23 Октября 2026, 02:25:48 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46   Вниз
Автор Тема: #Колодки Honda cr-v II - что брать - оригинал или неоригинал?  (Прочитано 375350 раз)
DerSkyi
Авто:Хонда CR-V II, 2.4л, К24А1, АКПП, левый руль, RD6, USA
г.Шымкент, Казахстан
« Ответ #660 : 15 Марта 2017, 06:46:19 »
я выбрал блю принт по кругу, вот хочу узнать про BLUE PRINT ADH24247, ценник тоже весьма радует.
TypucT
Авто:Honda CR-V II, 2.0, АКПП, лев.руль
« Ответ #661 : 04 Мая 2017, 09:56:42 »
поставил на перед колодки GERAT BPF040, тормозят отменно, не скрипят, пылят немного. Качество самих колодок отличное, встали как родные (это первый неоригинал, который мне не пришлось допиливать). На них уже установлены противоскрипные пластины, жаль только нет в комплекте разводных пружин.
Кстати вопрос, можно ли эти пружины купить отдельно (номерок если есть) ну или может от нашемарок каких подходят?
папаня
Авто:К20А4, АКПП, левый руль, для России
г.Балашиха
« Ответ #662 : 04 Мая 2017, 13:20:03 »
Подходят от тойоты. Номер я ранее выкладывал.
Всё будет хорошо, я узнавал ;-)
TypucT
« Ответ #663 : 04 Мая 2017, 14:32:36 »
Спасибо за оперативность, но я уже успел залезть в суппорт и решить проблему бряканья колодок.
Оффтоп, но всё же: 2 дня назад в сервисе мне поменяли суппорт, а вчера появилось это бряканье. Я подумал что мастер забыл поставить пружины, сейчас разобрал и увидел что не забыл... Просто он их поставил вертикально, т.е. оба конца одной пружины он вставил в одну колодку, вторую пружину соответственно в другую колодку... facepalm
VsK
« Ответ #664 : 04 Мая 2017, 14:46:05 »
Я бы не стал называть такого "специалиста" "мастером". Это не мастер, это не знаю как назвать. И в будущем сильно подумал бы прежде чем туда еще раз обратиться.
TypucT
« Ответ #665 : 04 Мая 2017, 15:09:39 »
Обращение было вынужденным, это сервис при авторазборке в Балашихе, купил у них суппорт, так ка свой уже замучился перебирать. А гарантию они дают только при условии установки детали в их сервисе. В общем ещё и 1000 этим крахоборам заплатил за эту "работу", которую сам бы мог сделать за 20 минут с перекуром. Благо хоть сам суппорт бодрый попался.
папаня
г.Балашиха
« Ответ #666 : 04 Мая 2017, 21:29:34 »
В Балашихе разбор по хонде??? Можно по подробней, с указанием места  Улыбка
TypucT
« Ответ #667 : 05 Мая 2017, 13:46:09 »
Разборка вообще специализируется на немцах, но и другие к ним попадают))) ул.40 лет победы, 21
папаня
г.Балашиха
« Ответ #668 : 05 Мая 2017, 18:54:23 »
 Улыбка Спасибо.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
« Ответ #669 : 19 Июля 2017, 11:17:25 »
Поделюсь опытом:  поставил передние колодки RAYBESTOS PGD914C, в комплекте - противоскрипные пластины, пружины разводящие колодки и пружины суппорта (в которые вставляются колодки торцами). Проехал примерно 500 км, не скрипят, не брякают, тормозят хорошо. Есть нюанс - пружины суппорта сделаны чуть уже чем оригинал, и могут при установке не в центральном положении от оси цеплять краем за тормозной диск, необходимо при установке пружин обращать внимание. Комплектация как на фото из каталога 1в1.
* PGD914C.png (349.8 Кб, 640x555 - просмотрено 995 раз.)
Astoria
Авто:C-V II 2.0 АКПП лев.руль
« Ответ #670 : 06 Августа 2019, 11:48:51 »
Помогите разобраться, пожалуйста.
Здесь нашла код задних колодок в теме каталожных номеров:
43022-S7S-010 Тормозные колодки задние
43022-S9A-A00 Тормозные колодки задние
43022-S9A-E52 Тормозные колодки задние
Экзист по запросу вин предлагает код 43022-S9A-E00.
Применимость там указана 2005+.
Какой код правильный в итоге? В этой теме тоже разные номера упоминаются, ничего не пойму
ptkpsd
« Ответ #671 : 06 Августа 2019, 12:21:23 »
На сайте ввв.хондаворлд.ру есть электронный каталог. Вбиваешь vin код и вуаля - покажет код запчастей для именно твоей машины. Соответственно любые другие номера - нужно смотреть применимость: это или возможные замены, или для твоей машины не подходят.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #672 : 06 Августа 2019, 13:10:44 »
Немного уточню! На указанном сайте будет указана стоковая деталь. А это могут быть номера тормозных колодок в различной комплектации, то есть со смазкой, пружинами, пластинами и т.д. Каждый комплект надо смотреть, что в него входит и здесь эта инфа есть, но кому-то лень читать....
А так главное отличие это размер колодок и зависит от тормозного диска рестайла и дорестайла.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #673 : 22 Мая 2020, 16:47:24 »
Пишу в старую тему...
Надо менять передние колодки. Почитал тему и решил купить NISSIMBO. По ВИН Экзист предлагает NP 8004 за 2000р. и PF 8485 за 4200 р.
Чертежи с размерами совершенно одинаковы. Вот и "чешу репу".  Строит глазки
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #674 : 27 Мая 2020, 11:08:50 »
В итоге заказал RIXOS MD5116MS якобы Япония. Полный комплект за 900 руб. Отпишусь.
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46   Вверх
