »
спасибо, полез копать в сторону тойот, нашел другой номер 47743-30040 (на форуме мелькал 47743-30020) стоят чуть дешевле, как поставлю - отпишусь
Rorschach
Авто:Honda CR-V 2.4AT, американка
Ответ #626 :
10 Октября 2014, 19:19:00 »
А у меня как-то странно колодки изношены: на левом переднем колесе внутренняя колодка и на заднем левом наружняя колодка изношены почти полностью, хотя все остальные в состоянии "еще ездить и ездить". Может суппорты подклинивали? Надеюсь, что проблема не повторится, если при замене колодок смазать всё...
bambuk
Авто:Honda CR-V 2,0 акпп, левый
Ответ #627 :
21 Октября 2014, 22:37:16 »
Цитата: Pchela-393 от 18 Декабря 2013, 13:12:11
поставил колодки PN8397 JNBK/NIBK, PN8485 JNBK/NIBK, хорошая цена, хорошее торможение, свиста нет!
Ставил такие передние. Смазка в комплекте, и еще сеточка противоскрипная, сами фиолетового цвета. Через 3-4 тыс.км пробега появился скрип при торможении. Ревизия показала, что накладки отклеиваются от металлической пластины! Вовремя полез проверять, две накладки в месте приклеивания имели зазор. Легкого усилия руки хватило, чтобы отделить их от пластины. Стиль езды спокойный, по горным серпантинам не ездил. (фото не мое, нашел в сети)
(45.36 Кб, 480x360 - просмотрено 762 раз.)
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
Ответ #628 :
22 Октября 2014, 17:40:08 »
Да уж, ставил NIBK перед и зад то же, в итоге положительно следующее:
1. комплект с пластинами и смазкой
2. чистые диски
ииииииии все!!!
негатив:
1. стерлись за 7 месяцев почти в ноль сзади и чуть лучше было спереди
2. постепенно пропадали тормозные свойства, к концу тормозили безобразно!!!!
папаня
г.Балашиха
Ответ #629 :
22 Октября 2014, 20:47:01 »
Илья. При смене колодок надо чистить направляющие и смазывать их. И смазывать поршни, закладывая правильную смазку под манжет. Графитка не является правильной смазкой ни для поршня ни для направляющих.
41
42
43
44
46
