23 Декабря 2025, 13:37:13 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Угловое схождение колес передней оси.  (Прочитано 40520 раз)
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
« Ответ #15 : 10 Мая 2009, 22:01:55 »
Да впрямую влияет. С убитыми сайлентами о каком либо схождении и речи быть не может, у тебя же колесо болтается вдоль ось машины.
Спасибо Игорь. Успокоил. Видать есть у нас толковые ребята на СТО.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #16 : 12 Мая 2009, 13:58:54 »
Не так давно делал схождение передних колес. сайленты, шаровые, наконечники, тяги все живое, никаких люфтов, резина новая. как рекомендованно выставили 0мм. Покатался пару недель - жрет внутреннюю боковину!!! Думаю наверное в этом сервисе стенд кривой или мастер криворукий, приехал в другой сервис - проверяем, схождение - 0мм. поговорили с мастером, пообсуждали, решили сделать схождение +0,15мм. Покатаюсь посмотрю что как.
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #17 : 12 Мая 2009, 14:08:32 »
Был случай на прошлой машине (мазда 626).После длительной поездки обнаружил, что сожрало внутреннюю часть резины на одном колесе.Оказалось, разбитый салент...и колесо болталось вдоль  из-за него.
Удачи на дорогах!
Giga
Авто:CR-V
« Ответ #18 : 30 Ноября 2009, 14:58:33 »
Народ подскажите поменяли внешний пыльник переднего шруза, до замены делал сход-развал все было в идеале,а теперь при движении прямо руль немного влево.
Что может быть? Погнули что то или недотянули? Ведь на сход развал такие процедуры не влияют....
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #19 : 30 Ноября 2009, 17:04:58 »
Я сам себе менял и всё нормально. Гнуть там нечего, может рулевой наконечник откручивали если не смогли палец снять(сбить). Посмотри место соединения рул. наконечника и рул. тяги если откручивали будет видно. И не ездий в этот сервис больше!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #20 : 30 Ноября 2009, 17:44:34 »
Желательно было бы написать следующею информацию.. Кто и как менял пыльник? На левой или правой стороне? Снимали или нет привод? Сбивали внешний ШРУС, или меняли через внутренний?
Может быть следующее:
Неправильное прикручивание колеса (закручивание болтов или гаек с разным усилием)
Биение полуоси, когда меняли пыльник, поставили не на место динамический буфер.
Люфт в ступичном подшипнике. Не дотянули после постановки привода.
Не исправен ШРУС, повредили или собрали с дефектом. Может, стоит не на месте.
Затяжка наконечников рулевых тяг. Не дотянули. То же и с шаровой опорой.
« Ответ #21 : 30 Ноября 2009, 18:51:56 »
Медвежья услуга.
А косяк кто устранять должен!?
Giga
Авто:CR-V
« Ответ #22 : 30 Ноября 2009, 20:08:28 »
Меняли все при мне мои знакомые которые ремонтируют исключительно Хонды делали все грамотно рулевое не трогали снимали привод, шаровая потом встала на место как надо,завтра конечно поеду к ним хотел ваше мнение услышать из-за чего так может быть чтоб завтра самому тоже понимать что может быть.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #23 : 30 Ноября 2009, 20:28:22 »
Чудес не бывает. А как мастера отводили в сторону поворотный кулак?
SergiB
Авто:Honda CR-V европа
г.Великие Луки
« Ответ #24 : 01 Декабря 2009, 08:45:11 »
Вот только сам хотел задать подобный вопрос. Меняли пыльник рулевой тяги, соответственно сход-развал, после этого заметил, что при движении прямо руль повернут немного вправо ~10-15 градусов. Вообще-то ездить не мешает, поэтому и думаю- возвращать авто на переделку или нет. С одной стороны конечно не очень хорошо, а с другой, если переделывать - время, нервы, лишнее вмешательство в рулевой механизм. Кто что подскажет?
ph
Авто:Honda CR-V RD-1, МКПП, Япония
« Ответ #25 : 01 Декабря 2009, 09:56:58 »
на лицо некачественная работа развальщика. если неприятно ездить с таким рулем, то следует заставить мастера переделать процедуру. вмешательство в рулевой механизм минимальное - вращение рулевых тяг.
Piton
Авто:CR-V ЕХ 2,0L USA АКПП
« Ответ #26 : 31 Мая 2010, 12:32:55 »
Подскажите, что означают цифры по результатам сход-развала на картинке? Менял шаровые опоры передней подвески, потом делали сход развал, при езде после этого ощущение, что руль закреплен чуть криво, если поставить ровно, то машину уводит влево.
* 001.jpg (122.79 Кб, 1534x1411 - просмотрено 1518 раз.)
alenok
« Ответ #27 : 31 Мая 2010, 13:44:11 »
Обычно, перед регулировкой схождения на передней оси, сначала выставляют баранку в ноль, а затем начинают крутить рулевые концы. Тебе, похоже, сделали на халяву. А вот на задней оси у тебя по схождению не норма и никто ее не регулировал. Так что, можешь сравнить свои данные с табличными и снова на регулировку.
* -углы установки колес.JPG (60.9 Кб, 1025x463 - просмотрено 8015 раз.)
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #28 : 31 Мая 2010, 14:30:48 »
и в другой сервис!
« Ответ #29 : 31 Мая 2010, 17:48:26 »
Дмитрий, по большому счету плюнь ты на них и езжай сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33591.0.html
Заодно и задок тебе подлечат.
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
